Da müsstest du eine Programmierung für jedes Land haben. Der Benützer einer Schifffunkanlage hat eine Prüfung abgelegt. In den Unterlagen dazu steht unter anderem das "handbuch binnenschifffahrtsfunk regionaler teil" ist zu beachten. Dort sind die jeweiligen ERLAUBTEN Frequenzen angeführt.
Liebe Grüße Willi |
Moin moin,
Für die Kanäle 2001-2079 ist da halt schon festgelegt, daß die auf beweglichen Funkstellen ausschließlich zum Empfang genutzt werden dürfen, nur ortsfeste Funkstellen dürfen auf diesen senden. Die Frage nach der nationalen Zulässigkeit ist ausschließlich die, ob es überhaupt gestattet ist, die gesplitteten Kanäle in dem jeweiligen Land zu benutzen - in Deutschland ist das mangels Anwendung der Kanalsplittung generell zur Zeit nicht der Fall (weder im Binnenschiffahrtsfunk noch im Seefunk). Im Übrigen ist die Tatsache, daß Schiffsfunkstellen davon betroffen sind auch nur ein Nebeneffekt - viel größer ist die Auswirkung auf Seefunkstellen. Da kommt das Ganze ja auch eigentlich her. Das passende Rundschreiben der BNetzA war hier auch irgendwo schon mal verlinkt, die Aussage darin ist eigentlich an EIndeutigkeit nicht zu übertreffen: Zitat:
Liebe Grüße Willi |
Hm... die Sache ist komplizierter als ich dachte. Bitte um Nachsicht, mein Original-Sprechfunkzeugnis ist von 1964, erneuert 1998. Aber um noch mal drauf zurück zu kommen (die Sache finde ich interessant): Auf welchem Kanal sollte denn der Funkverkehr mit der Schleuse stattfinden? 20 oder 78? PS: Ich hab auch ein Icom, auch "brand new" - muss ich direkt mal checken, wie das bei mir geschaltet ist. Bisher ist mir noch nichts aufgefallen.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Der Kontakt mit der Schleuse findet nicht immer auf dem gleichen Kanal statt.
Unterlage dazu siehe http://www.fvt.wsv.de/handbuch/Handb...nd_2020-06.pdf Ist übrigens an Bord mit zu führen
Liebe Grüße Willi Geändert von Gummiente (10.06.2020 um 12:22 Uhr) |
So, bei meinem Icom M330 hab ich mal gecheckt: Wenn man die Kanäle hochschaltet, kommt erst 78, dann 10/78, dann 20/78 und dann weiter mit 79.
Also, wie hier schon gesagt wurde, in D nur die Kanalnummer ohne Zusatz 10 oder 20 wählen, dann klappts. Aber DW steht bei mir nicht im Display.
Wenn du die rechts oder links Taste drückst, taucht auch irgendwann DW auf, ist nur die Belegung der Funktionstaste darunter. Dual Watch ist im Atis Mode nicht zugelassen und kann auch nicht angewählt werden
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Danke, Namensvetter!
Ah! Ich sehe jetzt: Kleiner Pfeil nach rechts. Alles klar. Woran sehe ich eigentlich, ob das Gerät in ATIS oder Seefunk-Modus ist? Muss ich da auch noch rechts / links durchschalten? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.... Ich glaub, ich muss mich doch mal in die Bedienungsanleitung vertiefen ..... Bekanntlich hilft ja Lesen.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (10.06.2020 um 18:16 Uhr) |
Das Gerät auf den Fotos steht auf INT, Display Mitte oben.
Manche Geräte unterscheiden da noch mal zusätzlich. INT ist da See ohne DSC. Dann DSC und ATIS.
Gruß Jörg
Hab noch mal in der Bedienungsanleitung geschaut: Da steht wirklich so gut wie nichts drin über den Betrieb mit ATIS. Das einzige, was ich gefunden habe, ist dieser kurze Hinweis über das Einstellen der "Kanalgruppen":
Heißt das jetzt, ich müsste immer die "richtige" Kanalgruppe eingeschaltet haben, je nachdem, ob ich "binnen" oder "buten" fahre? Das wäre ja ziemlich umständlich, jedenfalls hier in meinem Revier. Da bewege ich mich ständig zwischen den Geltungsbereichen BSchiStrO, SeeSchStrO und SeeStrO hin und her. Habe noch nie Kanalgruppen umgeschaltet. Schalte immer den Kanal ein, der laut Revierführer oder Beschilderung (z.B. vor den Schleusen) gezeigt wird. Hat auch noch nie jemand gemeckert.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (10.06.2020 um 22:30 Uhr) |
Ja, das ist so. Bei Simrad/Lowrance/B&G/Navico ist es sogar noch etwas umständlicher.
Da muss erst DSC in separatem Punkt deaktiviert werden (->INT) und anschließend ATIS aktiviert werden. Entsprechend auch umgekehrt. Scheinbar traut man UBI&SRC/LRC Inhabern eine hinreichende Fertigkeit mit Funkgeräten zu. Wahrscheinlich prüft man das deshalb sogar. Vielleicht sollte man noch eine ontop-Prüfung einführen, wenn jemand beides will/hat |
Hallo Volker,
Binnen dürftest du das Gerät so nicht betreiben, weisst du aber wohl. Und auf See funktioniert natürlich DSC nicht und damit auch keine Distress Taste. Insofern macht das umschalten schon Sinn. INT ist so ziemlich die schlechteste Einstellung. Zitat:
Wenn man SRC und UBI zusammen macht gibt es diese Zusatzprüfung ja schon.
Nach Abarbeitung und dem Bestehen des SRC Teil der Praxis muss das Prüfungsgerät ja auf ATIS umgeschaltet werden
Gruß Jörg |
@martin.g und @Volker1165
OK. Danke, liebe Leute. Dann denke ich, es wird mal langsam Zeit, sich anzupassen an die Moderne und mein neues Gerät auch auszunutzen. Auf meinem alten Boot hatte ich nämlich nur 'ne Uralt-Funke, da gab's nur INT. Wieder mal Klasse hier, das boote-forum!
Melde Vollzug
DSC und ATIS funktionieren natürlich - auch bei meinem neuen Gerät. Bedienungsanleitung lesen hilft (doch, manchmal, eigentlich immer)
Ich habe heute nachstehendes Problem mit meinem Icom IC M330 bekommen. Senden und empfangen auf Kanal 10 und 75 geht. Aber auf Kanal 20 und 22 konnte ich zwar den Sprechfunk hören aber senden hat nicht geklappt. Ganz schön blöd wenn man in NL,auf die Antwort des Schleusenwärters wartet. Letztes Jahr hat alles einwandfrei funktioniert. Ich habe die Antenne erneuert, Glomex RA 106, da aber auf Kanal 10 und 75 senden und empfangen funktioniert kann es daran eigentlich nicht liegen. Ich bin noch unterwegs und habe noch einige Schleusen vor mir. Bin für jede Hilfe dankbar. Grüsse Catcruiser |
Reparaturservice Icom Funkgerät | Hagrid | Technik-Talk | 18 | 26.06.2018 20:41 |
Icom Funkgerät | kurti69 | Technik-Talk | 6 | 08.05.2014 22:20 |
Biete ICOM IC-M 421 DSC / ATIS Funkgerät, mit 4,5 Jahren Garantie | tb1704 | Werbeforum | 7 | 21.02.2011 16:32 |
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE | 737Pilot | Technik-Talk | 9 | 12.04.2010 08:22 |
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 | earlhill | Technik-Talk | 4 | 26.10.2005 11:30 |
