Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 06.04.2021, 10:37
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
41 Danke in 22 Beiträgen
Also, bezüglich des Autos würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen; das reicht locker. Dennoch solltest Du die Rampe im Wasser ablaufen, d. h. Schuhe aus und mal vorsichtig auf Sicht reinlaufen. Solange das Boot aufschwimmen kann, alles gut. Hängt auch ein bissel vom Wasserstand zum Zeitpunkt des Slippens ab. Wir hatten letztes Jahr auch an einer alten Nato-Rampe am Rhein geslippt, die
ähnlich aussah......war mit beschriebenem Vorgehen, kein Thema. Beim Rausholen waren wir dann schon sicherer........ein Restriskio bleibt bei Rampen, die man nicht 100% kennt immer. Aber wegen des Fahrzeugs brauchst Du Dir sicherlich keine Sorgen zu machen; das Risiko liegt, aus meiner Sicht, bei < 1%.
Sent from my iPad using Tapatalk
Alt 06.04.2021, 11:48
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
102 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von kevilla7 Beitrag anzeigen
Servus, ja genau die bei der Staustufe gegenüber von Geisling.
Mit dem Ram hab ich immer bei Kiefenholz geslippt, aber da kommt der BMW nicht mal über die Kante!
Gerne, das lässt sich bestimmt mal einrichten!
Wie weist bist du da immer mit dem Gespann rein?
das kommt auf Trailer an. Ich bin da schon mit nem Trailer mit Langauflagen rein. Die Rampe ist unter Wasser noch lang genug für dein Boot
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 06.04.2021, 12:57
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.686 Beiträgen
Das ist auf jeden Fall ne sichere Gespannkonstellation, sofern die Slippe nicht glitschig und der Belag trocken ist.
Der Tipp mit den Unterlegkeilen ist fürˋs erste Mal auf jeden Fall hilfreich. Hab ich auch anfangs so gemacht. Auf jeder Seite ein Bekannter, der zur Not schnell einen Keil hinlegen kann...brauchst Du aber bestimmt nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist zwischen Trailer und Auto ein Abschleppseil zu spannen. Dann hast Du genug Platz zum Trailerversenken. Auch das hab ich schon öfter gemacht und geht prima...
Alt 06.04.2021, 13:11
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Je steiler die Rampe desto weniger Musst den Trailer versenken.
Ich fahr immer bis zur ersten Rolle den Trailer ins Wasser, dabei werden oft nichtmal die Reifen nass und der Rest macht die Schwerkraft und das Boot rollt vom Trailer ins Wasser.
Beim herausziehen fahre ich auch nicht weiter rein, die E-Winde zieht das Boot locker und zügig aufn Trailer rauf, entspannter kann slippen nicht sein. 🍺👍
Alt 07.04.2021, 20:05
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Bei dieser Slippe hätte ich absolut keine Bedenken mit Deinem Boot und Auto. (Habe Erfahrung mit dem 530 xDrive) Nicht einmal wenn die Rampe nass ist, weil schon viele vorher raus sind. Das ist für das Auto kein Problem.
Aber wenn Du Dich selbst beruhigen möchtest, kannst ja mal einen passenden Leihwagen nehmen und das selbst testen. Der kostet jetzt kein Vermögen und dann hast beim Kauf der AHK kein schlechtes Gewissen und kannst gut schlafen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 11.04.2021, 13:06
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
638 Danke in 445 Beiträgen
Denke auch nicht, dass das Auto das nicht kann, habe auch 4x4 und da dreht nix durch (1400kg), obwohl Rampe nass sein kann, je nach Tide und Betrieb.
Es ist diese Rampe (ab 0:58), nur das ich das bei Eis nicht tun würde
https://www.youtube.com/watch?v=zP4K9PZ0Ue8
Müssen aber Anfänger gewesen sein, selbst der Stecker für die Lichtleiste war noch drin.
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 11.04.2021, 13:37
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Unglaublich, auf vereister Rampe slippen... Wie kann man nur so dämlich sein???
Da versenkt man sicher jedes Gespann!
Ahoi Torsten
Alt 11.04.2021, 13:45
Noch zur eigentlichen Fragestellung... Beim genannten Gespann an sich sehe ich überhaupt keine Probleme. Wenn der Untergrund rutschig ist, ist das sowieso immer vor Ort bei jedem Gespann zu entscheiden! (siehe oben)
Ich würde vor dem Anbau der AHK einfach mal mit dem Auto Solo testen, ob es evt. mit der Bodenfreiheit Probleme gibt. Ansonsten einfach machen...
Ahoi Torsten
Alt 11.04.2021, 14:05
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
476 Danke in 171 Beiträgen
Hab gestern endlich meine Binnenprüfung nachholen können und stehe dann bald auch vor selbigem Problem, wenn ich hoffentlich mal auf die Donau komme. Ebenfalls 190 PS Quattro in nem A3 Cabrio mit 1800 Max.
Sorgen mache ich mir allerdings weniger um die Leistungsreserven, viel mehr um das DSG-Getriebe - ich hoffe, das raucht mir dabei nicht ab.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 11.04.2021, 15:56
Boot: Glastron SX 170
2.378 Danke in 1.067 Beiträgen
Fahr zum üben nach Kapfelberg- du wirst erstaunt sein, wie easy das ist und die Sorge um´s Getrieb unbegründet.
