Alt 27.03.2017, 14:37
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Standard Probelauf mit Spülaufsatz, aber richtig
ich hoffe das mir hier der ein oder andere helfen kann. Ich mochte meinen Motor mit Z-Antrieb Alpha one gen2 irgend wann die nächste Zeit mit Spülohren laufen Lassen. Der Motor ist eingewintert mit Frostschutz. Hab mit dem Mechaniker telefoniert der das damals gemacht hat und der sagte ich soll Ihn einfach mit Spülohren laufen lassen. Jetzt habe ich als Neuling das noch nie gemacht aber stelle mir das in etwa so vor:
-Spulohren ansetzen
-Wasser aufdrehen
-Wasser erst mal laufen lassen ein paar Minuten
-Motor starten, wird vielleicht erst mal Stottern und rauchen
-Motor bisschen im Leerlauf laufen lassen
Stimmt das soweit oder Schrotte ich mir da irgendetwas? Muß man dann auch mal Gas geben, wenn ja darf man dann eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten?
Wäre Super wenn mir jemand die richtige Vorgehensweise fürs Auswintern / Probelauf sagen könnte. Habe da im ersten Moment noch ein bisschen Respekt davor.
Gruß Christian
Alt 27.03.2017, 14:43
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
-Spulohren ansetzen
-Wasser aufdrehen
achte darauf, das die Spülohren wirklich gut sitzen und setzte die Dinger von vorne am Propeller an, sonst können die schnell verrutschen. Dreh das Wasseer auf und schaue das die Ohren immer noch gut sitzen. Dann starten und Drehzahlen über 2000 rpm vermeiden. Schau sofort nach dem anspringen am Antrieb ob er auch Kühlwasser annimmt, sonst ist dein Impeller schnell Schrott. Wenn alles so wie es sein sollte funktioniert, schön warm laufen lassen. Alles auf Dichtheit prüfen, Lenzstopfen nicht vergessen und dann ne schöne Saison.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.03.2017, 14:53
Wegem festem Sitz dachte ich an sowas wie in dem Bild unten, sollte ja wie ich das verstanden habe mit der Stange recht gut halten.
Danke für die Antwort und auch eine tolle Saison
Anhang 744839
Gruß Christian
Geändert von tempus (18.04.2017 um 10:38 Uhr)
Alt 27.03.2017, 17:02
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.000 Danke in 375 Beiträgen
Ich nehme Spülohren mit Klemmbügel, das geht auch gut. Die anfangs austretende Kühlflüssigkeit fange ich auf zur Wiederverwendung oder Entsorgung.
Jons
Alt 27.03.2017, 18:55
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Anhang 744839
Genau diesen verwenden! Das ein normaler abrutscht: ist mir als Anfänger auch schon passiert; zwar ohne Folgen; aber: geht nichts über dieses org. Teil.
Ich entleere vorher den Frostschutz; da ich den oftmals verwende; und dann:
Genau wie beschrieben: den Probelauf..
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2017, 19:18
Werde mir das Teil mal bestellen. Danke für eure Beiträge ich lass den Motor mal in den nächsten Wochen irgendwann mal laufen. Berichte dann wie es gelaufen ist
Gruß Christian
Alt 27.03.2017, 19:22
Das Teil: Merc. org. Spülanschluß
Nr. 44357 Q2 (ist ne alte Nr., kann aber jeder Händler umschlüsseln)
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2017, 19:38
Hab den hier gefunden, bestelle ich da wahrscheinlich mit meinen anoden mit:
http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...-ab-20-PS.html
Sehe das den zumindest optisch selben von osculati, sind die qualitativ arg schlechter?
Gruß Christian
Alt 27.03.2017, 21:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
20.360 Danke in 6.352 Beiträgen
Oder dort alles bestellen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 27.03.2017, 23:33
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
45 Euro für Spühlohren ist ja schon fast eine Frechheit
Alt 28.03.2017, 08:40
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
ich mache das ganz anders, habe allerdings einen DP-C Antrieb und einen Innenb. mit innenliegender Frischwasserpumpe.
Den Seewasserfilter mache ich auf, Filter raus und stecke dann einen Wasserschlauch in die Ansaugleitung zum Antrieb und einen Schlauch in den Auslauf zur Pumpe. Dann Wasser marsch. Klappt so schon seit Jahren.
