Alt 01.05.2016, 16:23
Wasserwandern Wasserwandern ist offline
33 Danke in 16 Beiträgen
Standard Spiegel aufarbeiten
Hallo liebe Wasserfreunde,
ich bin gerade dabei meine Restauration an der Silentcraft (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236105) weiter zu machen.
Heute habe ich mir den Spiegel genauer angesehen und sie da... alles feucht. Das war aber abzusehen, da der Vorgänger mal was bearbeitet hatte. Richtig abgedichtet hatte er es wohl nicht.
Nun gut... daran kann man nix ändern.
Anhang 696680 Anhang 696681 Anhang 696682 Anhang 696683
Anhang 696684
Wie auf den Bildern zu erkennen, ist innen und außen eine GfK Schicht.
Hat schön mal jemand das feuchte Holz rausgeholt (so das nur noch die GfK Wände stehen) und mit Epoxidharz (z.B. http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d61.html) wieder aufgefüllt?
Das Holz ist nur mittig vom Boot einlaminiert.
Und von innen kommt man wirklich schlecht ran.
Ist das möglich oder völliger Unsinn?
Oder sollte ich alternativ die äußere GfK Schicht aufschneiden, einen neues Holz einkleben und außen laminieren?
Was ist hier möglich.
MfG
Geändert von Wasserwandern (05.07.2016 um 06:49 Uhr)
Alt 01.05.2016, 19:13
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
MfG
Beides.
Natürlich kann man da Harz reinfüllen, aber es macht keinen Sinn, da das Harz nur einen schweren Block bilden würde, der relativ brüchig wäre.
Ich würde dir empfehlen die innere Laminatschicht herauszutrennen, ein neues Spiegelbrett einzusetzen und dann eine neue Laminatschicht über den ganzen Heckspiegel aufzubringen.
Dann hast du eine gute Basis, die im Zweifelsfall auch etwas mehr als deinen kleinen AB tragen würde.
Edit: Jetzt erst gesehen, dass da eine Motorwanne ist. Unter den gegebenen Umständen (scheinbar steht eine Neulackierung noch an) würde ich dann die äußere Laminatschicht im Bereich des Spiegelbrettes heraustrennen, den Bereich um den Ausschnitt herum im Verhältnis 1/10 anschäften, dann das neue Spiegelbrett einsetzen und den Ausschnitt mit einer neuen Laminatschicht im Bereich der Schäftung wieder verschließen.
Dann noch verschleifen, evtl. Spachteln und lackieren.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (01.05.2016 um 19:19 Uhr)
Alt 01.05.2016, 19:42
Kannst du mir das mit "Verhältnis 1/10 anschäften" erläutern. Das verstehe ich nicht.
Könnte ich eigentlich auch das Sperrholz von oben "einstecken" und "einharzen". Natürlich nur wenn ich wirklich alles raus bekommen. So breit ist der Spiegel nicht (Breiter der Motorwanne). Sonst habe ich auch schon an das aufschneiden gedacht.
MfG
Alt 01.05.2016, 20:39
Ich hatte mich vertippt, ich meinte 1/20.
Bei einem Zentimeter Bordwandstärke würdest du den Bereich um den Ausschnitt herum 20cm anschäften, sodass du am Ausschnitt selbst die Materialstärke null hast.
So hast du am Ende eine bündige Oberfläche.
Theoretisch ginge das und bei 6PS hält es, aber es entsteht eben keine wirkliche gute Verbindung zwischen Spiegelplatte und dem GFK.
Solltest du es so machen wollen, würde in dem Bereich Klebeharz aufbringen, die Platte einsetzen und überschüssiges Material entfernen.
Aber eigentlich ist das Murks, wenn ein späterer Besitzer da mal 20-30PS anhängen möchte, ist die Spiegelplatte mehr oder weniger nur reingesteckt.
Ich würde es richtig machen. Wenn schon, denn schon.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (01.05.2016 um 21:46 Uhr) Grund: Die Autokorrektur hat den Sinn verändert
Alt 01.05.2016, 20:42
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Er meint damit, das der Bereich angeschrägt werden muss, um mehr Oberfläche zu bekommen.
Einen Zentimeter in die Tiefe und dabei zehn Zentimeter zur Seite bis auf Null an schrägen.
Ich hoffe es war verständlich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 01.05.2016, 20:46
Hits:	140
Größe:	16,2 KB
Kurz noch eine Präzisionszeichnung angefertigt.[emoji3]
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 01.05.2016, 21:39
Danke, irgendwie sind mir nicht die richtigen Worte eingefallen...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 02.05.2016, 06:44
Danke für die Hinweise. Ich denke auf dem Bild ist links der Außenbereich und recht die Bootinnenseite gemeint.
