Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 508Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 508
Alt 02.03.2009, 16:19
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Ivea!
Auf Bild 4 kann man deinen Steg (Abtrennung zwischen Kühlwasser und Abgasen) gut sehen.
Ich denke auch, das der in Ordnung ist.
Daran wirds wohl nicht gelegen haben.
Noch weiter gutes Gelingen. Bist ja auf bestem Wege.
Gruß von der Ostsee...
  #202
Alt 02.03.2009, 18:00
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
"Hallo Leute,
habe heute eine der möglichen Ursachen gefunden. Zumindest war es so wie es war nicht gut. Die Impellerpumpe hatte zwischen der Dichtung Deckel und Scheibe durchgepfiffen. "
Hi Oliver
Bei mir war auch das Pumpenoberteil lose, der Motor wurde im Leerlauf zu heiß und war am piepsen. Der Zustand verschlimmerte so weit das auch bei mittleren Drehzahlen kein fahren mehr möglich war. Auseinander geschraubt, das Oberteil neu abgedichtet (Milna im Hafen) und alles war gut. Seit dem keine Temp.- probleme mehr gehabt. 5.0l Merc.
Gruss Rolf
  #203
Alt 02.03.2009, 18:47
ivea ivea ist offline
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Bei mir war auch das Pumpenoberteil lose, der Motor wurde im Leerlauf zu heiß ... Der Zustand verschlimmerte so weit das auch bei mittleren Drehzahlen kein fahren mehr möglich war....
Hi Rolf, bei mir ist es anders herum
Aber ich spule das ganze Programm ab
Oliver
Alt 02.03.2009, 18:48
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
Hallo Ivea!
Hi Todo,
ich habe dem Steg auch noch n kleinen Schluck aus der grünen Pulle gegönnt
Danke
ivea
Alt 02.03.2009, 19:19
Vorbereitung zur Offensive, Deckname: "Zylinderkopf"
Ich höre schon den Applaus und ein "endlich" von dem ein oder anderen von Euch
Also Druck auffe Köppe und Blasen zählen bzw Leckkage messen. Wie ? Mit Differnzdruckmessung.
Der Eigenbau dazu:
Name:	Differenzmessgerät montiert.jpg
Hits:	297
Größe:	35,0 KB
Druckluft vom Kompressor von rechts, geht in einen Druckminderer um die erste Leitungsdruck-Anzeige (rechts) zu erhalten. Druck geht über eine Verengung, sagen wir mal Drossel dazu, an einem zweiten Manometer (links) über eine Kupplung und Schlauchverlängerung in das Zündkerzenloch.
Sollte also im Brennraum der Druck durch Leckage abfallen, kann nicht so schnell über die Drossel Luft vom Kompressor kommend nachströmen und man erhält eine Differenz. (Angenährt den Verlust) Das Druck Delta zwischen Mano 1 und Mano 2 ist der Verlust in % (Ventile, Kolbenringen UND Kopfdichtung) Mit einem Stetoskop sollte man sogar hören ob Ein- und/oder Auslass Ventil sowie die Ringe betroffen sind. Sehen kann man bei ner 2 Kreisgekühlten Gusssau die Blubberbläßchen im Wärmetauscher, auf die Ihr Euch schon alle so freut
Ne 1mm Bohrung in ein passend gedrehten Kunststoffpropfen ist für Feinmotoriker kein Problem, man muß nur ne Krawatte dabei tragen
Hits:	272
Größe:	34,3 KB
Die "Drossel" nun in eine Verschraubung gesteckt und hinter dem Druckminderer inne Leitung gemacht. Fertsch.
Name:	Die -drossel- eingebaut.jpg
Hits:	275
Größe:	41,8 KB
Ich wollte, dass das Teil nett aussieht, denn wenn es den Fehler anzeigt, kommt es wie sonne Art Ehrenplakette auf den Kaminsims
ivea
Alt 02.03.2009, 19:27
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
und ich dachte die schlipse sind euch letzte woche abgeschnitten worden
gruß jens
  #207
Alt 02.03.2009, 19:31
gruß jens
Schon, aber ich habe Ihn mir wieder angeklöppelt. Habe ich dir schon von Montags erzählt? ...in der Klöppelgruppe? Das tut weh!!
