Alt 06.10.2019, 09:44
freddredq freddredq ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Standard Perkins 4.108 Öl aus Auspuff / Wasser aus Wasserpumpe?
Hey,
und weiter gehts mit meinem Motor, nachdem ich festgestellt hatte, dass der Vorbesitzer die EntlüftungSchraube beim Kraftstofffilter nicht zugedreht hat und somit permanent Kraftstoff rausgetropft ist habe ich nochmal bei laufendem Motor geschaut was da noch so alles rauskommt und dabei festgestellt:
1. Das dort wo die Abgase rauskommen, es verölt ist und leicht auch schwarzes Öl raustropft. Anbei ein Bild von unten.
2. Hinterm Impreller tropft es ganz leicht raus. Anbei das zweite Bild.
Können das einfach zwei zu ersetzende Dichtungen sein?
Gruß und vielen Dank schonmal
Hits:	176
Größe:	55,5 KB
ID:	857739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	82,3 KB
Alt 06.10.2019, 09:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
Abgase: möglich, dass nur die Dichtung getauscht werden muss
Impeller: wahrscheinlich Überholung (oder Tausch) der Wasserpumpe nötig.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.10.2019, 10:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
in Ergänzung zum bereits geschriebenen, damit das am Impeller vorbeifließende Seewasser der verschleißenden Impellerpumpe nicht ins Motoröl kommt, sind an der Pumpe diese Art Tropföffnungen vorhanden und zeigen beim heraustropfen von Seewasser, das eine Überholung der Pumpe bevor steht.
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2019, 10:57
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
das ist ja interessant! Was bedeutet denn "überholen"?
Alt 06.10.2019, 11:58
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.515 Danke in 1.064 Beiträgen
wenn das Wasser an den 'Tropföffnungen' kommt muss der Wellendichtring/Simmerring erneuert werden.
wenn man da schon bei ist, das Lager gleich mit, da gibts so Überholkits für.
am Auspuff sieht es aus als wenn es da sehr Heiss wird (Farbe Verbrannt) keine ahnung warum ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.10.2019, 13:11
Okay dann werd ich mal schauen was genau für eine Pumpe im Boot ist und ein Überholungskit besorgen.
Und für den Auspuff besorg ich eine neue Dichtung.
@kpn, danke für den Hinweis, was sagen die anderen warum könnte er an dieser Stelle so hieß werden hmmm
Alt 06.10.2019, 13:23
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Das sieht mir nicht nach verbrannter Farbe am Auspuff aus. Das Schwarze ist m.E. Öl. Unten hängt ja noch ein Öltropfen dran.
Kann es sein, dass die Ventildeckeldichtung oberhalb des Auspuffes undicht ist und das Öl dann am Auspuffkrümmer nach unten läuft?
Andre
Alt 06.10.2019, 14:06
Ich seh grad die Bilder sind irgendwie um 90grad gedreht, ich hab das Foto quasi von unten nach Oben gemacht,
Die Ventildeckeldichtung ist doch dann daneben wenn ich das richtig vor Augen habe,
Alt 06.10.2019, 14:28
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard Impellerpumpe
wenn ich das Foto richtig sehe ist das eine Jabsco 1210 Impellerpumpe
Simmerringmaße in Zoll 28.57 x 15.87 x 6.35 mm
Lager 4202-B-TVH 35-15-16
hat zumindst bei mir gepasst
Gruß Bernd
Alt 06.10.2019, 14:35
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
bei der Seewasserpumpe könnte es auch sein das die Welle eingelaufen ist und nur neue Simmerringe nicht viel bringen. Am besten erst ausbauen und schauen was gebraucht wird bevor du was bestellst.
Beim Auspuff, sollte das Öl wirklich aus dem Auspuff kommen und nicht von weiter oben, ist es nicht nur mit einer neuen Dichtung getan. Da gehört kein Öl hin. Wenn das wirklich aus dem Auspuff kommt muss der Zylinderkopf (vermutlich Ventilschaftabdichtungen) Auslassventile überholt werden.
Gruß Stefan
Alt 06.10.2019, 14:57
Okay ich werd das ausbauen wenn es in 2wochen ins Winterlager geht.
Mit dem Öl, puh, eine Dichtung tauschen bekomm ich hin, aber Zylinderkopf Dichtung und Ventilschaftabdeckungen, hmmmm.
Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wo es sonst herkommen soll.
Dort ist ja der Abgaskrümmer, und das Öl ist genau an der Stelle wo das Abgasrohr angeschlossen ist. Ich werd nachher nochmal ein Video machen.+
@Sea.. Danke für die Info, dann weis ich auf jeden fall was ich nach dem Ausbau neu kaufen muss
Alt 06.10.2019, 15:08
uli07 uli07 ist gerade online
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Laß doch da mal einen drübergucken der sich auskennt und vor Ort ist.