Mike
Alt 28.03.2017, 09:37
Mike
ja das bringt Ihm aber nix beim Alpha One.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.03.2017, 10:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Hab bei meinem AB auch nur Spülohren mit Bügel. Da die immer undicht waren oder weggerutscht sind fixiere ich die zusätzlich mit einer Schraubzwinge.
Alt 28.03.2017, 11:03
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
987 Danke in 467 Beiträgen
Hi Leute,
ein Speißfass o. ä. tut es auch. Kostet ca. 5 €. Einfach so unter den Antrieb oder AB stellen das die Kühlwasseröffnungen gut unter Wasser sind und fertig. Nur nicht den Gang einlegen, das ist das Fass schnell leer.
Gruß Achim
Alt 28.03.2017, 11:09
Wasserstand min. Handbreit über der Kav.-platte; je nach Zustand Impeller: der saugt da nix an! Wasserstand muss höher!
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2017, 11:16
genau!
Mercruiser Rules!!!
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.03.2017, 21:35
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Achim
beim Innenborder brauchst schon einen tieferen Behälter,
sonst wird das nichts
Alt 29.03.2017, 10:44
Genauso……..
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Baumarkt
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Regentonne
usw.
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2017, 15:46
Habe mir eine breite Regentonne zurechtgeschnitten, werde ich wahrscheinlich zuhause auch verwenden. Spüloren brauch ich trotzdem für den Urlaub damit ich das Salzwasser rausspülen kann. Die Tonne ist mir da zu umständlich zum mitnehmen.
Aber die Tipps hier, vorallem mit der Tonne sind Gold wert.
Gruß Christian
Alt 01.05.2017, 15:21
So nachdem das Wetter die letzten Wochenenden Mehr als bescheiden war habe ich es am Samstag endlich geschafft. Wollte an dieser Stelle noch mal Danke für die ganzen Tipps sagen, es hat alles wunderbar geklappt.
Als Spülaufsatz wurde der den ich ja weiter oben schon erwähnt habe benutzt und damit bin ich echt zufrieden.
Der Frostschutz wurde natürlich aufgefangen und ansonsten habe ich einfach die Anweisungen von hier befolgt.
Die Saison kann jetzt kommen, ende Mai gehts für mich dann in HR los.
wollte nur mal kurze Rückmeldung geben.
Gruß Christian
Alt 22.02.2021, 09:21
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Searay 190SPE
392 Danke in 164 Beiträgen
Bin grad über diesen alten Thread gestolpert...
Weil es hier passt und falls die jemand nicht kennt, da ich die 45 Euro für die Original Quicksilver Spülohren auch frech finde, es gibt 1:1 die selben Ohren von Osculati um 14-19 Euro online.
Ich hab da keinen Unterschied zum Original feststellen können.
z.b: https://www.muziker.at/osculati-merc...-motor-flusher
LG aus Wien
Christoph
Alt 22.02.2021, 13:53
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.732 Danke in 2.854 Beiträgen
Leider nur für Österreich...
Nachtrag:. Auch für Deutschland, der Link war nur für Österreich....
Berni
Geändert von Berni (22.02.2021 um 14:12 Uhr)
Alt 22.02.2021, 15:47
Boot: Searay 190SPE
Osculati kannst du auch direkt in Italia bestellen hab ich grad gefunden (www.osculati.com), das sollte auch nach D mit Händlersuche funktionieren!
LG aus Wien
Christoph
Geändert von Sharpsolver (22.02.2021 um 16:44 Uhr)
Alt 22.02.2021, 17:43
Danke, funktioniert aber auch über "www.muziker.de"...
Dein Link war für "at", deshalb hat er es bei mir zuerst abgelehnt....
Berni
Alt 24.02.2021, 08:56
Heute würde ich mir wahrscheinlich auch den von osculati kaufen, damals war ich mir unsicher bzgl. Qualität usw. Wusste es halt nicht besser.
Gruß Christian
Mercruiser 3,0l Probelauf mit Gartenschlauch Traveler Allgemeines zum Boot 9 08.03.2010 09:21
Erster Probelauf........mit Bauchschmerzen Jason1983 Motoren und Antriebstechnik 47 15.07.2009 18:34
Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? XLars Allgemeines zum Boot 13 16.04.2009 17:01
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:15
Der erste Probelauf Wolfgang B. Technik-Talk 16 06.05.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
