Alt 12.04.2021, 01:03
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard Rangieren mit Aufsitzmäher
Ich habe ein Tehri Nordic mit 15 PS Motor auf einen 1,3 t Trailer.
Wenn dieser mit voller Ausrüstung beladen ist wird es mir im zunehmenden Alter immer schwerer das zu Hause unter dem Stellplatz zu schieben.
Ich schätze alles zusammen auf ca.600 KG.
Da ich auch noch etwas Steigung habe wäre meine Idee dieses mit einem Aufsitzmäher mit Kupplung
da hin zu rangieren.
Würde das gehen, oder praktiziert das schon jemand von euch ?
S.
Alt 12.04.2021, 05:26
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
201 Danke in 80 Beiträgen
Guten Morgen,
Ja funktioniert grundsätzlich.
Was verstehst du unter etwas Steigung?
Die Aufsitzmäher schaffen in der Regel schon sehr ordentliche Steigungen, jedoch ohne Anhänger.
Aber:
Was für eine Steigung?
Kies, Schotter, Pflaster oder Asphalt als Zufahrt?
Welcher Aufsitzmäher?
Auch ohne diese Infos würde ich jedoch bei deiner Bootklasse sagen, JA geht.
Gruss Michael
Alt 12.04.2021, 05:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.426 Danke in 1.839 Beiträgen
Wir haben ne Zeitlang unsere Boote mit nen John Deere Mäher rangiert.
Ging ne ganze Weile gut, jetzt ist das rückwärts Fahren kaum noch möglich, selbst ohne Anhängsel.
Vorwärts zieht der aber noch locker volle2,5 Tonnen Anhänger.
Also ich wäre vorsichtig auf lange Sicht.
Marco,
Alt 12.04.2021, 05:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
... meine Erfahrung ist die, dass die Aufsitzmäher eben zum Rasenmähen konstruiert sind. Das machen sie sehr gut. Der Rahmen und das Getriebe sind aber zum rangieren von Lasten gar nicht ausgelegt. Es werden auch Planierschilder für die Mäher verkauft; da wundern sich dann die User, das der Rahmen verzieht.
Gruß Hans-H.
Alt 12.04.2021, 06:45
1.194 Danke in 734 Beiträgen
Das erste Rib haben wir nach mit 4 Erwachsenen durch den Garten eine leichte Steigung nach oben geschoben, über den Rasen.
Beim zweiten Rib habe ich mir dann einen alten Rasentraktor mit Hydrostat Getriebe zugelegt. Das Rib hatte ca. 1350 kg inclusive Trailer.
Hat der Traktor so gerade geschafft.
Allerdings geht es bei uns über die Wiese und auch noch Berg auf.
Beim aktuellen Rib ging dann entweder die Puste aus oder aber die Räder sind durchgedreht, nicht genug Grrip.
Jetzt muss ein Suzuki Sj410 Jeep davor, sonst klappt das nicht.
Aus meiner Sicht:
Bei 600 kg würde ich mir keinen Kopp machen. Alten Mäher kaufen und ab dafür. Immer besser, als das Kreuz zu verdrehen, auch wenn das Ding in 4 Jahren dann Schrott ist.
Ich fand halt gut, dass ich mit dem Hydrostat Getriebe keine Kupplung habe. Wie lange das natürlich noch hält weiß ich auch nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 12.04.2021, 10:02
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
301 Danke in 127 Beiträgen
Ich habe mir auch eine AHK an den Rasentraktor (mit Hydrostat Getriebe) gebaut. An der original vorgesehenen Kupplung am Blechrahmen darf man ganze 150N (15kg) ziehen, meine Konstruktion ist etwas massiver, leitet die Kräfte anders in den Rahmen ein und hält soweit. Die Belastung am Getriebe ist nicht höher als wenn ich die Böschung mähe, sollte also passen. Die Grenze setzt der Grip am Boden, normales Rangieren am Rasen und leichte Steigung funktionieren bei 1300kg Hänger, über den Randstein reicht das nicht.
LG Michael
Alt 12.04.2021, 10:13
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
125 Danke in 69 Beiträgen
Moin zusammen
Ich habe mal ne Seilwinde genutzt um einen Anhänger etwas Bergauf an den Stellplatz zu ziehen. Das ganze dann mit Fernbedienung und es ließ sich sehr einfach machen.Vielleicht ist das auch für Dich eine Möglichkeit.
Gruß Normen
Alt 12.04.2021, 19:03
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Servus,
Habe einen Iseki Allrad (Rasenmäher/Schneepflug)
Ich wollte eine Kupplung dran machen um mein Boot zu rangieren
Unser Bosch Service ,von dem ich auch den Iseki gekauft habe ,riet mir eindringlich von meinem Vorhaben ab.
Das Automatikgetriebe wäre wohl überfordert und würde kaputt gehen
Jetzt habe ich einen Moover
Lg
Robert
Alt 16.04.2021, 11:46
Benutzerbild von OceanixTS
5.176 Danke in 1.504 Beiträgen
S.
Moin!
Wenn Du es früher per Hand schieben konntest, würde ich mir ein elektrisches Stützrad kaufen. Der Antrieb kann über kurze Strecken schon enormes Drehmoment / Antrieb entwickeln, der mehr kann als man selbst schiebt...Bequem auch für das cm-genaue einparken... Weitere Vorteile - kein Lärm und auch am Zielort / Slippe verfügbar... Für besseren Grip besser mit großem luftbereiften Antriebsrad - die kleinen Vollgummi sind dafür wartungsärmer...
Aufsitzmäher geht auch, der Hako zieht und schiebt bei mir die 1300kg bisher immer friedlich aber der Platzbedarf ist größer als beim e-Stützrad und ich kenne im Verein zwei üble Unfälle (bergab, Anhänger nicht gebremst bekommen und Radius übertrieben, Rasenmäher umgekippt...)
Schönes Wochenende
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.04.2021, 17:46
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
224 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Sixpack,
schau mal hier: https://www.schoeler-gabelstapler.de...e/Multi-Mover/
Ähnliche Geräte gibt's auch von anderen Herstellern.
Das nimmt auch wenig Stellfläche ein, wenn man's mal nicht braucht. Vielleicht gibt's so etwas auch gebraucht?
Peter
Alt 16.04.2021, 20:43
Eine Alternative wäre noch ein ATV.
Sollte kein Aufsitzmäher vorhanden sein, würde ich überlegen evtl. Direkt ein ATV zu kaufen.
Das wäre zumindest noch anderweitig dann im Alltag zu nutzen.
Gruß Michael
Alt 17.04.2021, 19:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Der würde reichen:
https://www.youtube.com/watch?v=k6HYIJyJlrY
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Trailer mittels Rangierhilfen rangieren Marex 7001 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 01.02.2010 10:26
0-Wenderadius Aufsitzmäher el toro Werbeforum 0 24.07.2009 08:47
Boot/Trailer ohne Auto rangieren! Style Kleinkreuzer und Trailerboote 43 20.08.2008 12:15
Trailer beim rückw.rangieren fest? Style Kein Boot 42 25.05.2008 12:52
Tipp zum Rangieren Tequila Allgemeines zum Boot 13 30.09.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