Der Hafenmeister zeigt dir das wunderbar.
Ich werd demnächst auch wieder hin, den neuen Motor testen.
Zu dem Video:
"Das vier Jahre alte Auto"...?? Das ist ein Passat B5, der wurde nur bis 2005 gebaut, also mindestens 16 Jahre alt.....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 11.04.2021, 16:47
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
Zum Thema DSG:
Beim Anfahren an der Slipprampe entweder im Sportmodus oder im Manuellenmodus schalten.
Der Normalmodus schaltet erfahrungsgemäss recht früh von der Drehzahl. Kann mal sein das er dann grade ungünstig schaltet weil man grade am Rausziehen ist und Drehmoment da ist und durch ein zufrühes Hochschalten dann erstmal wieder das Drehmoment weg ist.
Lars
Alt 11.04.2021, 17:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.426 Danke in 1.839 Beiträgen
Such dir nen Autoverleiher der dein Auto mit Ahk hat und mach nen Versuch. Meinetwegen erst ohne Boot, dann mit.
Zur absolute Absicherung kannst du ja nen Kumpel mit Auto mitnehmen der bei eventuellen Problemen Zughilfe geben kann.
Marco,
Alt 11.04.2021, 17:40
Oder zur Not ein paar € investieren und den Hänger vom Trecker ziehen lassen
Aber ich seh da keine großen Probleme - mir nem WoWa oÄ müsste man ja auch mal an einer Steigung anfahren, das sollten die Konstrukteure bedacht haben -genau wg soetwas gibt es ja Anhängelasten auch iV mit Steigfähigkeit in %.
Oliver
Alt 11.04.2021, 20:33
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
90 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Zu dem Video:
Das Video ist von 2010
Rheinkilometer 363
Alt 11.04.2021, 21:10
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
973 Danke in 336 Beiträgen
Servus zusammen,
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage richtig hier, falls nicht bitte einfach verschieben, bin relativ neu, bitte also um etwas Nachsicht!
Nun aber zu meinem „Problem“
Ich hab leider eine kleine „Slipphobie“ nachdem ich leider schon viele Pannen an der Slippstelle miterlebt und gesehen habe!
Da ich davor nur mit dem Dodge Ram meines Vaters geslippt habe welcher natürlich problemlos jedes Boot raus zieht, wie wenn nichts hinten dran hängt bin ich jetzt bei meinem Auto skeptisch da ich keinen Vergleich habe!
Eckdaten;
Mein Boot eine Bayliner 175, dürfe so 900kg wiegen! Trailer ist ein normaler Einachser Alu Trailer! Mein Auto ist ein BMW 4er Gran Coupé mit Allrad, Automatik 190 ps!
Foto der Slippstelle anbei!
Meine Frage wäre nun ob das mein Auto problemlos packt oder ob ich mir das Nachrüsten der AHK sparen kann?
Ziehen darf mein Auto 1800kg
Ich hoffe euch allen geht es gut und ihr seit schon am Wasser, viele Grüße!
An die Slippe in Geisling habe ich auch gleich gedacht.
Bist du direkt aus Regensburg?
Es gibt eine bessere in Donaustauf, während der schönen Sommertage wird aber hier vom Verein kassiert. 8€, glaube ich mich zu erinnern.
Oder gleich in Regensburg am Pfaffensteiner Wehr. Kostenlos und fast keine Strömung, auch mit Steg und Platz fürs Gespann.
Mit dem Allrad brauchst Du Dir wirklich keine Sorgen machen.
Kann Dir auch gerne meine Hilfe anbieten.
Per PN gebe ich Dir gerne meine Telefonnummer.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 12.04.2021, 21:30
kevilla7 kevilla7 ist offline
Boot: Bayliner 175XT
3 Danke in 3 Beiträgen
Servus, bin aus dem LK und habe ca 15 min nach Geisling! Die bei Stauf kenn ich auch aber da gehts immer so krass zu! .. danke fürs Angebot!
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 12.04.2021, 21:53
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.123 Danke in 642 Beiträgen
Wie schon geschrieben, komm nach Kapflberg. Wenn ich da bin, helfe ich Dir auch gerne. Tel kannst per PN haben.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 27.04.2021, 21:30
Habe am Wochenende schon mal meinen Seadoo RXP X 300 RS geslippt bei besagter Slippstelle, da hat das Auto absolut keine Probleme gemacht obwohl die Slippstelle komplett nass war! Werde es sobald das Wetter wieder besser ist mit dem Boot testen!
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Slippen/ Hilfe Raum Berlin Frank 66 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 29.07.2018 18:11
Hilfe fürs Slippen benötigt - Wie ist mein Tiefgang Sāmpēra Allgemeines zum Boot 26 30.04.2018 19:22
Anfaenger sucht Hilfe beim slippen in Berlin Fiede Allgemeines zum Boot 1 20.07.2014 19:27
An die Brandenburger: Hilfe beim erstmaligen Slippen wothan Kleinkreuzer und Trailerboote 9 06.06.2011 17:36
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