Bei mir geht der Spiegel aber nicht über das gesamte Heck sondern nur in der Mitte. Somit ist das mit dem anschrägen kaum möglich, da die äußere GfK Hülle ca. 5-7 mm ist. Die innere (da wo ich schlecht rankomme) ist schon sehr stabil.
Anhang 696876
Anhang 696877
Ich versuche erst einmal alles an Holz zu entfernen. Mal sehen wie weit ich komme.
MfG Andreas
Alt 03.05.2016, 17:18
Vielleicht kommst du da mit einem Schalungsbohrer gut bis unten rein?
Der Link ist nur ein Beispiel. Die gibts auch noch länger und dicker.
http://drillhaus.de/product_info.php?products_id=9
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 03.05.2016, 17:53
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Mach es wie die hochwertigen Boote und setzt kein Holz mehr ein sondern Kunststoffplatte aus Polyethylen PE PPE usw. dann hast du für immer Ruhe....kein Nasssaugen des Holzes mehr....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 03.05.2016, 17:54
Anhang 696876
Anhang 696877
MfG Andreas
Wir meinen das so:
Den braun markierten Bereich trennst du heraus. Den grün markierten Bereich schäftest (schräg anschleifen) du im Verhältnis 1/20 an, bei 7mm Bordwandstärke sind das 14cm. Am Ende hast du den Bereich um den Ausschnitt dann zum Ausschnitt hin schräg auf null geschliffen. Das stellt auch die Zeichung von Uwe dar.
Dann setzt du dein neues Brett ein und laminierst in der Größe des angeschäfteten Bereichs immer kleiner werdende Matten/Roving Stücke ein, du füllst sozusagen den "Trichter" wieder auf.
Wenn du das verschliffen hast, ist die Oberfläche eben und dein Spiegelbrett immerhin mit der Außenseite besser verbunden.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 04.05.2016, 13:32
Ich habe mir jetzt Epoxydharz und Füllstoff besorgt.
Ausgebohrt habe ich jetzt bis zu festen Teilen des Spiegels. Entweder setze ich noch zusätzich eine Kunststoffplatte ein oder ich gieße Versteifungen mit ein. Der restliche Aufwand übersteigt den Wert des Bootes vollkommen und ist unrealistisch. Einen neuen Trailer habe ich, einen neuen Motor habe ich auch gekauft und wenn es seien muss, kaufe ich mir auch noch eine neues Boot dazu. Dann aber eine Hille Roda 16.
Wahrscheinlich sind noch viele weitere unentdeckte Baustellen am Boot vorhanden.
Ich werden ihn also auf diese Weise "FLICKEN", eine 4mm VA Platte kanten und verschrauben. Wenn das ganze dann hält ist es OK, wenn nicht
Ist sowieso kein Wasserlieger und wird im Jahr nur einige Male benutzt.
MfG
Alt 04.05.2016, 14:55
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.686 Beiträgen
Das ist doch mal ne vernünftige Ansage. Ich hab es eh nie so richtig verstanden, warum die bei älteren Booten immer aus Holz sind. Ist doch irgendwie klar, dass das Gelcoat und das Laminat irgendwann nach Jahren durch den Motordruck usw. Risse kriegt und dann feucht wird. Auch dringt bestimmt nach Jahren Wasser durch die Befestigungsbohrungen für den AB ein.
Kann man das irgendwie rauskriegen, ob ein gebrauchtes Boot einen PE oder Holzspiegel hat (ich meine jetzt ohne die AB-Schrauben rauszudrehen und in den Löchern rumzupulen)?
Alt 02.06.2016, 11:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hast du das ausgegossen???
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 02.06.2016, 13:22
Brummer Brummer ist offline
1.083 Danke in 621 Beiträgen
Oh oh,
da würde ich den AB aber noch zusätzlich anbinden ,
damit man den , nachdem der Spiegel ausgebrochen ist besser wieder aus dem Wasser ziehen kann...
Torsten
Alt 02.06.2016, 13:35
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Hast du denn auch wenigstens Versteifungen mit eingegossen? Die Stabilität des Spiegels wird ja normalerweise nicht durch Harz erreicht sondern durch die einzelnen Schichten Holz und Matten. Harz ist nur zur Verklebung der einzelnen Lagen.
Wenn das einfach nur ausgegossen ist dann hätte ich kein gutes Gefühl beim fahren. Schade um das Geld fürs Harz.
