Alt 17.01.2020, 19:02
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Neue Gobius1 Tankanzeige mit Sensor
Nagelneue Gobius 1 Tankanzeige mit einem Sensor für Fäkalientanks.
Günstigster Preis im Netz: 242,50 Euro
Für BF-Forum für nur 189 Euro zu verkaufen!
Tankanzeigen von GOBIUS bieten einen unschätzbaren Vorteil, Sie müssen für den Tankgeber keine Löcher in Ihren Tank bohren! Es werden Sensoren einfach aussen an den Tank geklebt. Es werden Schallwellen abgegeben und durch das Echo errechnet. Insbesondere wenn ein Edelstahl- oder Aluminiumtank bereits im Schiff eingebaut ist und man eine Anzeige für den Tank möchte, ist das ein unschätzbarer Vorteil. Jeder, der schon einmal versucht hat, in einen Metalltank im Schiff ein Loch mit mehreren Zentimetern Durchmesser zu bohren wird von dieser Neuheit begeistert sein. Außerdem besteht nicht die Gefahr einer Leckage am Tank. Je nach Modell und Einsatzbereich werden bis zu 3 Sensoren einfach außen an den Tank geklebt. Es werden Schallwellen abgegeben und durch das Echo errechnet die Blackbox den Füllstand des Tanks. Gobius Tankgeber sind für alle Arten von Tanks geeignet: Frischwasser-, Abwasser-, Fäkalien-, Diesel- und Benzintanks. Auch das Material des Tanks spielt keine Rolle, Gobius Tankgeber arbeiten bei folgenden Materialien:
Tankmaterial Wandstärke
rostfreier Stahl 1 – 3 mm
Stahl 1 – 3 mm
Kunststoff 2 – 10 mm
GFK 4 – 8 mm
Aluminium 2 – 5 mm
Die Montage von Gobius ist denkbar einfach: Die Sensoren werden auf den Tank geklebt, dann werden die Kabel mit der Blackbox verbunden. Anschließend wird an der von Ihnen gewünschten Stelle das Bedienpanel montiert, das Kabel führt ebenfalls zur Blackbox. Zum Schluss müssen Sie die Blackbox noch mit Ihrer 12 Volt Batterie verbinden – fertig!
Bei Druck auf den Knopf des Display ertönt ein paar Sekunden ein leises Brummen, dann zeigen die LED’s auf dem Display den Füllstand an. Extrem niedriger Stromverbrauch, weniger als 40 mA. Nicht geeignet für flexible Gummitanks und Tanks mit sehr flacher Bauweise, Mindesthöhe des Tanks ca. 28 cm.
Versandkosten 5,90 Euro
Hits:	73
Größe:	26,2 KB
ID:	866927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	31,6 KB
Beste Grüße an alle,
Rudi
Tankanzeige wo ist der Sensor ? Florida Bayliner Allgemeines zum Boot 8 29.05.2015 03:49
Neue VDO Tankanzeige WoBo Technik-Talk 8 29.04.2013 22:34
Digital Fluxgate Heading Sensor KVH Autocomp 1000 mit NMEA Ausgang tb1704 Werbeforum 5 07.12.2011 15:11
VERKAUFT! Digital Fluxgate Heading Sensor mit NMEA Ausgang tb1704 Werbeforum 7 31.03.2011 12:33
Kurscomputer mit Gyro-Sensor: wesentliche Vorteile? SpassCaptain Technik-Talk 5 27.06.2010 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
