Alt 10.04.2021, 07:04
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.011 Danke in 689 Beiträgen
Standard Drehmoment Thermostatgehäuse V8 5,7 Mercruiser
Kann mir einer das Drehmoment der beiden Schrauben für das Thermostatgehäuse nennen?
Unter dem roten Schlauch die zwei versteckten Schrauben meine ich.
Hits:	103
Größe:	96,3 KB
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.04.2021, 08:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.757 Danke in 4.618 Beiträgen
Standard Drehmoment
Wenn du da eakte Daten willst müssten: Nenndurchmesser,Steigung und Schraubenwerkstoff bekannt sein,geschmiert oder trocken spielt neben dem Zustand der Gewinde(Korosion,Flankenspiel?)auch noch eine Rolle
Sonst würde ich sagen gut fest und unter Umständen mit Schraubensicherung"mittelfest", bei Loctide die baue, reinschrubeln.
Der geübte Durchschnittsschrauber macht das nach Gefühl und benutzt Drehmomentschlüssel nur für so Sachen wie Zylinderkopfschrauben oder Radlager bzw wenn es aus Gewährleistungsgründen erforderlich ist.
Angnäherte Tabellen für zulässige Anzugsmomente für Schrauben gibt es im Netz aber jede Menge zu googeln.
gruss hein
Alt 10.04.2021, 08:36
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.528 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Dirk,
Thermostatgehäuse = 25 Nm
Werner
Alt 10.04.2021, 09:55
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.135 Danke in 415 Beiträgen
Kurze Frage .. Dein roter Schlauch, der links unter (zwischen) den beiden schwarzen Schläuchen angebracht ist, der ist doch sicherlich für den Boiler.
War da nicht eigentlich der Temperaturfühler drin?
Frage deswegen, weil ich meinen Boiler auch gerne über den Motor beheizen möchte.
Aber wenn dem so ist, wie ich vermute, wäre ja der TempFühler weg oder ist der woanders?
Gruss Sven
Alt 10.04.2021, 16:27
Der Temperaturfühler sitzt da auch noch zwischen, den sieht man nur nicht.
Dirk
Alt 10.04.2021, 16:28
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Klasse, Danke.
Dirk
Alt 10.04.2021, 18:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Wie, wenn ich jetzt behaupte es gehört mit 40 Nm angezogen?
Poste mal eine Motor Serialnummer weil so geht das nicht!
Lg Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 10.04.2021, 18:52
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Lg Michael
Es sind 41 NM
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 18:55
Und die kann man natürlich nur bei deinem Drehmomentschlüssel einstellen!
LG Michael
Alt 10.04.2021, 18:57
LG Michael
Kenne Deinen Dremo nicht, aber ich bin noch in der Firma und hab das Buch aufgeschlagen.
Egal ob 4,3; 5,0; 5,7 oder 7,4; es sind überall 41 NM
...okay, ich hab zwei Bücher aufgeschlagen.
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 19:33
Ein Bild von Deinem Drehmomentschlüssel möcht ich sehen vor Allem von der Einstellskala!
LG Michael
Alt 10.04.2021, 19:42
LG Michael
Für Dich immer!
der kleine geht von 20 bis 100 NM in 0,5 er Schritten der große geht von 60 bis 320 NM in 2 er Schritten
Hits:	66
Größe:	56,9 KB
ID:	917692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	53,6 KB
ID:	917693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	55,2 KB
Hits:	52
Größe:	52,7 KB
ID:	917695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	62,8 KB
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 20:11
Ich bin schlichtweg überwältigt...ich kanns nicht glauben aber es muss so sein. Ich muss jetzt unbedingt alle Termostatgehäuse nachziehen um 0,1 kg und nicht einmal das stimmt weil 0,1 kg sind ja keine 1 Nm und kg ist auch falsch weil es wären ja kp aber nicht überall auf der Welt gleich daher Nm.
Verdammt wie soll ich damit leben.
