Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 411Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 411
Alt 12.09.2010, 19:36
und um meine verbale Spinnerei von gestern zu meinem Vorhaben mit Bilder zu hinterlegen..... hier zwei Links
http://www.youtube.com/watch?v=6zGVG...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gcdYb...eature=related
Geändert von oktobernull2 (12.09.2010 um 19:47 Uhr)
Alt 13.09.2010, 08:50
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
@ Open Werkstatt
Vielen Dank an Euch für den schönen Nachmittag! Es hat Spaß gemacht, mit Euch und Euren Gästen zu fachsimpeln!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 13.09.2010, 10:10
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Standard Open werkstatt
... dann sag ich auch mal danke für die netten Gespräche am Samstag. Und damit auch alle etwas davon haben, hier eine kleine Fotostrecke:
Hits:	1500
Größe:	53,4 KB
ID:	232510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1524
Größe:	41,9 KB
ID:	232512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1514
Größe:	57,3 KB
Hits:	1498
Größe:	58,6 KB
Facebook/ Thilo Neubauer
Geändert von Cooky-Crew (02.05.2011 um 15:18 Uhr)
Alt 13.09.2010, 10:13
Boot: Holzböötchen
... und noch:
Hits:	1487
Größe:	34,9 KB
ID:	232515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1489
Größe:	52,5 KB
ID:	232516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1496
Größe:	43,2 KB
Hits:	1483
Größe:	24,6 KB
ID:	232518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1483
Größe:	53,8 KB
Alt 13.09.2010, 10:17
Boot: Holzböötchen
Es war ein recht gelungenes Zusammentreffen, im Frühling gibt es eine weitere Open Werkstatt (dann hoffentlich mit einem fast fertigen Boot).
Es grüßt der Thilo
Hits:	1458
Größe:	40,6 KB
ID:	232524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1472
Größe:	50,1 KB
ID:	232525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1456
Größe:	49,5 KB
Hits:	1459
Größe:	31,0 KB
ID:	232527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1447
Größe:	33,3 KB
Alt 17.09.2010, 08:38
Boot: Holzböötchen
Beplankung.
Gestern waren die großen Flächen der Bordwände dran. Auch hierfür verwendeten wir wie immer Mahagoni-Sperrholz der allerbesten Güte (Lloyd's gestempelt). Für die Bordwände reichen uns 8 mm
a: wollen wir eine recht große Fläche abdecken, was mit 10er nicht mehr gehen würde.
Und b: werden die Bordwände noch komplett furniert, dann sind wir auch bei 10 mm.
Anders als beim Boden kommen wir mit der Beplankung nur bis zum 4. Spant, das heißt, das die Formverleimung um einiges größer wird als auf der Unterseite.
Man war das ein geziehe, wenn man bedenkt, dass die Platte vorne um 15° nach links geneigt ist, hinten 15° nach rechts, wir vorne eine konkave Fläche haben und hinten eine ziemlich konvexe, kann man sich vorstellen, dass hier Kräfte auftreten, die es zu bändigen galt. Ich denke aber, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann.
Bild 1
Der Stempel
Bild 2
Die Wölbung
Bild 3
Die Schrauber
Bild 4
La Seite
Bild 5
Der Beschneider
Hits:	1285
Größe:	20,9 KB
ID:	233342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1295
Größe:	27,0 KB
ID:	233343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1282
Größe:	36,1 KB
Hits:	1302
Größe:	33,3 KB
ID:	233345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	22,4 KB
  #207
Alt 17.09.2010, 08:51
Boot: Holzböötchen
... dann habe ich noch von innen ein paar Löcher durch die Stringer und Bordwände gebohrt . Diese Variante hab ich mir ausgedacht um die Stringer genau mittig anzeichnen zu können. Hinter jeden Spant ein 2er Loch in die Stringer bebohrt und man kann schön von außen anzeichnen.
Danach kam noch der Spiegel an das Heck. Diesen hatten wir vorsichtshalber ein paar Stündchen gewässert, denn er beschreibt schon eine ordentliche Kurve.
