3,0 unruhiger Leerlauf
Moin, moin. Bei meinem Mercruiser 3,0 ist der Leerlauf sehr unruhig.
Ich habe die Verteilerkappe schon gewechselt und natürlich den dazugehörigen Finger. Bei der alten Kombi war schon reichlich Abbrand zu erkennen. Trotzdem keine Verbesserung. Bei den Kerzen ist kein Verschleiß zu erkennen. Sind aber schwarz. Beim starten qualmt er ganz schön, aber nach ca. 30 Sek. nicht mehr. Eine Verstellung der Gemisch- Schraube bringt kaum Veränderung. Ich habe jetzt noch neue Kerzen geordert, glaube aber nicht, das es daran liegt. Gas nimmt er sofort an. Kennt jemand das Problem, und weiß Abhilfe? Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. |
Möglich das der Schwimmerstand durch Verschmutzung etc. erhöht ist und dadurch Benzin in den Ansaugschacht eintropft.
M.f.G. harry |
Die obere Abdeckung vom Vergaser hab ich mal angehoben, um in die Schwimmerkammer zu schauen. Die sieht blitz blank aus. Das müsste ja zu sehen sein, wenn da was in den Ansaugschacht tropft. Kann man das Niveau des Schwimmers manuell verändern, wenn dem so ist?
Jo, das kann man entsprechend den Vorgaben im Rep. Handbuch des zutreffenden Vergasers.
M.f.G. harry |
Hast du mal probiert das Standgas etwas höher zu stellen? Wird jetzt natürlich nicht ganz einfach weil du ja erstmal die Gemischschrauben verstellt hast.
Das habe ich leider nicht.
Die Gemisch Schraube ist im Urzustand. Die Einstellung habe ich mir gemerkt. Stangas Erhöhung bringt nix. Du schreibst: Schrauben, ich hab nur eine, oder?
die beiden Links sind da recht hilfreich:
http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html orginal Unterlagen kann man auch kaufen, wenn man mit den Links nicht klar kommt
Danke für die Antworten. Es war tatsächlich der tropfende Vergaser.
ein bisschen justiert und gut war es. Gruss, Silvio
Wo hast du wie justiert?
So das die Schwimmernadel früher schließt. Minimalste Verstellung.
Gruss, Silvio
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 60Ps Bj 99 Bigfoot 2t pufft im Leerlauf / unruhiger Lauf | Saja | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.09.2016 19:40 |
Tohatsu M40D2, kein Vollgas, geht aus, unruhiger Leerlauf... | andy8876 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.08.2014 22:44 |
Motorproblem keine Drehzahl und unruhiger Leerlauf | wassermax | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 20.03.2013 21:58 |
Johnson AB 175 PS 2 Takter unruhiger Leerlauf | frank_e | Technik-Talk | 9 | 20.06.2009 20:12 |
Unruhiger Leerlauf beim V8 | Alex N. | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.05.2007 16:47 |
