Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 24.01.2023, 21:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.648 Danke in 1.100 Beiträgen
Du willst das ladegerät mit 230v verbinden und damit deine batterien laden...
Warum sollte das Anoden fressen? das machen doch 99% der nutzer mit ladegeräten?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2023, 21:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
keine Angst, da wird nichts passieren. Im anderen Thread schrieb ich, dass Probleme entstehen können, wenn der Minus der Ladespannung mit dem PE verbunden ist. Hat Dein Stecker vom Ladegerät am Schukostecker einen PE-Anschluss? Auf dem Datenblatt kann ich es nicht genau erkennen. Wenn ja, dann messe mal, ob zwischen dem Minus des Ausgangs (Ladepannung) und dem PE des Schukosteckers eine Verbindung besteht. Bei Victron gehe ich mal davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird. Wenn keine Verbindung, dann besteht auch keine Sorge. Wenn es keinen PE-Anschluss hat, dann ist es Schutzklasse 2, und damit ebenfallskein Problem.
Schau mal auf das Typenschild von dem Ladegerät, dort steht die Schutzklasse.
Zur Installation und Anschluss über ein "fliegendes Kabel":
Da mach dir auch keine Sorgen, kannst Du so machen, ist kein Problem.
Langsam werde ich alt:
Alt 24.01.2023, 21:51
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Also ich habe mir jetzt erstmal ein Ladegerät gekauft. Es ist das Victron Blue Smart IP 67 13/12 geworden. Jetzt lese ich im anderen Thema, dass diese Installation nicht zulässig/gefährlich sonstwas ist. weil ich wollte ja nur den Landstrom nehmen ohne eine Landstromsteckdose zu haben und darin das Ladegerät einstecken. Dafür habe ich mir tatsächlich auch ein Kabel gekauft mit CEE Stecker und Schuko Kupplung 3x2,5 mm² von 30 m. Jetzt finde ich nichtmal bei Victron welche Schutzklasse das Ladegerät hat. Es sollte ja Schutzklasse zwei haben, damit meine Anoden nicht aufgefressen werden, oder sehe ich das falsch?
Lucas
Da das Ladegerät einen Netzstecker mit PE hat dürfte es auch nicht Schutzklasse 2 haben...
Alt 24.01.2023, 22:03
Føx Føx ist offline
Ich hab das smartblue 12v/5a da werd ich das morgen mal Messen. Ich glaube Victron verbaut überall schuko stecker auch wenn der PE nicht genutzt/gebraucht wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2023, 22:08
Wenn ich das ip67 anschaue hat es Kühlrippen außen ... Also Metall außen .. dann dürfte auch der Schutzleiter dort angeschlossen sein
Alt 25.01.2023, 07:17
Føx Føx ist offline
Das ist richtig aber da wäre es dann auch bescheurt wenn das auf Schwarz durchschleifen würde
Edit:
Gerade nachgesehen…bei mir isses nen fake schuko
Hits:	10
Größe:	41,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 08:14
Boot: Bavaria 320
dann ist es Schutzklasse 2, und Du brauchst Dir keine Gedanken machen.
Genaues sagt Dir das Typenschild.
Alt 25.01.2023, 08:24
Nur ist fox nicht der Fragesteller...
Sondern Lucas
Alt 25.01.2023, 08:30
Føx Føx ist offline
Jup beim Lucas wird das wohl nicht fake sein, da müsste er das mal durchmessen.
Wollte damit nur zeigen das Victron immer diese Stecker verbaut aber nicht immer ein PE dran ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 09:44
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Edit:
ist ja auch ein IP65 im Komplett-Plastikgehäuse, wo ein Schutzleiteranschluss eher wenig Sinn macht und kein IP67 mit Metallkühlrippen......
@herr:
Vielleicht hilft dieser Hinweis aus der Bedienungsanleitung des IP67 weiter:
Das Ladegerät darf nur an eine geerdete AC-Netzsteckdose angeschlossen werden.
  #61
Alt 27.01.2023, 17:55
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
855 Danke in 398 Beiträgen
Ich habe noch kein Ladegerät, weder im Boot noch fürs Auto mit PE Leiter gehabt.
Meine sind und waren wie jede Bohrmaschine, Flex…, schutzisoliert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 27.01.2023, 18:59
Boot: Bavaria 320
mein Dometic Ladegerät (MCA 1225) hat einen PE Anschluss und ein Metallgehäuse.
Alt 27.01.2023, 19:07
Føx Føx ist offline
Ladegeräte mit Metallgehäuse haben nen PE...deshalb sind die meisten Ladegeräte auch aus plaste.
Die Frage um die es hierbei geht ob der PE bei dem Metallgehäuse auf masse durchgeschliffen wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Welche zukünftige Beheizungsart Paparemo1 Kein Boot 15 09.03.2020 09:19
Mal ein ernstgemeinter Hinweis an zukünftige und aktuelle ADAC Mitglieder mariot Kein Boot 59 15.05.2012 10:01
Wie beurteilt Ihr diese Situation auf der Elbe? Bayliner-Ostsee Allgemeines zum Boot 13 30.05.2007 19:40
Situation an Elbe und Elbe-Seitenkanal kanalskipper Deutschland 1 28.07.2006 07:41
Aktuelle Situation auf dem Rhein? Franziska Deutschland 10 12.09.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
