MÜSSEN 2 Takt Aussenborder eigentlich immer so ätzend qualmen ?
Eine Frage die bewegt.
Ich habe auch schon die Antwort: Nein ! Die müssen nicht qualmen Und wenn dann warum ? Mehr zum Thema kommt noch in Bild und Video damit die Aussenborder (2 T) Hater was zum nachdenken haben. Fiel mir eben einfach so ein weil ich bei einen Motor gerade die Kompression einstelle. Gruss Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Mit xd100 qualmt da nix.
Mein alter v4 mit 1:50 hat aber ordentlich geblöckert...hatte aber auch nur das billigste tcw3 drin. daher: kommt drauf an. Auch 4takter qualmen.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ich schraube gerade an einem Zweitakter, qualmt wie Sau. Nutzt es was, die Kompression einzustellen, und wenn ja, wie geht das?
Gruß Ewald |
Hi Ewald
Das ist ganz einfach. Über die Einstellschraube für die Vorspannung der Kolbenrückholfeder kannst Du die Kompression auf die vorhandene Kraftstoffqualität feinjustieren. Alternativ kanst Du auch 1 oder mehrere 5 DM-Stücke auf den Kolben legen. Ist aber aufwendiger. sonnige Grüße aus Eaw Jürgen Geändert von sporty (31.05.2023 um 09:08 Uhr)
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
Nicht alle 2 Takter qualmen so dolle. Mein Yamaha Autolube lief eigentlich sehr sauber. Aber der hat ja das Mischungsverhätniss selbst reguliert. Glaub das war von 1:75 bei Volllast und 1:175 im Leerlauf. Der hat maximal beim Start mal kurz gequalmt. Aber mein kleiner 4PS Johnson, meine Güte was hat der geraucht bei Langsamfahrt.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
Der Motor wird mit hochgestelltem GK gestartet, und dann der GK bei laufendem Motor Richtung Kolben gedreht : immer mehr Verdichtung Dreht man zu weit, Schaft der Motor die Kompression nicht + bleibt stehen => nächster Versuch Grüße, Reinhard |
Dann vor dem Aushärten die Kolben rein bis auf OT, gibt eine sagenhafte Kompression. Geht aber auch anders.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (01.06.2023 um 14:01 Uhr) |
VG aber nur den Blitzschaum aushärtet in 5 min.
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Und anschließend kam viel Freude auf - als eine 5stellige Rechnung kam. Geht scheinbar nur bei Zweitakter, nicht bei Diesel
Gruß Ewald |
.....nachgebessert, noch besser
Ihr seit doch Amateure .
Das untere Teil von der Pleuelstange ( also an der Kurbelwelle ) lösen und dann Unterlegscheiben rein und wieder Festschrauben. Dadurch wird der Hub länger und hat mehr Kompression
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Unterlegscheiben? Nix da.. die rappeln doch.
Mit dem Schweißgerät ne schöne Schnecke auf den Kolben zimmern. So kann man mit der eingebrachten Schweißdrahtmenge die zusätzliche Kompression sehr fein regulieren!
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
Warum solch einen Aufwand betreiben?
Einfach den Kolbenwegbegrenzungsbolzen nach Bedarf justieren und fertig. Ist aber fast nur bei Dreitaktmotoren verbaut worden... Gruß Jan 🤘 |
Dabei gibt´s tatsächlich schon Viertakter mit verstellbarer Kompression, und zwar nicht mit Unterlegscheiben oder Stellschrauben, sondern elektronisch angesteuert im Betrieb verstellbar. Und da labert ihr noch mit den steinzeitlichen Zweitakern rum....
Gruß Ewald |
Brauchst doch nur ne Kerze mit langen Gewinde nehmen und die Kerze soweit reindrehen das der Kolben nicht an die Elektrode kommt.
Wem der 2 Taktergeruch nicht gefällt, braucht doch nur das Mischöl wegzulassen.
Der Motor geht nicht zwangsläufig kaputt, er hört nur auf zu funktionieren
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Dichtung raus, Dichtflächen etwas runter nehmen und mit Curil einrichten. Hat beim Mofa tadellos funktioniert.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Das ist kein Qualm!
Für meine Generation ist das Parfüm.
Hi
Wir haben es einfach nicht anders gekannt. Damals. War aber auch da schon sche . . . . Und bei mir und meinen Kumpels nicht beliebt. Grüße Jürgen |
Ihr stellt euch aber auch an….
Gruß,Matze |
Meine Oma nahm auch gern Kölnisch Wasser...schrecklich...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
Themen-Optionen | |
Mercruiser qualmen | Stevo | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 28.01.2021 16:58 |
Darf ein 4-Takter qualmen? | Maas-Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.06.2012 06:42 |
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? | chevyuser | Kein Boot | 53 | 25.12.2011 07:27 |
Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen? | Flybridge | Kein Boot | 14 | 07.01.2009 17:29 |
