Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.01.2014, 23:52
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Zitat von Danny82 Beitrag anzeigen
Danke!
Doch doch, wir haben ihn Probelaufen lassen. Aber wohl zu kurz.Wie gesagt Anfänger halt
Naja nachher ist man immer schlauer.
Man sollte auch denken, das hier sehr viele Bootsfahrer sind, aber bis jetzt habe ich keinen gefunden.
Habe jetzt einen Bootsservice , den soll ich morgen früh mal anrufen.
Ich habt ihn trocken laufen lassen ? Dann ist der Impeller auf jeden Fall hin.
Neu machen schadet auch nicht, sollte man ca. alle 1-3 Jahre mal machen je nach Benutzung.
Hier ist noch eine schöne Anleitung mit guten Bildern, ist zwar Mercury, aber vom Prinzip ähnlich:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=impeller
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.01.2014, 23:56
Danny82 Danny82 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Nein nicht trocken, er stand in einer wassertonne.
So ich haue mich mal hin.
Danke nochmal
wünsche noch einen angenehmen abend!
bis die tage
Alt 17.01.2014, 10:41
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe gerade mal bei einer Werkstatt angerufen hier in meiner nähe! Sie Tippen auf verschmutzten Vergsaser und der Impeller sollte gewechselt werden. Preislich würde ich bei denen zwischen 150 und 200 € liegen. Er hat eine Zeit von 2 bis 3 Stunden angesetzt plus Ersatzteile. Ist das okay so? Falls jemand einen Service hier bei mir im kreis kennt ( Kreis Kleve ,NRW ), bitte melden.
Grüße aus Goch
Alt 17.01.2014, 13:05
Jip Jip ist offline
Moin, Vergaser reinigen kann man auch selber machen, optimal wäre ein Ultraschallbad, aber es geht auch ohne. Du brauchst jemand, der Dir am Anfang dabei mal hilft.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.01.2014, 13:18
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Ok Danny,
was deine Probleme angeht klingt es sehr nach
verdrecktem Vergaser und Brennstoffsystem.
Somit sollte vermutlich Vergaser reinigen und
Tank ausspülen deine Probleme beseitigen.
Ich hab vor ein paar Jahren Vergaser-Reinigung
und Impellerwechsel bei einem Yamaha Malta
machen lassen. Kam damals, soweit ich mich
entsinne, irgendwas zwischen 100,- und 150,-€
inklusive neuer Dichtungen und Teile.
Nur beim Malta musst du nicht den halben Motor
zerlegen um an den Vergaser ran zu kommen.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 17.01.2014, 13:24
Habe gerade nochmal mit dem Servicemenschen telefoniert.
Also er denkt es kostet nicht mehr 180, könnte auch weniger werden.
Morgen wird der Aussenborder dorthin gebracht, ich gehe da halt auf nummer sicher.
Sobald ich was neues weiss, schreibe ich es sofort hier rein. Vielleicht habe ich ja auch Pech, und der Aussenborder ist für den Müll. Mal schauen.
Alt 17.01.2014, 14:07
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Mein Impeller ist von 1972.
Man kann sich Motoren auch kaputt reparieren!
Alt 17.01.2014, 14:11
Jip Jip ist offline
Man kann auch einen Impeller so lange drin lassen bis er sich zerbröselt und die Kühlkanäle verstopft, hatte ich beim letzten Gebrauchtkauf, dann hat man Spaß alle Teile wieder heraus zu bekommen,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.01.2014, 14:12
Bei dem Zustand, eher unwahrscheinlich.
Ach ja, von wegen Kontrollstrahl, beim Nachfolgemodel in der Sail-Version
kommt auch nur Wasserdampf aus den am Schaft befindlichen Löchern.
Da ist hinten, unterm Kraftkopf ein Zusatztank installiert und keine
Möglichkeit für einen Kontrollstrahl in diesem Bereich gegeben.
Das schaut dann so aus: http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=Johnson
Gruß Günni
Geändert von Günni-Poo (17.01.2014 um 14:27 Uhr)
Alt 17.01.2014, 16:30
Wenn man sieht, wieviele Boote, Motoren und Trailer Du schon aufgearbeitet
hast, bist Du wahrschscheinlich die erste Adresse für Beratung.
