Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 343
Alt 22.05.2022, 19:01
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
97 Danke in 25 Beiträgen
Feines Boot! Danke für die Fotos.
Mit durchgehender Sitzbank vorne habe ich noch keine gesehen.
War sie schon auf Rechtslenkung umgebaut, oder hast Du das gemacht?
Welches Baujahr ist Deine Plaue und was ist das für ein Motor?
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
  #327
Alt 22.05.2022, 19:15
vincentmaria vincentmaria ist offline
Boot: Plaue 601
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Plaue 601
ich hab das Original Armaturenbrett einfach gedreht und Armaturen und Teleflexlenkung umgebaut.
Bj.ist 74und der Motor hat 30 PS
Hits:	15
Größe:	87,4 KB
ID:	956406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	62,9 KB
Alt 22.05.2022, 20:20
Boot: Plaue 601
Sieht sehr stimmig aus.
Ist das ein Zweitakter? Ich kann auf dem Foto leider keine Details erkennen.
Eine 30PS 4-Takter wäre ja schon ein ordentlicher Brocken an dem leichten Boot.
Hast Du etwas am Spiegel gemacht?
--Steffen
Geändert von Ulmo (23.05.2022 um 09:22 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 22.05.2022, 20:34
Boot: Plaue 601
Standard 2 Takter
Ist ein Mercury 2 Takter,und der Spiegel ist Verstärkt.
Alt 23.05.2022, 20:44
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.684 Danke in 686 Beiträgen
Hallo - wie fährt das Bötchen denn mit den 30 PS ?
Ich hab meinen Spiegel auch verstärken lassen, aber war noch nicht auf dem Wasser mit dem BF 30
Gruß - Tommy
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Alt 23.05.2022, 21:24
Boot: Plaue 601
Du hast einen BF30 (~ 75kg ?) an der Plaue 601 !
Wie weit taucht denn da das Heck ein? Da würde ich wirklich gerne ein Foto sehen wieviel Freibord da noch bleibt.
Ich zweifele nämlich schon, ob ich bei mir einen 15PS 4-Takter mit ~43kg dranhängen soll oder doch lieber nur einen 9.9PS nehme. Momentan habe ich einen 25kg leichten 5PS 4-Takt Mariner am Boot.
Hast Du den Tank dann vorne bzw. noch zusätzliche Ausgleichgewichte im Bugbereich?
--Steffen
Alt 24.05.2022, 06:55
Hallo Steffen,
Da ich nur mit maximal zwei Personen fahren werde, vorwiegend allein, seh ich da eigentlich kein Problem.
Im Bug hab ich zwei Ballastkanister mit je 30 Litern. Der Motor wiegt nur 27 kg mehr als ein BF20.
Bis 25 PS sind ja angeblich zugelassen und der BF25 wiegt auch 67 kg, genau wie der BF30.
Die Fahreigenschaften werden zeigen, was tatsächlich an Ballast notwendig ist.
Mir geht es auch nicht um Speed, sondern um niedrige Drehzahlen, E-Starter und einen zuverlässigen, leisen Motor. Außerdem kann ich das Hausboot zur Not damit abschleppen, die Plaue ist ja eigentlich nur das Beiboot
Das größere Problem ist aktuell das Trailern mit dem Motor am Heck, aber ich hab ja nicht weit zur Donau und da kann ich auch mal 5 km überladen fahren mit Ballast im Bug.
Tommy
Name:	Plaue Motor bis 25 PS.jpg
Hits:	11
Größe:	48,7 KB
Geändert von ST1100 (24.05.2022 um 07:16 Uhr)
  #333
Alt 24.05.2022, 07:16
Boot: Plaue 601
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
Mir geht es auch nicht um Speed, sondern um niedrige Drehzahlen, E-Starter und einen zuverlässigen, leisen Motor ...
Das ist im Großen und Ganzen auch meine Motivation, um über einen anderen Motor nachzudenken. Ich werde mir mal Ballastgewichte besorgen und ein paar Tests machen.
