Alt 19.04.2019, 16:55
cat71 cat71 ist offline
Boot: Fletcher Bravo 147
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Problem
hi. habe wie schon mehrmals geschrieben einen Selva portofino 80 PS von 2005.
der Motor treibtvmeine Fletcher 147 bravo an.
Konnte gestern das erste mal damit fahren.
leider erreicht meine derzeitige Kombination propeller/ Motor nicht die maximale Drehzahl von 5500 upm sondern nur 4200 upm.
höchstgeschwindigkeit damit 63kmh laut gps.
momentan ist ein propeller mit den Maßen 13-3/4 ×15 verbaut. jetzt frag ich mich wie ich die Drehzahl in den richtigen Bereich bekomme??
also welcher propeller wäre am besten??
könnt ihr mir helfen???
gruß Horst
Alt 19.04.2019, 17:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.927 Danke in 6.635 Beiträgen
Hi, kontrolliere mal die Einstellung Deines Drehzahlmessers.
Bei 4200 U/min kann der Selva mit dem 15er Prop nicht die 63km/h erreichen.
Wenn alles stimmt, würde ich mit 19er Prop testen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2019, 17:47
Benutzerbild von turbopapst
3.500 Danke in 2.370 Beiträgen
Hallo Jörg,
mit einem 19"er Propeller würde die Drehzahl noch weiter nach unten gehen...
Werner
Alt 19.04.2019, 17:52
Checkmate fanatic
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Schau mal, was ich geschrieben habe.
Der DZM stimmt warscheinlich nicht.
Mit dem 15er kann er bei 4200 Umdrehungen mit dem Selva (Getriebe 2,07:1) nicht die genannte Geschwindigkeit erreichen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2019, 17:57
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
Frag doch in deiner Marina ob du mit deren Propeller testen kannst.Ich habe einen edelstahl Prop. 13-3/4 ×19 3000u/min 38kn und einen alu 14 x19 3000u/min 42 u/min Gehen beide gut.
Alt 19.04.2019, 19:11
htm...also der Drehzahlmesser war ja schon verbaut und angeschlossen....vielleicht ist es ja so relativ.schnell wegen dem großen schraubendurchmesser?!... also rein vom hören her denke ich er könnte noch höher drehen...keine Ahnung ob der Drehzahlmesser richtig mist.
ich mach die Tage mal ein Video...evtl.kann man da ja was von ableiten..
gruß Horst
Geändert von cat71 (19.04.2019 um 19:17 Uhr)
Alt 19.04.2019, 19:45
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Der Durchmesser des Propellers hat nichts mit der Endgeschwindigkeit zu tun. Der wirkt sich auf die Beschleunigung und Schubkraft aus.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 19.04.2019, 19:46
Checkmate fanatic
Zitat von cat71 Beitrag anzeigen
htm...vielleicht ist es ja so relativ.schnell wegen dem großen schraubendurchmesser?!... t
Das kan man sicher ausschließen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2019, 09:16
guten Morgen..
hab mal 2 Bilder gemacht um die Verkabelung zu zeigen
gruß Horst
Alt 20.04.2019, 09:24
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=74068
Alt 20.04.2019, 10:42
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.425 Danke in 1.839 Beiträgen
Zeig mal ein Bild etwas tiefer.
Das man den Einstellpenöpel sieht.
Marco,
Alt 20.04.2019, 11:22
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Evtl ist er auf 4t eingestellt.Die Drehzahlen stimmen jedenfalls nicht bei der Geschwindigkeit.
Gruß,Matze
Alt 20.04.2019, 13:48
ist auf 3 gestellt...wenn du auf den Link vom Bild gehst sieht man es besser
Alt 20.04.2019, 20:52
Na, dann soll er ihn doch mal auf 2 stellen...
Ist doch ein Dreizylinder, oder?
Bzw. auf 4 wenn der Dzm. die Impulse von der Ladespule bekommt.
Marco,
Geändert von Snackman (20.04.2019 um 21:18 Uhr)
Alt 20.04.2019, 21:40
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
weiß denn einer von euch wirklich sicher wie viele Pole oder Impulse der Selva Motor hat ?
Alt 20.04.2019, 23:04
ja ist ein drei Zylinder.
Alt 20.04.2019, 23:20
ist aber egal wie viele Zylinder der hat,
was zählt sind die Spulen unter dem Schwungrad
Alt 21.04.2019, 06:39
Das wird wohl ein Versuch und Irrtum Spiel.
Ich frag mal nen Kumpel, der hat Handbücher, aber zum 100ter.
Marco,
Geändert von Snackman (21.04.2019 um 14:32 Uhr)
Alt 21.04.2019, 13:57
cool...thx
Alt 21.04.2019, 15:13
die Spulen?? meinst du die Zündspule?? da sind 3
Alt 21.04.2019, 15:28
Nein, er meint nicht die Zündspulen.
Unter dem Polrad sind Spulen. Die sind deine Lichtmaschiene.
Und esvgeht darum wie viele es sind, meist halt 12 Stück.
Marco,
Alt 22.04.2019, 17:12
hey...vielen Dank an alle für die Hilfe! hab jetzt mal auf Einstellung 2 gestellt!! siehe da....5600 upm...scheint jetzt zu stimmen....danke
Alt 22.04.2019, 17:33
Checkmate fanatic
Auch mit 5600 Umdrehungen kann das Boot mit 15er Prop die angegeben Geschwindigkeit nicht erreichen. Die Drehzahl stimmt immer noch nicht
und Du überdrehst Deinen Motor.
Besorge Dir einen 19er Prop (mögl. leihweise) und stelle dann Deinen DZM ein.
Er sollte dann mit der richtigen Einstellung +- 5500 bei Vmax anzeigen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2019, 20:33
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
messe mal alternativ mit einem anderen Drehzahlmesser (Handmesser) oder Motortester im Leerlauf schalte mal den Drehzahlmesser um so das er etwas mehr anzeigt im Leerlauf, die sind schon mal falsch eingestellt, mit nem 15er Prop müsstest du die Max drehzahl locker erreichen wenn nicht sogar mehr
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 22.04.2019, 21:48
ich bin leid!! trau dem Motor nicht. werde morgen mal mit dem Herrn Möller telefonieren! fahr dann am Wochenende hin und lass mal alles richtig checken und einstellen.
hoffentlich wirds nicht allzu teuer....arg
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 05:22
Propeller oder Getriebe problem??? ludo2006 Technik-Talk 29 22.06.2007 16:11
Propeller Problem! Frage Cetin Offshore 7 25.06.2006 00:15
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