Alt 17.01.2014, 19:52
Jip Jip ist offline
Vor den Aufarbeitungen wusste ich aber auch schon, daß man den Impeller öfter als alle 41 Jahre wechselt
So könnte deiner aussehen (nach ca. 10 Jahren):
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.01.2014, 19:47
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Hat Dein Motor 2 Zylinder?
Meine Vermutung: Es gibt keinen, wie bei größeren Motoren vorhandenen, Kühlwasserstrahl, es gibt nur Kühl/Geräuschdämmungswasser im Nebenauspuff. Das nebelt und rieselt, strahlt aber nicht.
Hat der Motor an der Frontseite zwei Düseneinstellknöppe?
Bei älteren Motoren kann man dort sowohl Leerlauf- als auch Volllastdüse auf die Betriebsbedingungen 'feintunen'.
Als erstes würde ich (wie bei jedem Zweitakter) neue Kerzen spendieren……
Als junger Bengel von 15 - also vor 50 Jahren, habe ich diesen Motor an einem Wiking Standard auch auf dem Rhein gefahren…..
Das Durchchecken ist eine sehr gute Idee, da man nie weiss, was mit dem Motörchen alles passiert ist oder unterblieben ist.
Wenn er noch den Scherstift am Propeller hat, bitte ein paar Ersatzstifte unter die Haube kleben, lohnt sich!
Unser Motor hat über Jahrzehnte viel mitgemacht, Kenterungen im Salz- als auch Süßwasser, aber irgendwann war der Übergang zwischen Kurbel- und Antriebswelle breit.
Viel Spaß mit dem Teil!
Alt 18.01.2014, 19:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
So ist es, der Motor hat keinen Kontrollstrahl!
Laufen lassen und solange man den Zylinderkopf noch anfassen kann, ohne sich zu verbrennen, passt das.
Impeller kontrollieren kann aber nicht schaden
Alt 19.01.2014, 11:45
Ok,
noch mal zum Thema Kontrollstrahl.
Schaut mal in die folgenden Videos.
http://www.youtube.com/watch?v=tdY6vt_5L7s
http://www.youtube.com/watch?v=1aBSVJn7EcA
http://www.youtube.com/watch?v=nw7CGWtF1S8
Wer einen Kontrollstrahl findet darf Ihn gerne behalten
Gruß Günni
Alt 27.01.2014, 18:56
Hallo zusammen ,
da bin ich wieder ! Habe gestern meinen Motor endlich abgeholt, und er läuft wie eine eins! Vergaser wurde gereinigt und eingestellt, er hat zwei neue Zündkerzen bekommen ( waren wohl immer noch die ersten drin ),und die Schraube wurde nachgearbeitet.
Der nette Herr dort, meinte das mein Aussenborder , trotz des alters quasi wie neu aussieht. Aussen, wie auch innen.
Und mit 130 € bin ich auch gut davon gekommen .
Jetzt muss mein aluboot noch fertig werden, und dann geht es ab auf das wetter.
Danke nochmal für die vielen Tipps.
Alt 10.01.2020, 02:53
KnallrotesGummiboot KnallrotesGummiboot ist offline
Standard Kühlung = kontrollstrahl?
Hallo, existiert der motor nach ca 6 jahren noch in irgendeiner form und sind die kenntnisse geacjsen zb das der kühlstrahl schonmal nicht unten aus der motorwanne kommt jedenfalls nicht sichtbar? Auch die beschriebenen probleme haben nicht nur mit dem vergaser zu tun! Die lowspeeddüse regelt nur einen kleinen leistungsbereich aber der kenner macht die zündung in 20-p 30 min optimal und erwähnt es nicht damit der laie wiederkommt weil er keine ahnung hat sorry aber so siehts bei denen eben aus also diesen motoren der 4er ist ziemlich baugleich aber der gasschieber länher der vergaser offener und die schwingscheibe bzw das polrad auch.
Wen irgendein interesse an verkauf besteht bin immer an ersatzteilen dieses typs interessiert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