Olli
Alt 02.03.2009, 19:35
Olli
heute ist montag.....kurs schon vorbei???
oder erzieherin krank
jens
  #209
Alt 02.03.2009, 19:40
jens
Nö, läuft noch. Ich habe wlan
Olli
Alt 02.03.2009, 19:44
Olli
mensch olli, da fehlt doch die atmosphäre
ist genau wie bundesliga von zu hause aus...
...obwohl, das gekklappere würde mich auch wahnsinnig machen
jens
  #211
Alt 02.03.2009, 23:01
dilian dilian ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Das Problem ist seit 1995 bekannt!!!!!
da gab es schon den Service Bulletin!!!
Bitteschön
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EN_13.PDF (40,5 KB, 287x aufgerufen)
  #212
Alt 03.03.2009, 00:22
Oliver
Das war bei mir zum Schluss auch so wie bei Dir, konnte nur noch tuckern dann gings überhaupt nich mehr. Warten wirs ab ich sag die Pumpe wars, ich hab erst gedacht das böschen lose kann doch nich die Ursache sein, es war aber so.
Gruss Rolf
  #213
Alt 03.03.2009, 15:39
Bitteschön
Hi Dilian,
habe diesen SB nicht gefunden. Klasse!! Vielen Dank. Es erscheint mir nunmehr so, dass es vielleicht doch der einzige Grund für meinen Problem ist. Schön, dass ich es nach erstem Eindruck intuitiv genau so gemacht habe....
Um aber die Zylinderkopfliebhaber nicht zu enttäuschen und mir ganz sicher zu sein spule ich das volles Programm ab.
Nochmals herzlichen Dank!!!
ivea
Alt 03.03.2009, 19:26
Habe heute nochmals den "leak down" tester, also das Differenzdruck-Messgerät getestet und optimiert. Ist so richtig was für mich. Der kleine angewendete, physikalische Trick ist überraschend genau.
Kann den Nachbau (oder kauf z.b. Ebay oder Summit racing etc..) nur jedem empfehlen, der etwas mehr über seinen Motorzustand erfahren will oder muß
ivea
Alt 03.03.2009, 19:48
welchen vorteil hab ich da gegeüber normalen kompressions-u. druckverlusttest?
beim kompressionstest sehe ich die unterschiede der zylinder
bei verlusttest wo die macke steckt
echt keine ahnung....
gruß jens
Alt 03.03.2009, 20:27
gruß jens
Hi Jens,
so wie ich das sehe (noch ohne den direkten Vergleich gemacht zu haben)
Kompressiontest ist doch auch nichts anderes als den Verlust durch Leckage zu messen. Nur da kommen einige Einflussfaktoren zusammen, wie Anzahl der Umdrehungen, Ladezustand Batt etc. Dynamik eben. Ist aber schnell machbar.
EDIT: Hier findet man nur den Unterschied zueinander, nicht aber wieviel einem tatsächlich veloren geht.
Der Leckagetest mit Differenzdruck hat diese Einflüsse nicht und Du bekommst noch obendrein das WARUM am Silbertablett geliefert. Ist aber etwas aufwendiger, da der jeweilige Kolben auf OT stehen muß und die KW gegen verdrehen gesichert werden sollte.
EDIT: Hier findet man wieviel der Zylinder in % zu 100% dicht verliert.
Sehe das eher als Diagnose Tool. Ein schneller Kompressions Check würd ich auch immer herkömmlich machen.
Werd am WE mal beides machen und gucken wie es sich so beweist.
EDIT. ICh galube fast beides wäre angesagt um das volle Bild des Zylinder/Kolben/Ventilzustandes zu bekommen. Werden sehen....
