Alt 18.05.2020, 05:51
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Standard Wasserdruck von Pumpe zu hoch für Duschkopf
Guten Morgen 😃
Hab da ein kleines Problem mit meiner Druckwasserpumpe für die Heckdusche.
Das Wasser lässt sich nicht über den Duschkopf abschalten, vermutlich ist der Abschaltdruck meiner Pumpe zu hoch,
Welche Pumpe wäre da besser geeignet ❓
Hier die Bilder meiner Duschpumpe und Kopf
Danke
Hits:	135
Größe:	57,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 18.05.2020, 06:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.863 Danke in 5.631 Beiträgen
Ich woürde einfach einen Durchflussbegrenzer dazwischen schrauben:
https://www.ebay.de/itm/Wasserspar-v...QAAOSw1fZdLGgK (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 18.05.2020, 07:14
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Der Abschaltdruck lässt sich bei den meisten Pumpen am Druckschalter einstellen!
Gruß Hubert
Alt 18.05.2020, 07:35
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Naja, der Durchflußbegrenzer wird nichts nützen, da sich der Ruhedruck wieder aufbaut.
Einstellen lässt sich da auch nichts wie ich gesehen hab.
Seltsam sind die Werte bei 1.1 Mpa sind 11Bar !!!!! und "nur" 8 liter / Min.
Bei dem Ruhedruck brauchst schon einen gescheiten Duschkopf.
Meine Pumpe im Boot hat 12 L/Min und einen max Druck von 4 Bar, und das ist schon fast zu viel.
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 18.05.2020, 07:54
Die Pumpe selbst hat keine 50.- gekostet also von daher ist es mir egal wenn ich eine neue bestellen muss, nur welche Pumpe soll ich dafür nehmen
Alt 18.05.2020, 08:45
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn die Pumpe so weit gut arbeitet, würde ich einfach einen Druckschalter einbauen den man deinen Anforderungen entsprechend einstellen kann
Alt 18.05.2020, 08:47
Moin Ihr beiden.
Ihr braucht auf jeden Fall keine "Hochdruck" pumpe.
Entscheidend ist der Durchfluss, denn Ihr wollt ja nass werden.
Ich kenne ja nicht den Durchlass des Duschkopfes, aber 6 -8 L/Min sollten es schon mindestens sein ( von der Pumpe ). Ein Druck von um die 2.5 bar reichen vollkommen aus, denn das Wasser soll ja bestimmt keine 10m hochgepumpt werden.
In dieser Größenordnung werden genug pumpen angeboten.
Alt 18.05.2020, 09:00
Und wo bekomme ich so einen Druckschalter und wie wird der eingebaut
Alt 18.05.2020, 09:10
Hab da was gefunden mit 1 bar abschaltdruck für 12 Volt Anschluss ..
Hits:	90
Größe:	30,1 KB
Alt 18.05.2020, 09:33
geht auch ohne Strom....
https://www.magnetventile-shop.de/dr...anschluss.html
Alt 18.05.2020, 10:29
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Wir haben unser Plastik Duschkopf schon zig mal ersetzt.
Wir haben jetzt ein Edelstahl Duschkopf der hoffentlich nie wieder kaputt geht.
Dazu eine Elektronisch geregelte Pumpe und alles geht von selbst.
Grüße, Robbert
Hits:	104
Größe:	35,8 KB
ID:	880941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	78,0 KB
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 18.05.2020, 10:59
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Die Pumpe müßte ja auch einen Druckschalter haben, könntest Du nicht einfach versuchen an den dran zu kommen und da den Druck abzusenken?
Gruß Ulf
Alt 18.05.2020, 11:13
An der Pumpe zu basteln ist nicht so mein Ding, da kaufe ich lieber eine andere, aber wie oben schon erwähnt, werde ich mir so einen externen Druckschalter zulegen und so mein Problem lösen.
