Alt 05.08.2018, 11:54
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: mahanti2
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kein Kühlwasser
Ich brauche dringend Hilfe oder Ratschläge! Nachdem ich nun die Abgassammler notdürftig geschweißt habe und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut habe, stellte ich fest das wenn der Motor läuft kein Kühlwasser gefördert wird! Der Impeller mitsamt Gehäuse sowie der Thermostat scheinen in Ordnung zu sein. Was kann die Ursache dafür sein das der Motor kein Kühlwasser bekommt?
Nin für jeden Tip und Ratschlag dankbar.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2018, 11:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.144 Danke in 3.764 Beiträgen
Definiere bitte : scheinen in Ordnung zu sein ?
Überprüft ? Schlauch abgezogen ?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 05.08.2018, 11:59
Impeller habe ich ausgebaut und den Thermostat auch!
Alt 05.08.2018, 12:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Schön wärs auch, wenn du dazu schreibst, um welchen Motor und Antrieb es sich handelt.
M.f.G.
harry
Ich habe die Befürchtung das die Wasserpumpe nicht fördert, nur wie kann ich das feststellen?
Alt 05.08.2018, 12:01
OMC 5Ltr.V8 Bj.1990 mit Cobra Antrieb
Alt 05.08.2018, 12:02
Sorry das habe ich oben natürlich vergessen
Alt 05.08.2018, 12:03
Der Antrieb steht komplett in einem Fass mit Wasser und Kühlflüssigkeit
Der Cobra hat die Impellerpumpe oben am Antrieb, nehme mal den Deckel ab und schaue nach dem Impeller, sollte im Flachwasser gehen.
M.f.G.
harry
Und dann ? Sichtprüfung ? Oder etwas mehr....
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 12:06
Sichtprüfung und probiert ob der Impeller sich dreht, am Thermostat weis ich nicht wie ich den prüfen soll!
Hier die Parts: http://www.boatparts.ca/omc-cobra-pa...e_drawing.html
Den Deckel 39 und 30 ab und schon kommst du an den Impeller 24
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 12:17
Hier nochmal der Antrieb, leider ist der Schlauch nicht nummeriert nur die Dichtung 20, auf diesem Schlauchstutzen sitzt innen im Boot auf dem Transom Rahmen ein Kühlwasserschluch ( ca,1 Zoll) der ans Thermostatgehäuse geht, aus diesem Schlauch muss, wenn der Motor läuft Wassser kommen
http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/transom.html
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.08.2018 um 12:32 Uhr)
Alt 05.08.2018, 12:35
Am Impeller muss man nichts sehen , zu weich , zu hart....kann alles sein.
Thermostat einfach mal in kochendes Wasser halten , dann siehst du ob er reagiert ...
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2018, 16:26
OMC-Forum-Papst
9.548 Danke in 3.984 Beiträgen
So geht das nicht .Der Impeller ist nicht selbstansaugend. Durch das trocken laufen ist er nun hinüber.Der Motor darf nur mit Spülohren oder das Boot ist im Wasser gestartet werden.
Neuen Impeller und Spülohren kaufen .Dann geht der Probelauf
mfg Andy
Alt 06.08.2018, 16:32
Andy, wo steht den da, das der Motor im Flachwasser laufen sollte ???
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2018, 16:40
OMC-Forum-Papst
Ich sollte nicht mehr ohne Brille mit dem Handy schreiben .Sorry habe falsch zitiert .
Das wollte ich eigendlich zitieren .
Das geht so nicht weil der Impeller nicht selbstansaugend ist .Spülohren und neuen Impeller kaufen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.08.2018 um 16:51 Uhr)
Alt 08.08.2018, 18:34
Aber wieso nicht? die Ansaugkiemen sind unter Wasser wie wenn das Boot im Wasser liegen würde, wenn der Motor läuft sollte doch der Impeller angetrieben werden über eine Welle! Wie soll das sonst funktionieren?
Gruß Thomas
Alt 08.08.2018, 22:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.507 Danke in 1.057 Beiträgen
Boot im Wasser, da ist der Antrieb Tiefer im Wasser als er es im Fass sein kann
dann ist Luft vorm Impeller...
und wenn der Impeller nicht Selbsansaugend ist (und wenn Andy das Sagt Stimmt das, er ist der OMC Fachmann) dann Saugt er nicht an ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.08.2018, 14:29
OMC-Forum-Papst
Ù
Gruß Thomas
Dein Impeller sitzt außen oben am Antrieb .Der Deckel mit 3 Schrauben .Die Wasserpumpe vorn am Motor hat mit der Impellerpumpe nicht zu tun .
Was zu tun ist habe ich schon geschrieben Mach es oder lass es
mfg Andy
Alt 09.08.2018, 15:52
ich geb Dir da Recht!
Mariner 3.3 kriegt kein Kühlwasser, Impeller falschherum montiert? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2011 13:44
Honda BF15 B Kein Kühlwasser LJay Motoren und Antriebstechnik 7 10.05.2011 19:00
Außenborder zieht kein Kühlwasser? LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 31 06.11.2009 09:27
Kein Kühlwasser klaus-puwe Motoren und Antriebstechnik 14 07.05.2009 06:45
Kein Kühlwasser nimmerland Motoren und Antriebstechnik 10 30.12.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
