Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 01.03.2019, 19:49
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Dann ist das doch gar nicht so abwegig mit den Kabeln.....
Hast die Stellung verändert und schon war mal wieder temporär Durchgang da.
Muss natürlich nicht daran liegen, ist nur ein Erfahrungswert zum Thema Zündanlage.
Präventiv würde ich das beschriebene dennoch machen.
Alt 01.03.2019, 20:15
Mosel98 Mosel98 ist offline
Boot: Rio 600 Day
3 Danke in 2 Beiträgen
OK, vielen Dank schonmal im voraus für die vielen hilfreichen Tipps , ich versuche die Tage bei schönem Wetter Mal ein paar Sachen durch
Alt 01.03.2019, 21:02
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Moin! Kannst du den testlauf noch mal ohne Haube machen?
Wiel auf den Videos "dreht" der Motor ja fast garnicht hoch.
das kann 2 Gründe haben, einmal da er unter der haube seine eigenen Abgase ansaugen kann (halte ich aber für unwarscheinlich) und das Zweite ist mittels des Gasgriffes(Pinne) wird mechanisch die Zündung verstellt (das war bei meinem so, da war eine Umlenkung so ausgeleiert das die Zündung machen konnte was sie wollte ... )
Das am besten in ner Tonne Probieren da kann man den Auspuffaustritt auch gleich mit kontrollieren.
Achso wie siehts denn aus mit dem Impeller? nicht das er einfach nicht genug gekühlt wird und immer kurz vorm "kolbenklemmer" ist.
Ich hab hier noch 2 Videos von mir (sind schon etwas älter deshalb bitte die Qualität entschuldigen) aber so sollte er laufen:
https://youtu.be/e2KzbPMHJj0
https://youtu.be/62yoW-5oWqE
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, dann hätten wir ihn ja mal bei mir ins Testbecken in der werkstatt hängen können...
Ciao Danilo
Geändert von senator20_2000 (01.03.2019 um 21:11 Uhr)
Alt 02.03.2019, 08:53
Boot: Rio 600 Day
Ich werde die Tage nochmal ein Video ohne Haube hochladen, aber den Impeller habe ich schon gewechselt und genug Wasser spuckt er auch hinten raus, hatte noch den Thermostart im Verdacht, aber dieser funktioniert auch ...
Alt 02.03.2019, 11:26
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
772 Danke in 491 Beiträgen
Ich habe selbes Problem mit gleichem Motor,
Startet mittelmässig, schüttelt sich, nimmt spärlich Gas an und plötzlich Peng "fehlzündung und aus.
Ich habe mangelnde Benzinaufbereitung in Verdacht, (zu mager)
Evtel der Vergaser an der Hauptdüse zu oder zu geringer Spritstand im Schwimmer Gehäuse.
Habe soweit wie Du8 alles relevante gewechselt Zündspulen, Kontakte, Kerzen Stecker, Kabel und er macht einfach nicht was er soll.
Wenn du dem Problem näher kommen solltest, teile es mir bitte mit, selbiges mache ich auch.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.03.2019, 21:08
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ein Vergaser Rep. Kit wirkt manchmal Wunder
Alt 05.03.2019, 15:26
Boot: Rio 600 Day
So, habe heute Mal die Kompression beim oberen und unterem Zylinder gemessen, weiß jetzt nur nicht ob die 4 bar gut oder schlecht sind
Hits:	90
Größe:	44,0 KB
ID:	830491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	47,1 KB
Alt 05.03.2019, 15:44
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
139 Danke in 66 Beiträgen
4 bar sind eigentlich nicht gut. Aber immerhin sind beide Zylinder gleich. Wie hast Du gemessen? Hast Du beim Kompressionsmessen das Gas voll aufgedreht? Wenn nicht, erhältst Du beim Messen zu geringe Werte.
Da Du übrigens laut der Vorgeschichte in dem Thread schon zweimal für je eine halbe Stunde volle Leistung hattest, nachdem Du Zündungskomponenten verändert hattest, glaube ich nicht, dass die Kompression Dein Problem ist. Aber natürlich ist messen immer besser als glauben.
Viele Erfolg weiterhin
Klaus
Alt 05.03.2019, 15:47
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
4 Bar sind leider sehr wenig. Ist das Messgerät zuverlässig und wurde beim messen Vollgas gegeben? 6-7 Bar sollten es schon mindestens sein.
Alt 05.03.2019, 16:28
Boot: Rio 600 Day
Oh hoppla, habe keinerlei Gas gegeben beim Messen, das wusste ich nicht, dann muss es den Vorgang nochmals wiederholen
Alt 05.03.2019, 16:34
Boot: Coverline 640
Noch ein Tipp: Bei betriebswarmem Motor messen ist am aussagekräftigsten.
Klaus
Alt 05.03.2019, 17:07
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Klaus
Dem schließe ich mich an.
Messe die Kompression noch mal mit offenem Gas und wenn möglich betriebswarm.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.03.2019, 08:27
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Bei einem Zweitakter ist es nur quasi egal ob man mit offenen Drosselklappen misst oder nicht... Der zieht sich auch so genug Luft!
Viel wichtiger ist die Drehzahl und am besten auch ein warmer Motor. Daher die andere Zündkerze raus und ordentlich ziehen.
Aber so wie es aussieht, war es das mit dem Motor!
Gruß Lasse
Alt 08.03.2019, 10:37
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das ist ein Handstarter!
Wenn der Tester nicht genug Kraft im Oberarm hat, werden die Werte nicht besser.
Da der Motor zwischendurch ja scheinbar vernünftig lief, wäre es wohl sinnvoller im Bereich Zündung und Vergaser weiter zu suchen. Einige gute Tipps wurden hier bereits gegeben. Diese einfach systematisch abarbeiten.
Alt 13.04.2021, 07:20
Boot: Rio 600 Day
Standard Er läuft wieder
Guten Tag,
falls jemand diesen Beitrag in Zukunft lesen sollte, und nach antworten für (vielleicht) sein Problem sucht, kommt hier meine Lösung. Nachdem ich den Motor komplett zerlegt hatte und ihn ein Jahr nicht anpackte, baute ich ihn jetzt wieder zusammen. Danach ging er sofort wieder an, aber ohne Leistungen... . Beide Zündkerzen produzierten ein funken beim Anziehen. Doch dann kam eine Zündlichtpistole zum Einsatz, und siehe da, der obere Zylinder ging ab halbgas aus. Also Zündspulen und Kondensator vom oberen auf den unteren Zylinder tauschen, und er läuft und läuft.
Alt 13.04.2021, 10:04
bikerherby bikerherby ist gerade online
353 Danke in 272 Beiträgen
...aber nicht mit 4 bar Kompression, oder
Alt 13.04.2021, 10:23
Boot: Rio 600 Day
Ich konnte bisher nicht mehr als 4,5 bar auf beiden Zylindern Messen.. .
Alt 13.04.2021, 10:49
das wundert mich sehr , meines Wissens braucht der min. 6-7 bar
naja wenn er läuft is ja gut
Alt 13.04.2021, 11:07
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Das ist schon ok, Kompression ist ja kein absoluter eigenständiger Wert
new boat coming soon
Alt 13.04.2021, 11:18
Damit hast du durchaus recht. Allerdings ist der Wert hier an einem Handstarter-Motor nicht gut vergleichbar. Ich habe damals am 10 PS Evinrude deutlich höhere Werte erreichen können als mit einem E-Start
Yamaha 15PS Außenborder mit eingelegtem Gang ohne Leistung Blackjack1990 Technik-Talk 18 20.07.2016 13:13
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 07:50
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