--Steffen
Alt 24.05.2022, 09:43
Hab das Bild jetzt doch noch gefunden ...
Durch die Perspektive sieht der Motor noch größer aus, als er tatsächlich ist
Hits:	30
Größe:	65,1 KB
  #335
Alt 24.05.2022, 10:01
Boot: Plaue 601
Oha
Die Lösung zum Einleiten der Kräfte über dieses "Metallkorsett" kannte ich noch nicht. Hast Du innen noch etwas verstärkt?
--Steffen
Alt 24.05.2022, 11:27
Boot: Plaue 601
Mein Motor wiegt ca.52 kg
Damit läuft die Plaue ca.45 kmh Rhein Aufwärts
  #337
Alt 24.05.2022, 13:47
Zitat von Ulmo Beitrag anzeigen
Oha
Ich hab mir das Korsett vom Metallbauer für 120 Euro bauen lassen.
5 mm Aluspiegel seitlich verschweißt mit zwei 1000 x 100 x 5 mm Alustreifen.
Verschraubt gegen 1000 x 100 x 22 mm Siebdruckstreifen innen beidseitig.
Und VA-Winkel innen zwischen Heckspiegel und Siebdruckplatten.
Damit werden die Kräfte auf das gesamte Heck verteilt.
Die Spiegelplatte hab ich von innen auch mit 5 mm Alu verstärkt.
Der Originalspiegel ist ja nur 5 mm GFK und 20 mm Sperrholz.
Ich hab jetzt 35 mm
Wenn der ganze Rumpf mal dunkelblau ist, fällt das auch nicht mehr auf.
Tommy
Alt 24.05.2022, 14:19
Boot: Plaue 601
5 mm Aluspiegel seitlich verschweißt mit zwei 1000 x 100 x 5 mm Alustreifen. Verschraubt gegen 1000 x 100 x 22 mm Siebdruckstreifen innen beidseitig. Und VA-Winkel innen zwischen Heckspiegel und Siebdruckplatten.
Ich hab jetzt 35 mm
Na dann passt das wohl auch für den BF50
In den Unterlagen/Brochuren die ich habe steht, dass die GfK Plaue für 13KW (18PS) zugelassen ist. Vielleicht war das für die Selbsbau-Plaue - die ja komplett aus Holz ist - anders.
--Steffen
Alt 24.05.2022, 17:16
Es gibt ja keinen TÜV und auch keinen Hersteller mehr, der haftet.
Also einfach für 18 € nen Bootsschein mit den passenden Daten anfordern und ein neues Typschild gravieren lassen
Hits:	11
Größe:	62,6 KB
ID:	956656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	51,0 KB
Geändert von ST1100 (24.05.2022 um 17:25 Uhr)
Alt 24.05.2022, 21:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Eine Frage, ist Dein Honda ein Langschaft?
Gruß aus Berlin
Alt 24.05.2022, 22:36
Ja, erstens leider, ich hoffe, daß das bei niedrigem Tempo mit der Plaue kein Problem ist, aber zweitens zum Glück, falls ich ihn mal als Ersatzmotor für das Hausboot brauche !
Alt 25.05.2022, 06:43
Checkmate fanatic
Zu 1. Das wird schwierig, den würde ich auf jeden Fall austauschen.
Bin auf Deinen Bericht der Testfahrt gespannt.
Zu 2. Mit dem bei dieser Baureihe verbauten, im Durchmesser sehr kleinen Propeller wird auch das Manöverieren im Notfall mit so einem schweren Boot recht schwierig bis gefährlich. (habe Dir ja schon mal geschrieben, dass ich so etwas seit Jahren in ruhigem Wasser fahre) Da würde ich ebenfalls einen anderen Weg wählen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2022, 09:57
Das können wir ja im Hausbootfred weiter diskutieren ...
Dort arbeitet ja hauptamtlich ein BF 90 mit Schubpropeller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