Für alle die noch Mechaniker sind, ziehst die depperten 2 Schrauben mit 4 kg an und gut ists.
LG Michael
Alt 10.04.2021, 20:33
Kannst du ja nix dafür das du hinterm Berg lebst!
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 20:45
Ich gestehe....bin ein dooooofer Ösi!
Brauch aber keine 2 Bücher um zu wissen dass diese Schrauben mit 4kg angezogen gehören.
LG aus Wien!
Alt 10.04.2021, 20:56
LG aus Wien!
Im Gegensatz zur Dir verarsch ich den TE nicht in dem ich ihn nach Seriennummer vom Motor frage, sondern gebe ihm so gut und so genau es geht eine Antwort auf seine Frage!
Du hast mir mal geschrieben das Du auch untergriffig kannst. Kannst Du! Gefühlt in jedem 2. Post.
Als Kollege, wenn ich mich mit Dir überhaupt auf eine Stufe stellen darf?! hätte ich mehr von Dir erwartet, aber ist dann wohl so das es besser ist wenn wir uns aus dem Weg gehen!
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 21:08
Immerhin hab ich den TE vor einem Fehler bewahrt ...wo warst Du? Springst offenbar nur an wenn ich was poste. Muss für dich eine Art Startspray sein! Na gut lassen wir das jetzt!
LG Michael
Alt 10.04.2021, 21:16
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Sagt mal: habt ihr das bei so nebensächlichen Schrauben nicht mehr im "Griff" wann eine Schraube richtig fest ist?
Bei großflächigen Dichtflächen macht ein Drehmomentschlüssel Sinn. Aber doch nicht bei 2 Schrauben vom Thermostatgehäuse.
Im Übrigen gilt die alte Regel: Wenn`s wieder leicht geht; viertel Umdrehung zurück
Indem Du ihn los schickst die Seriennummer zu suchen?!
...wo warst Du? ...
...stell Dir vor es gibt Leute die gehen arbeiten!
...Springst offenbar nur an wenn ich was poste. Muss für dich eine Art Startspray sein! ...
Nur wenn Du Blödsinn schreibst, um den TE vor einem Fehler zu bewahren! Sei es nur der sich von dir an der Nase herum führen zu lassen!
Gruß Stefan
Alt 12.04.2021, 18:12
Es ist also Blödsinn nach der Seriennummer zu fragen, ja? Das ist ein herumführen an der Nase wenn ich wissen will um welchen Motor es genau geht wenn ich eine Antwort schreibe, ja?
Die Seriennummer vom Motor sollte man IMMER parat haben wenn man technische Fragen hat....bei dir scheint das anders zu sein, ist auch Ok, aber mich brauchst du NIEMALS zurecht weisen wenn ich das Richtige mache!
Ich glaub du solltest in diesem Zusammenhang mal das 2. Posting unter WICHTIG lesen bevor du mich anstinkst und jetzt geh auf ein Bier und komm wieder runter!
LG Michael
Alt 12.04.2021, 18:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.861 Danke in 5.630 Beiträgen
Bleibt nett zueinander......
Gruß Heinz,
Alt 12.04.2021, 21:25
LG aus Wien!
Sorry für´s zurecht weisen, auch wenn ich nicht weiß wie ich das gemacht habe so ganz ohne Seriennummer!
Ich bin immer nett! Hab mich ganz offiziell entschuldigt!
Gruß Stefan
Drehmoment Schrauben Abgssammler Mercruiser 3.0 Mr.Allnut Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2017 15:39
Drehmoment Mercruiser Tom444 Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2016 08:00
Anziehreihenfolge und Drehmoment Mercruiser 898 Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2014 19:26
Drehmoment Mercruiser 5.7l V8 260 Ps Baujahr 1981 Panna Motoren und Antriebstechnik 12 14.06.2007 17:16
Drehmoment Stehbolzen Muttern, Mercruiser Alpha One juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 16.11.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