Bild 1
gebohrt
Bild 2
geschliffen
Bild 3
gekuckt
Bild 4
gestaunt
Hits:	1292
Größe:	26,4 KB
ID:	233359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1284
Größe:	34,9 KB
ID:	233360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1289
Größe:	33,0 KB
Hits:	1312
Größe:	34,8 KB
  #208
Alt 17.09.2010, 09:04
Boot: Holzböötchen
Dann haben wir das Böötchen noch gegossen, nicht weil es uns zu klein ist, wir versprechen uns davon, dass die Oberflächenspannung etwas zurückgeht. Außerdem sieht man bei dem nassen Holz (ähnlich wie bei gelacktem), ob die Vorarbeit gut war, Beulen und Dellen lassen sich so noch vor dem Kleben egalisieren.
Nächste Woche wird wieder Formverleimt ...
Es grüßt der Thilo
Hits:	1287
Größe:	34,2 KB
ID:	233365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	27,1 KB
ID:	233366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1293
Größe:	29,1 KB
Hits:	1301
Größe:	41,7 KB
  #209
Alt 17.09.2010, 09:23
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Jungs, ihr macht da soooo eine geile Arbeit!!!
Ich freu mir den Arxxx ab beim zuschauen, und
warte dringendst auf den Tag an dem es fertig ist...
WEITER SO!!!Forward erver backward never!!!
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #210
Alt 17.09.2010, 09:35
Boot: Holzböötchen
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
... und warte dringendst auf den Tag an dem es fertig ist...
Wir auch! Danke für die Blumen.
Thilo
Alt 17.09.2010, 11:21
Stand das eigendlich im Plan, dass das eine abwickelbare Fläche ist?
Ist schon erstaunlich, wie gut Ihr das hinbekommen habt! Gratuliere!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 17.09.2010, 11:31
Es grüßt der Thilo
Schade, dass Ihr da noch eine Furnierschicht aufkleben wollt! Sieht aus wie Omas Palisanderschrank!
Wenn das nun trocken ist, nehmt Ihr die Platten wieder runter und kleistert Spanten und Stringer mit Epoxy ein. Dann fangt Ihr vorne mit dem aufschrauben an. Seit Ihr sicher, dass die Löcher hinten noch passen? Ich drück Euch die Daumen!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 17.09.2010, 12:21
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Nee, nicht wirklich jetzt?
Was denkst du denn wie lange ihr braucht um wieder eine vernünftige Restfeuchte im Holz für die Verklebungen zu haben?
Ich habe auch schon oft über den Sinn oder Unsinn des anfeuchtens oder dämpfens vonn Sperrholz nachgedacht. Geschriebe wird viel, logisch zu erklären ist aber wenig.
Das Ziel beim dämpfen ist es die Holzstruktur zu 'erweichen' oder zu 'lockern'. Beim eigendlichen Biegevorgang muß darauf geachtet werden das die Holzfasern nur gestaucht und nicht gestreckt werden. D.h. man benötigt aussen am Holz eine Führung die verhindert das die Holzfaser auf Zug beansprucht wird sondern nur auf Druck. (Die neutrale Faser liegt aussen am Radius.) Sonst kommt es zum Bruch!
Soweit die Theorie zum Dämpfen. Wenn ich mir jetzt eine Sperrholzplatte vorstelle die z.B. aus fünf Lagen Furnier besteht dann habe ich auch vier schichten Leim dazwischen (kochfest). Die einzelnen Furnierschichten liegen nicht in einer Faserrichtung sondern sind versetzt verklebt.
Wie bitteschön soll man so eine Verbund vernünftig, nach dem dämpfen, biegen können und wo liegt in der Platte denn die neutrale Faser?
Ich persönlich halte das dämpfen und auch das wässern von kochfest verleimten Sperrholz für nicht nötig.
Besser ist es, das Bauteil in Form zu bringen und dann evl. sogar mit verdünntem EP beidseitig zu beschichten. Die Spannungen bekommt man aus so einer Platte sowieso nicht heraus.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #214
Alt 17.09.2010, 13:18
Boot: Holzböötchen
... Spannungen bekommt man aus so einer Platte sowieso nicht heraus.
Wenn wir in drei Wochen verkleben, bin ich mir sicher, dass wir die entsprechende restfeuchte haben.
Beim Bodenbelag haben wir aber festgestellt, dass die Platte sogar die Form des untergrunds angenommen hat ohne befeuchtet gewesen zu sein. Wenn wir die Platten demontieren, werden wir das auf jeden Fall dokumentieren.
Thilo
  #215
Alt 17.09.2010, 13:43
Großes Kino, Männer.
