Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
NMEA2000 Komponenten und mehr...
Ich muss mal anfangen aufzuräumen.
Alle Preise inkl. Versand mit DHL (D). Maretron Verteiler, CM-CF-4, ersetzt 3 T-Stücke und ist deutlich platzsparender:40,- EUR neues NMEA2000 Starter-Set, ein langes Kabel (15 Fuss), ein kurzes Kabel (2 Fuss), zwei T-Stücke, zwei Endwiderstände (m + w) sowie ein Stromversorgungskabel für den Bus: 60,- EUR Garmin GMI-10 NMEA2000 Anzeigeinstrument, frei konfigurierbar, kann nahezu alles aus dem N2K Netz anzeigen. Das Instrument funktioniert "innerlich" einwandfrei, hat aber Streifen im Display (unschwer zu erkennen, oder?). Die Stromversorgung läuft über den Bus, es braucht kein separates Stromversorgungskabel. Schutzkappe und Gummiplatte für den Fronteinbau sind dabei: 50,- EUR Und zu guter Letzt ein altes Humminbird HDR-200 Echolot. War original in der Maxum 2400 SCR verbaut, deswegen diese "Flansch-Optik". Abgebrochene Plastiknasen, aber einwandfreies Display (das HDR-200 hat sonst oft Display-Fehler). Wegen der Einbau-Version hat es keinen integrierten Bedientaster, hierfür sind Kabel vorhanden. Die Belegung ist: schwarz=Masse, orange=Plus, weiss=Plus (zum remote Einschalten; wie bei einem Autoradio), blau und grün= externer Taster zum Bedienen). Piepser für Tiefenalarm ist fest dran verdrahtet und voll funktionsfähig. Ohne Geber: 15,- EUR https://www.ebay.de/sch/chili-ffm/m.html (PaidLink)
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von jugofahrer (25.09.2022 um 08:59 Uhr) |
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? | Verbraucheranwalt | Allgemeines zum Boot | 2 | 18.09.2010 23:41 |
Audio Komponenten für Boot - muss es immer Marine-Ausführung sein | Henning K. | Technik-Talk | 19 | 23.06.2010 19:02 |
Wie 2 Komponenten Lack anrühren? Im Verhältnis? | s.chiemsee | Restaurationen | 24 | 03.05.2010 20:11 |
Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten | reviosch | Allgemeines zum Boot | 6 | 10.09.2005 18:22 |
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller | GinTonic | Technik-Talk | 1 | 03.04.2003 11:14 |