Danke vielen Dank 👍
Alt 18.05.2020, 11:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen 😃
Danke
...Aussage: "Das Wasser lässt sich nicht über den Duschkopf abschalten" heißt was: es rinnt in voller Stärke das Wasser weiter oder sie dichtet nicht genügend ab, so dass es leise noch weitertröpfelt oder rinnt? Falls es das zweite ist, dein Duschkopf ist sch... Diese vorne aufschraubbare Düse mit dem flachdichtenden "Pilz" drinnen rinnt spätestens nach 2 Saisonen immer. Kauf dir dann besser einen anderen Duschkopf
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2020, 13:57
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
https://www.falle.at/shop/automatikschalter.html
für 13,25€, aber ruf vorher im Shop in Gerasdorf an ob sie das Teil haben. Oder halt bestellen.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 18.05.2020, 14:29
Wenn ich den Hebel los lasse spritzt es mit bisschen weniger Druck weiter und die Pumpe schaltet dadurch nicht ab, wenn ich den Duschschlauch ab knicke dann schaltet die Pumpe ab, also funktioniert der Druckschalter der Pumpe nur der Duschkopf dichtet zu schwach ab.
Alt 18.05.2020, 14:32
Vielen Dank für die wirklich sehr guten Tipps und Hinweise zu den Bezugsquellen.
Ihr seit alle echt Klasse 🍺🍺🍺👍
Alt 03.06.2020, 16:00
Habe nun alles neu bestellt und zwar einen Edelstahl Duschkopf und eine neue Druckwasserpumpe mit 40 PSI Druck und 17 L/min.
Hoffe das es jetzt passt mit dem Druck so das die Pumpe automatisch abschaltet sobald ich den Hebel am Duschkopf loslasse.
Die alte aber doch neue zu starke Pumpe kommt in die Kiste zu den anderen übrig gebliebenen Teile von 5 Booten🤣
Hits:	95
Größe:	59,5 KB
ID:	883224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	19,3 KB
Alt 03.06.2020, 16:08
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.389 Danke in 659 Beiträgen
Grüße, Robbert
Robert,
Reicht die Marco 2/E? Wäre ,da ich auch die Pumpe austauschen will,auf die 3/E
Gegangen.
Živjeli Rainer
Alt 03.06.2020, 19:46
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
212 Danke in 150 Beiträgen
Grüße, Robbert
Hallo Robert
Wo hast Du den Duschkopf gekauft?
Alt 04.06.2020, 08:26
Gibts um 19,90 bei Maritimo
Alt 20.06.2020, 06:47
Kurze Info zum Abschluss, alles funktioniert prima 👌🏽
Pumpe und Wassertank sind montiert und angeschlossen, jetzt steht dem Duschvergnügen nichts mehr im Weg 👍
Hits:	84
Größe:	61,1 KB
ID:	885517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	61,5 KB
ID:	885518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	42,7 KB
Hits:	87
Größe:	62,5 KB
Alt 20.06.2020, 21:26
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Wo habt ihr denn die starke Pumpe unter 50,- her? Bin nämlich auf der Suche nach einer günstigen Deckwaschpumpe.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 21.06.2020, 05:27
Guten Morgen Johann
Musst bei Amazon suchen unter Druckwasserpumpe 12Volt.
Die Preise variieren aber fast täglich bei Amazon ☝️
Wie hoch ist der Wasserdruck im antrieb? jmturbo Technik-Talk 6 04.05.2015 11:06
Wasserdruck im Kühlkreislauf zu hoch. Bumblebee Motoren und Antriebstechnik 26 17.09.2014 11:25
Duschkopf - Brausekopf für Borddusche + Heckdusche Jaki Technik-Talk 2 13.09.2013 11:01
Duschkopf für Heckdusche Cocomico Motoren und Antriebstechnik 7 22.07.2009 10:06
Hilfe! Suche diesen Duschkopf derbigu Allgemeines zum Boot 8 22.07.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
