Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 29.11.2008, 22:23
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Winterarbeit....
Stopfbuchse gefertigt. Könnte man auch kaufen , aber
nicht so leicht aus 5083-only zu bekommen.
In dieser Buchse ist kein Lager, die Delrinringe dienen zum Pressen der Packungsringe, in der Mitte zum Schmieren über den Nippel.
Packungsringe, 10x10 PTFE-Geflecht mit Silikontränkung.
Drei Schrauben zum Nachziehen, mit Muttern zwischen den Flanschen,
um evtl. den festsitzenden Druckflansch "rauszuschrauben".
Das Stevenrohr ist noch 75 cm lang, wird nach dem Einschweißen und Richten,
mit auf die Welle aufschiebbaren Rohrstücken,
dann wieder gekürzt.
(Schrauben hier vorläufig)
Hits:	1676
Größe:	36,2 KB
ID:	109728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1686
Größe:	21,0 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
  #127
Alt 19.04.2009, 21:17
War ein bißchen faul beim Schreiben....
Hier die gesammelten Winterarbeiten ...
http://home.arcor.de/bw-kh/temp.htm
Gruß, Klaus
  #128
Alt 21.04.2009, 08:46
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Besser faul beim Schreiben als faul beim Arbeiten .
Ich bewundere immer wieder Deine Schweiß- und Schlosserarbeiten, Klaus. Und denke manchmal: Du hast Deinen Beruf verfehlt.
Tolle Arbeit jedenfalls!
Und jetzt, wo es warm ist, genieße die Zeit am Boot.
Gerd
Alt 21.04.2009, 09:53
Leider kein Genießen...
Aus familienpolitischen Gründen müssen wir auf eine Rundreise durch die Heimat gehen...
DAS sind die wahren Herausforderungen eines Selbstbauers,
warten auf's schöne Wetter, wenn's dann da ist, andere Verpflichtungen
Gruß, Klaus
Alt 21.04.2009, 10:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Wie Wahr, wie wahr......
Übrigens klasse Arbeit bis jetzt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.06.2009, 14:19
Die letzten beiden Dachplatten rauf gehievt ...
Alles außen rum heftet, innen fehlen noch ein paar Stützen.
Die Fenster sind noch nicht ausgeschnitten, erst nach realem Innenplan,
da hab' ich noch um ein paar cm zu "kämpfen"
Alles geheftet, jetzt geht's ans schweißen ...
Hits:	1338
Größe:	54,4 KB
ID:	141925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1326
Größe:	49,7 KB
ID:	141926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1331
Größe:	50,2 KB
Gruß, Klaus
Alt 15.06.2009, 20:22
Meine Güte, Klaus, sieht das Boot auf einmal mächtig aus.
Na, die Fenster werden das ändern.
Ich wünsch dir viele durchsonnte, windstille Tage fürs verzugfreie Schweißen.
Bis bald
Gerd
  #133
Alt 16.06.2009, 07:12
Benutzerbild von Bernd1972
2.206 Danke in 719 Beiträgen
Respekt, Klaus!
Dein Wasserbüffel wird ja langsam, sieht schon richtig nach Schiff aus!
(Mark Twain)
  #134
Alt 21.09.2009, 18:47
Hab' (hatte) wieder mal ein Problem ....
Die Nähte in den Ecken hinter den T-Spanten vorzubürsten ist keine einfache Arbeit.
Nach einigen Versuchen mit allem möglichen Bürsten; Verlängerungen und Maschinen war die Schnauze voll.
Eine Pinselbürste auf ein Stahlplättchen geschweißt und auf den Multimaster (der hatte bisher eh nix zu tun).
Die pinselförmige Bürste in der Ebene der MM-Bewegung abgeflacht und das funkt einfach genial (bisher)
Werde mir zylindrische kleine Bürsten besorgen und dachförmig schneiden/schleifen.
Außerdem werde ich einen kleinen Zylinder mit Innengewinde an eine weitere Platte schweißen und den Bürsten ebenfalls ein Gewinde verpassen, so kann ich dann schneller wechseln.
Das ganze funkt ganz ohne Stress, ohne rotierende Bürsten, die hängenbleiben ... und eigentlich auch sehr schnell.
Eine Zugbreite etwa die Länge der Bürstendrähte ...
Hits:	1177
Größe:	8,7 KB
ID:	160580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1165
Größe:	7,3 KB
Gruß, Klaus
  #135
Alt 21.09.2009, 19:29
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Klaus
Ich bewundere deine Arbeit,es sieht alles sehr professionell aus und erfinderisch bist du auch.
Mein Respekt hast du.Mach weiter so es wird ein sehr schönes Boot
Gruß Andreas
  #136
Alt 22.09.2009, 05:25
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Klaus,
das würde ich aber auf keinen Fall an Stellen machen, die Du später lackieren willst. Ich habe in manchen Ecken auch eine VA Bürste verwendet und habe nun das Problem, dass der Lack genau an diesen Stellen vom Aluoxyd angehoben wird
Alt 24.09.2009, 20:54
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Mystic Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
das kommt daher, dass eine bürste die oberfläche eher "zuschmiert" und glatt macht. im gegensatz dazu "öffnet" schleifen die oberfläche und in der dadurch entstehenden mikrorauigkeit haftet der lack besser. an den neuralgischen stellen welche "gebürstet" worden sind sollte man nochmals kurz mit einem schleifvlies darüberwischen. dann hält die farbe.
holger
jack of all trades - master of none
  #138
Alt 24.09.2009, 21:27
Die Bürsterei hier gilt den Schweißnähten innen.
Es geht um die Ecken wie im Foto markiert.
Hier geht es um die dicke "Oxid-Schicht".
Die Pulsfunktion macht da keine halbe Sachen , aber es hilft zusätzlich.
Durch den Bau im Freien und dem Regenwasser mit viel Schmutz, das durch die Spalten (war ja nur geheftet) kam, ist da eine sehr zähe/harte Schicht am Alu.
Außen, wo dann lackiert wird, habe ich rund herum freien Zugang um zu schleifen.
Hatte auch schon von diesem Phänomen gehört, vorallem dann, wenn die Bürste mit zuviel Druck nicht richtig frei-"fliegen" kann.
Hits:	908
Größe:	15,7 KB
Gruß, Klaus
  #139
Alt 21.04.2010, 15:43
Chili Chili ist offline
20.447 Danke in 6.540 Beiträgen
Hallo Klaus.
Nach deiner Wegbeschreibung habe ich mal gesucht. Ist es das hier?
Anhang auf Bitte von Hakl gelöscht. Wolf
Geändert von wolf b. (21.04.2010 um 17:39 Uhr)
  #140
Alt 21.04.2010, 17:43
Chili, tut mir leid, aber ich will nicht gerne von ungebetenen Gästen besucht werden,
vorallem nicht dann wenn ich nicht auf der Baustelle bin ...
Wer mich besuchen will, kann mich gerne kontaktieren.
Gruß, Klaus
  #141
Alt 21.04.2010, 23:36
Sorry, war keine böse Absicht.
Offensichtlich lag ich richtig...
Alt 27.02.2012, 17:54
TomHH
Lasst uns diesen Thread in der Form als Andenken hier im Forum stehen, worin es dabei ging, um einen Traum und den entsprechenden Selbstbau hierfür.
Hier geht es zum Thread für Klaus.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148025
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