Olli
Geändert von ivea (03.03.2009 um 20:34 Uhr)
Alt 03.03.2009, 20:39
mir ist nur nicht ganz klar warum differenzdruck...
ich hab einfach druckluft bei Ot beaufschlagt, fertig
die geräuschkulisse bei fehlern ist klar...
gruß jens
p.s.wie hoch drehen eigentlich die nascars
Alt 03.03.2009, 20:56
gruß jens
Nur Druck drauf und Du hörst das WARUM und das WO. OK
Differenzdruck sagt Dir wieviel an möglicher Kompression Dir in % durch Leckage flöten geht und so nicht in Leistung umgesetzt werden kann. Und das recht genau für jeden einzelnen Topf.
Auch nicht die Welt 9000 sagt man und was hat man?
Olli
Alt 03.03.2009, 21:03
@ Jens, kannst ja mal, nachdem ich Panna damit gequält habe, das Messteil haben und selber schaen obs Dich weiter bringt oder nicht.
Olli
Alt 03.03.2009, 21:05
Olli
ein ober geiles V8 gewitter
http://www.youtube.com/watch?v=IZcfA...eature=related
gruß jens
  #221
Alt 03.03.2009, 21:16
...gehen damit mal wieder zum Panna rüber um Ihn anzuspornen
Olli
Alt 04.03.2009, 20:25
So, weiteres Tool gemacht.
Ist ja immer doof beim schrauben an den Kerzenlöchern, dass der Mond von Wanne-Eikel aufgeht ( nur für Rheinländer und Westfalen )
So hab ich mir zumindest eine (hoffentlich) Erleichterung verschafft den Druckluftanschluss dran zu machen.
Zündkerzen Keramik platt und raus kloppen. Beide Seiten nett abdrehen. Rörchen und ne Verschraubung für n Männchenstecker für Druckluft Kupplung nehmen und fein hartlöten. Noch n O-Ring drum und fertsch.
So kommt man fein unter den Krümmern durch ohne anzuecken und der Mond ist nicht all zu lange am Firnmament
Guckst Du und Gruß
ivea
Name:	verlängerrung P-anschluss.jpg
Hits:	233
Größe:	17,2 KB
Alt 08.03.2009, 16:28
Ich sehe blühende Landschaften kommen
Wo sind denn meine "Zylinderkopf" fans?
Kopf oder Dichtung? Oder Kopf und dann Dichtung? Wir werden es sehen. Irgendwie behämmert. Ein "neuer" Austauschmotor und von vorn herein fratze. Ich wollte es ja nicht glauben (äh, wollte es nicht wahrhaben) ich hätt ja gewollt dasse doch am Mond waren, waren se aber nich
Die Kerze Zylinder 7 blüht wie im Frühling nur die ersten Blümlein es machen sollten und Wasser muss man nimmer rauf tuen, ist eh genug drin.
Das Wasser was beim orgeln ohne Kerzen aus der 7 raus schoß, schmeckte lecker süß Prima. Ich liebe das. Gut das ich noch vorm Winter Frostschutz "nachgespindelt" hatte, sonst wäre alles rostig rot und nicht so lecker. Nu iss klar wo das Wasser aus dem Wärmetauscher geblieben ist. Die Leckagemessung habe ich mir gespart. Mach ich aber sofort nach der Reperatur, bevor der Motor das erste Mal gestartet wird
Nu ist es unklar, warum das Abdrücken des WT kein Ergebnis gebracht hatte
Die Impellerpumpe war wohl nur grenzwertig daneben....
ivea
Name:	Zümdkerze Nr 7.jpg
Hits:	198
Größe:	17,9 KB
Alt 08.03.2009, 16:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Hier
wir sind doch immer bei Dir
Tut mir leid das meine Vermutung eingetroffen ist
Gruß Ingo
  #225
Alt 08.03.2009, 16:50
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hier
Warum hatte ich beim Fahren keinen nenneswerten Wasserverlust (ich konnte ja das Wasser aus der Überlaufflasche wieder zurückkippen und der WT war wieder voll) und über den Winter findet es sich in Zylinder 7 wieder?
Jemand eine Vermutung?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
