Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 10.05.2018, 21:27
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Vermute der ist fürs Oberteil.
Das Rohr hat ja glaube ich oben keinen Ring.
Vor dem Einbau warte mal auf die Profis, die melden sich noch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.05.2018, 21:29
Benutzerbild von xoxol
xoxol xoxol ist offline
30 Danke in 3 Beiträgen
Das ist eine gute Idee, Mani.
Danke dir!
Alt 30.11.2018, 08:51
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Der Staudruck wird per Plasteschlauch bis zum Tacho geführt und bewegt dann bei genügend Staudruck den Zeiger.
Bei meinem funktioniert das leider nicht. Habe aber alles richtig verbunden, denke ich. Der digitale Tacho meines Yamaha F50 AETL (Bj. 2001) zeigt leider nichts an. Hat jemand eine Idee warum?
Grüße, Christian...
Alt 30.11.2018, 09:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Christian,
einen digital anzeigenden Geschwindigkeitsmesser der per Staudruck angetrieben wird, gibt es mbMn auch nicht.
Diese werden elektr. über einen Geber (...oft Paddelradgeber) betrieben.
M.f.G.
harry
Alt 30.11.2018, 10:56
Achso, aber eine Aufnahme für den Schlauch ist am Tacho dran. Da bin ich ran gegangen. Der Geber sitzt dann am Motor mit? Müßte ich dann sicher erst nachrüsten.
Grüße, Christian...
Alt 30.11.2018, 12:10
Stelle mal ein Bild von deinem Geschwindigkeitsmesser mit der vorderen und der hinteren Ansicht ein, denn ich denke wir schreiben hier an der Sache vorbei
Den Paddelradgeber gibt es nur als Einzel oder Kombigeber LOG/LOT in einer Baugruppe, und damit gänzlich Motor unabhängig.
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2018, 06:47
Mach ich morgen...
Grüße, Christian...
Alt 05.12.2018, 11:46
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von xoxol Beitrag anzeigen
nachdem ich mit Einbau einen neuen Impeller fertig war, ist mir ein schwarzer O-Ring (unten links im Bild) übrig geblieben. Der O-Ring hat einen Durchmesser von ca. 30 mm und ca. 3 mm stark. Hat jemand eine Idee wo der hingehört? Alles andere habe ich zuordnen können.
Merci vielmals!
Vielleicht hier beim Wasserschlauch Adapter
Name:	WaterTube Adapter.PNG
Hits:	65
Größe:	30,6 KB
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 05.12.2018, 14:50
Hallo Shira,
es ist wirklich ein O-Ring mehr im Reparatursatz dabei gewesen. Trotzdem danke!
Alt 06.12.2018, 18:45
hier die Bilder vom Motor und vom Instrument hinten und vorne.
Hits:	85
Größe:	31,3 KB
ID:	822290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	38,0 KB
ID:	822291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	28,9 KB
Grüße, Christian...
Alt 06.12.2018, 18:55
Staudruckanschluss und Digital anzeigend, sehe ich erstmalig......
Zwecks Prüfung der Staudruckfunktion, mal den Schlauch abziehen und Fahren, dann sollte aus dem Schlauch Wasser kommen......denke aber das da die Anzeigeelektronik versagt hat.
M.f.G.
harry
Alt 06.12.2018, 19:46
Hm,
danke für deine schnelle Info.. Ich fahre leider erst wieder im März.
Funktioniert das auch mit Luftdruck? Evt. kann ich dann mal in den Schlauch am Motor reinpusten und gucken ob er anzeigt?
Grüße, Christian...
Alt 06.12.2018, 19:48
Drückt der bei Fahrt dann das Wasser bis zum Instrument oder wie funktiert das? Hab da keine Ahnung.
Grüße, Christian...
Alt 06.12.2018, 20:09
IdR ist es Luft die Richtung Anzeigegerät gedrückt wird, Atemluft bringt da kaum Ausschlag, ca. 0,3-0,6 bar könnten für eine Anzeige genügen
M.f.G.
harry
Alt 06.12.2018, 20:28
Ich werde es mal probieren die Tage und berichten.
Grüße, Christian...
Alt 10.12.2018, 07:23
ich habe gestern mal den Schlauch am Motor abgemacht, rein gepustet und siehe da, es zeigt an. Ich werde mal noch die Schlauchaufnahme am Motor durchpusten, nicht das diese zu ist.
Es scheint bei der Fahrt nicht genug oder kein Druck am Instrument anzukommen, oder was meint ihr? Richtig testen kann ich es dann ja erst im März/April.
Grüße, Christian...
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