Änderungs- und Anpassungsarbeiten + Beplankung... alles nach der Schicht
Viel Spaß beim spachteln und schleifen
Geändert von oktobernull2 (17.09.2010 um 14:03 Uhr)
Alt 17.09.2010, 13:57
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich hab das mal gemacht an einer unbelasteten Stelle. Hat funktioniert, aber so viel nicht gebracht.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 24.09.2010, 09:01
Boot: Holzböötchen
Steuerbordbordwandformverleimung die erste.
Gestern haben wir nicht so sehr viel geschafft, wir waren nur zu zweit und wollten auch nicht wieder bis 23:59 Uhr ackern.
Im Groben haben wir nur die Fläche von 250 x 75 cm in zwei Lagen vorbereitet und angeschraubt. Da sind dann doch fast zwei ganze Platten draufgerutscht, das hatten wir so nicht kalkuliert, jetzt müssen wir schnell Nachschub bestellen .
Also, aufgepasst, heute nur fünf Bilder (nicht vorbeiscrollen)
Es grüßt der Thilo
Hits:	1038
Größe:	31,6 KB
ID:	234966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1028
Größe:	28,0 KB
ID:	234967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1025
Größe:	28,4 KB
Hits:	1023
Größe:	25,3 KB
ID:	234969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1040
Größe:	28,1 KB
  #218
Alt 01.10.2010, 08:26
Boot: Holzböötchen
Nachdem wir am Wochenende den Rumpf gedreht haben wurde gestern mal der Motor eingebaut, das ging so weit ganz gut, jetzt können wir die Welle genau vermessen und endlich das Loch in den Kiel bohren.
Nächste Woche kommt noch das Deck drauf und dann klappt das dieses Jahr auch noch mit der Probefahrt.
Es grüßt der Thilo
Hits:	852
Größe:	52,0 KB
  #219
Alt 01.10.2010, 08:47
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Nie und nimmer...
Jetzt veralberst Du uns doch schon wieder!
Das Bild ist nicht vom aktuellen Projekt.
  #220
Alt 01.10.2010, 09:30
Benutzerbild von Ibis_MD
Ibis_MD Ibis_MD ist offline
Boot: Ibis II
64 Danke in 33 Beiträgen
Seit wann ist am Wochenende Donnerstag?
** grins **
Gruß Jörg
Alt 01.10.2010, 10:09
Boot: Holzböötchen
Ach, diese verdammten Tagträume . Im Kopf bin ich halt immer ein Stückchen weiter.
Wie war das gestern? Achja, wie letzten Donnerstag, nur Spiegelverkehrt. Deshalb heute nur ein paar Bilder von Heiko, Backbord, unserem ersten Feuer nach dem Sommer und dem langersehnten Monatswechsel (es ist Oktober )
Es grüßt der Thilo
PS. Das Bild mit dem Motor war übrigens von unserem Palm-Beach-besitzendem, englischen Mitleser Chris (Hello Chris, thanks for the Photos)
Hits:	2130
Größe:	22,6 KB
ID:	236378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2128
Größe:	36,6 KB
ID:	236379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2124
Größe:	30,8 KB
Hits:	2114
Größe:	14,6 KB
ID:	236381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2143
Größe:	28,5 KB
  #222
Alt 01.10.2010, 10:30
Benutzerbild von heros_siegburg
heros_siegburg heros_siegburg ist offline
Ort: Siegburg (zwischen Köln und Bonn) ...Rhein km 660
Boot: Fiberline G12 mit nem Mercury F40 EFi
Rufzeichen oder MMSI: Heros Siegburg 22/92
26 Danke in 18 Beiträgen
heros_siegburg eine Nachricht über ICQ schicken
der gute Würth-Kalender;)
Wer arbeiten will der muss auch Feiern können!
Verkaufe einen Chrysler 35 PS Kurzschaft Bj.74... ganz oder in Einzelteilen...->>funktioniert noch
Alt 01.10.2010, 13:56
Heiko ist fleißig.......
Alt 08.10.2010, 14:11
Pummelfee
THILOOOOOO...
Es ist Freitach...Wo bleiben die Bilder vom Donnerstach???
mfG Marko
  #225
Alt 08.10.2010, 14:24
Boot: Holzböötchen
Ihr wollt mehr Bilder? Bitteschön:
Bild 1
heiss
Bild 2
skeptisch
Bild 3
fleißig
Bild 4
klebrig
Hits:	1863
Größe:	36,5 KB
ID:	238193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1841
Größe:	19,4 KB
ID:	238194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1849
Größe:	32,8 KB
Hits:	1867
Größe:	32,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
