Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 167
Alt 27.08.2019, 22:14
MatzeP. MatzeP. ist offline
Boot: Dell Quay Sportsman 17
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo gibt es hier von euch jemanden der Den BMW B130 Motor gut bis sehr gut kennt !??
Würde gern hier ein Video Hochladen aber leider geht dies hier ja nicht...
Wäre wirklich froh über Hilfe oder Tipps ...
Bin am verzweifeln mit dem Motor ...
Danke im Voraus
Lg Matze
Alt 01.09.2019, 09:36
Standard BMW B130 Motor
Morgen
Gibt es hier niemanden !?????
Schade
Lg Matze
Alt 02.09.2019, 06:51
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Matze,
schaue hier leider nicht mehr so regelmäßig rein!
Hast du denn schon alles standardmäßige kontrolliert?
- Zündung
-- Zünd-Unterbrecherkontakt
-- Zündkappe
-- Zündverstellung (Unterdruck)
-- Zündkabel & Co
- Benzin
-- Benzinzufuhr
--- Membrane Benzinpumpe
--- Beschleunigermembrane Vergaser
- Vergaser
-- Grundeinstellung
-- Synchronisierung
-- Falschluft
Video kannst du mir eventuell per PN zukommen lassen?!?
Ansonsten melde dich und du bekommst meine private E-Mail-Adresse.
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 02.09.2019, 07:49
Ah ok
Ja motor war eigentlich vor 1-2 Jahren komplett gemacht worden... und kontrollieren ist ebend schwierig Traut sich ja kein Bootsmech dran...
Ebend Video kannst da auch nich senden per PN
Lg Matze
Alt 06.12.2020, 16:32
phil_t phil_t ist offline
habe seit kurzem auch eine Cranchi mit BMW B130 Z-Trieb Mark 2 und dazu auch gleich zwei Fragen.
1) Welchen Zündverteilerläufer kann ich verwenden? Der originale scheint nicht mehr lieferbar zu sein?
2) Wozu dient der Durchlass auf der Unterseite der Spiegelplatte außen?
Danke und lg
Philipp
Alt 06.12.2020, 16:50
uli07 uli07 ist offline
6.394 Danke in 4.019 Beiträgen
Die Verteilerläufer vom BMW 2002 passen.
Gruß Uli07
Alt 18.04.2021, 13:00
Danke für den Tipp mit dem Verteilerläufer - leider sind ja die vom BMW 2002 scheinbar auch nicht mehr wirklich lieferbar.
Habe nun aber noch eine andere Frage. Nach dem Winter haben wir nun den Impeller und den Saugschlauch am Z-Trieb getauscht. In unserem Spülbecken (siehe Bild, gefüllt bis zum Auspuff) wird aber kein Wasser angesaugt.
Woran könnte das liegen?
Hits:	47
Größe:	75,6 KB
Alt 26.04.2021, 11:03
Update:
der verwendete Ansaugschlauch (mit Stahleinlage) hat mit einfachen Schellen nicht genug abgedichtet und somit dürfte hier Luft angesaugt worden sein (damit nicht genug Saugleistung).
Jetzt haben wir stärkere Schellen probiert - damit funktioniert die Ansaugung (müssen nur noch schauen, wie sich die Schellen da im sehr begrenzten Raum ausgehen)
Alt 26.04.2021, 11:15
Probier mal drei-vier Umdrehungen mit Teflon-Band und dann den Schlauch drauf.
Verteilerfinger / Verteilerläufer gibt es doch ohne Ende zu kaufen.
Gruß Uli07
Alt 18.05.2021, 08:18
Matze123 Matze123 ist offline
Boot: BMW Rocca
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, bin auf der Suche nach einem Schwimmer für einen Solex 44 PHN-3 Vergaser. Laut Navalis nicht mehr lieferbar, vom Freundlichen noch keine Antwort bekommen. Hat jemand einen Tipp für mich, würde auch was Baugleiches nehmen.
Alt 18.05.2021, 10:44
Dann gib mal bei google "Solex 44 PHN-3 Schwimmer" ein. Dann wirst du fündig.
Gruß Uli07
Alt 18.05.2021, 15:19
Boot: BMW Rocca
Hallo, leider nicht. Bei Volvo Penta auch nicht mehr zu beziehen. Vielleicht hat jemand Erfahrung, ob ein anderer Schwimmer passt.
Alt 18.05.2021, 15:43
Ein anderer Schwimmer wird auch passen. Der Schwimmer muß ja nur das Ventil zumachen damit der Vergaser nicht überläuft. Wenn du im Netz nach deinem Schwimmer suchst tauchen ja einige Firmen auf die Vergaserteile verkaufen. Alle Ersatzteile werden die wohl nicht aufgelistet haben. Da mußt du schon anrufen und nachfragen ob die was passendes haben.
Gruß Uli07
Alt 18.05.2021, 20:35
Boot: BMW Rocca
Hallo, weißt du, wie schwer die Schwimmer sind. Hab schon einige Händler angerufen, aber keiner wusste, welcher passend sein könnte.Sonst muss ich probieren, ihn irgendwie zu reparieren.
Mfg
Matte
Alt 19.05.2021, 09:48
Nein, ich habe für den Vergaser auch keine Unterlagen.
Weißt du wie der Schwimmer aussieht? Dann könnte man "laut Bild" einen kaufen.
Ist der Schwimmer aus Kunststoff oder auch Messing? Messing kann man löten und Kunststoff kann man kleben.
So ganz genau kommt das auf das Gewicht nicht an. Er muß halt nur schwimmen und eben das Ventil zumachen. Natürlich muß er sich in der Schwimmerkammer leicht bewegen lassen. Deshalb kann er auch etwas kleiner sein als der originale.
Gruß Uli07
Alt 20.05.2021, 17:44
Boot: BMW Rocca
Danke für die Antwort. Der Kunststoff ist porös und an einer Seite ist er durch das erhöhte Gewicht des Schwimmers abgebrochen
Alt 22.05.2022, 14:02
Boot: BMW Rocca
Hab mein BMW Boot inseriert, falls jemand Interesse hat
Verkaufe ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
