Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten
Moin zusammen,
möchte für einen Freund das einwintern übernehmen wie kann ich den Motor durchdrehen lassen ohne des er anspringt? Bei meinem MPI weiß ich das aber beim Diesel? Hat keinen Notstop. Gruß Peter |
Pumpe auf Nullförderung stellen
Okay,
welche Pumpe Gruß Peter |
Die Dieselpumpe...
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Genauer die Einspritzpumpe.
'Tschuldigung Ja, die Einspritzpumpe. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann schau einfach, wie der Abstellmechanismus funktioniert. Sollte der Motor noch ganz altmodisch einen Stoppzug haben, reicht es, den beim Starten zu ziehen.
Danke für die Antworten,
werde mich mal auf die Suche machen, und Schauen wie das geht Gruß Peter |
Gibt es irgendwo eine Erklärung wie das geht,oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gruß Peter |
wenn du keinen Anhaltspunkt hast,
die Züge am Motor beobachten während einer den Motor Absteller betätigt
Okay,
der Motor wird über Zündschlüssel betätigt. Hat keinen Notstop oder so. Beim Benziner ist es einfach aber beim Diesel habe da keine Erfahrung. Gruß Peter |
Dann stell doch mal ein Bild von der Einspritzpumpe ein
gruß enno
Kraftstoffabschaltventilstecker oder Einspritzpumpensteuergerätestecker(an der ESP) trennen...ist Baujahrabhängig...
Glück Auf! Gunar |
ich würde einfach das Starterrelais überbrücken ohne die Zündung anzumachen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Deswegen frug ich nach einem Bild, da könnte man sehen wie das bei dem Motor ist.. Cummins hat nicht nur einen Motor gebaut, ich schätze mal es handelt sich um einen auf Basis des 6B, den gibt's in vielen verschiedenen Varianten und Einspritzpumpen..
gruß enno |
Ähnliche Themen | ||||
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
Mercruiser Cummins 4,2 Explosionszeichnung | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.09.2016 07:12 |
Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen... | SD77 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.06.2016 19:51 |
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? | RaoulD | Technik-Talk | 3 | 19.12.2009 10:35 |
Galeon 330 Fly bzw. 330 HT | xen | Allgemeines zum Boot | 5 | 19.05.2007 12:40 |