Gruß Uli07
Alt 06.10.2019, 15:29
Boot: keins mehr
ja kann auch Öel sein...Fotos ))
wenn das Auspuffsystem Undicht ist müsste es aber auch da raus Qualmen...
ist das Graue Rechts ein Turbolader ? kommt das Öel eventuell von dort ?
Alt 06.10.2019, 16:07
So ich bin grad am Boot. Anbei ein Video dass die Stelle zeigt wo ich das Foto gemacht habe.
Jetz kommt nichts raus. Habs auchmal sauber gemacht und kein Öl rausgekommen.
Es riecht ein wenig nach Abgasen aber dass is glaub ich normal. Abgase sehe ich nicht.
Ausser gestern, da stand das Boot eine Woche und es ging dann erst nach ein paar mal starten an. Da sah ich Abgase als er nicht gestartet ist und auch das Öl. Hängts damit zusammen?
Hier das Video.
https://youtu.be/Rxf3AwqDnA4
@Uli07 Vielleicht müssten wir das mal tun? Wenn ihr jemanden in Hamburg kennt schreibt mir ne Nachricht
Gruss und Vielen Dank! Das Forum ist echt Spitze!!
Alt 06.10.2019, 16:13
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Mal kurz eine Frage, wieso dreht sich die Welle?
Bis Du beim Filmen gefahren, oder war das Boot am Steg fest?
Gruß Ralf
Alt 06.10.2019, 16:20
Das Boot war am Steg fest? Also im Leerlauf hab nur angemacht.
Alt 06.10.2019, 16:28
Dann darf sich doch die Welle nicht drehen, wenn der Leerlauf drin ist sollte die sich keinen Millimeter bewegen, aber die dreht ja als würdest du fahren.
Versteh ich nicht, so müsste das Boot doch abhauen wenn es nicht angebunden ist.
Oder seh ich das was falsch, ich meine bei Sekunde 2 im Video eine sich recht schnell drehende Welle zu sehen?
Gruß Ralf
Alt 06.10.2019, 16:40
Ja das siehst du richtig. die Steht sich ständig.
Erst wenn ich den Hebel nach Vorn Bzw nach hinten bewege, dann dreht sich auch die Schraube. Ich schalte die Welle quasi direkt am Antrieb zu
Alt 06.10.2019, 16:47
OK, das kannte ich nicht, ist bei meinem Perkins halt nicht so.
Ich hatte vor 4 Jahren auch mal eine Wasserpumpe die getropft hat, ich hab sie ausgebaut und weil ich keine Zeit hatte meinem Mechaniker gegeben. Der hat neue Simmerringe reingemacht, der Impeller wurde dabei auch neu gemacht.
Hat mich 70 Euro gekostet.
Gruß Ralf
Alt 06.10.2019, 17:41
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.398 Danke in 472 Beiträgen
Für mich sieht das von außen kommend aus. Vorschlag, mit Azeton reinigen dann mit
Weißer Sprüdose lackieren. Nach dem Trocknen von jemand den Motor starten lassen und die Ganze Zeit beobachten. Müsste dann zu erkennen sein ob von innen oder außen.
Gruß Wolle
Alt 06.10.2019, 22:24
Gruß Wolle
Okay, das is aber eine Gute Idee, dann kann ich wirklich sehen wo es herkommt.
Alt 10.10.2019, 08:57
Moin Moin,
so kurze Zwischenantwort, wir haben die schwarze Stelle weggemacht, und festgestellt zum einen Dass es kein Öl ist sondern von der Konsitenz eher Rußig ist und beim Putzen auch gemerkt, dass wir einen schönen Riss im Ausgang haben, dort wo das Abgas rauskommt. Wahrscheinlich ist dieser schon Jahrelang da..
Joa Jetz dir die Frage was man macht, entweder schweißen lassen oder einen neuen kaufen.
Hits:	141
Größe:	55,0 KB
Geändert von freddredq (10.10.2019 um 10:20 Uhr) Grund: etwa vergesseb
Alt 16.10.2019, 08:44
Moin moin,
sagt mal habt ihr ne Idee wo ich einen neuen Abgasskrpmmer herbkomme um den kaputten zu ersetzen? Bei Parts4Engine gibts nur welche mit 4 Löchern, bei TDA Diesel bei den Amis kostet ein 5Löchriger 650Dollar..
Ich such irgendeine Alternative, ich werd das AuspuffSystem sowieso neu machen müssen..
Alt 16.10.2019, 10:10
Boot: SpaceShuttel
424 Danke in 319 Beiträgen
Moin Moin,
Hallo !!
Das muss man doch Schweißen , oder Hart Löten können ??
MFG Uli
Perkins 4.108 Fühler Temperaturanzeige Akaija Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 21:45
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2015 23:06
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2014 16:56
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 18:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