Alt 02.06.2016, 16:51
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Ja auf die Gefahr wurde bereits im 2. Post aufmerksam gemacht.
Das wäre mir auch zu gefährlich.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.06.2016, 17:05
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Naja, in etwa genauso intelligent, wie die Empfehlung, PE zu überlaminieren, auf dem eben genau gar nichts hält, ausser verschweisstes PE selbst...
Das das unwidersprochen blieb, ist mir auch nicht verständlich, ich selbst hatte das irgendwie überlesen.
Komm, Wasserwandern, klopf das zeug raus und Schäfte ein Stück Holz ein, wie sichs gehört, dann gerätst du auch nicht mit abgesoffenem AB manövrierunfähig oder gar in Seenot.
Schreibe dir gerne, wie es gemacht und überlaminiert wird, die sache mit dem Holz hat schon seinen Grund.
Lg, Alex
PS, Tjerk und Uwe haben das ja schon so gut skizziert, sollte wirklich besser lesen.
Das Schäften geht auch mit Flex und Schleifscheibe , falls du krampen im Holz hast und nicht hobeln kannst.
Geändert von Takelhemd (02.06.2016 um 17:25 Uhr)
Alt 02.06.2016, 18:38
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Oha...hier werden ja höchst innovative Thesen aufgestellt
Der Tag ist nicht mehr fern, an dem wir lesen werden, dass in Wahrheit Palatschinken (dt. "Pfannkuchen") das einzig wahre Kernmaterial für Epoxy-Composites ist.
Die Spiegelreparatur ist zwar mittlerweile der Zensur zum Opfer gefallen, aber stellen wir dennoch einmal eine These auf:
Nehmen wir einmal an, mit Epoxydharz (oder von mir aus auch Polyesterharz) alleine ließe sich eine ausreichend hohe Festigkeit erreichen, um auf diese Weise ein Boot zu bauen. Von Wandstärken mittelalterlicher Wehrtürme wollen wir an dieser Stelle noch absehen. Sollten wir uns dann nicht fragen, ob denn all die großen Hersteller mit ihrem Know How in Materialkunde nicht immer noch etwas hinter dem Mond verblieben sind?
Warum der ganze Aufwand mit X Gelege-Lagen und der ganzen klebrigen herumschmiererei, wenn mann das gleiche Resultat doch viel einfacher haben könnte?
Die einzige Erklärung für mich: die lesen alle nicht das Boote Forum
Oder...?
Cheers, Ingo
Alt 02.06.2016, 18:53
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.036 Danke in 361 Beiträgen
Rrrrrrichtig mein Ingooooo
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 02.06.2016, 19:12
Olaf
Wohlwollende Zustimmung von einem waschechten Hamburger für einen blutigen Binnenländler?
Ab sofort ist der 2. Juni als Feiertag in meinem Kalender markiert
Cheers, Ingo
Alt 02.06.2016, 22:03
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Ich glaube ja Das Wasserwandern/Andreas ist sicher ein Zahnarzt.
Erst das faule herausbohren, dann füllen und später ein Veneer aus VA, damit man den Schmu darunter nicht sieht.
Mach das mal ordentlich. oder ruder das Boot.
Alt 23.06.2018, 13:52
Meine Erfahrungen zum Spiegelaufbau nach 2 Jahren... Hält alles, keinerlei Anzeichen von Schäden sichtbar.
Alt 23.06.2018, 21:19
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
ein Kollege aus einer großen Düsseldorf Waschmittel und Kleber Firma hatte einen alten Land Cruiser mit durchgerosteter Fahrertür. Da ist er mal eben in die Produktion, hat sich ausreichend Harz geholt und die Tür komplett ausgegossen.
Hielt auch, aber bei der ersten Polizeikontrolle ist das aufgefallen, als er das Fenster nicht herunterkurbeln konnte, sonder die Tür aufmachen musste, um die Papiere rauszureichen. Das gab Mecker .
Klar kann das halten, aber warte mal den ersten richtigen Schlag ab, wo es dann auf Zähigkeit und nicht auf Härte ankommt.
Ich wünsche Dir weiterhin soviel Glück und immer eine Handbreit Epoxi im Spiegel
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Mahagonifurnier ist fleckig- wie aufarbeiten ? Kajütsegler37 Restaurationen 7 07.05.2007 17:07
AQ 140 Aufarbeiten oder wechseln!? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 42 05.06.2006 16:54
Holz aufarbeiten reppiks Restaurationen 10 19.04.2006 10:09
Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 8 13.11.2005 14:21
Aufarbeiten von feinen Rissen in Luken - wie ?! Sonnensegler Technik-Talk 38 03.03.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
