Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 667Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 667
Alt 19.02.2009, 20:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Allerdings hab ich die Halter/Auflagen schon fertig - zumindest als Zeichnung...
Gruß ALF
PS: Es schneit derzeit - also kann morgen aller Wahrscheinlichkeit gebastelt werden....
Hits:	350
Größe:	13,4 KB
Geändert von FALKE (19.02.2009 um 20:16 Uhr)
  #202
Alt 19.02.2009, 21:59
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hier schneit es auch - also basteln
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #203
Alt 19.02.2009, 22:25
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Bei uns regnets...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #204
Alt 19.02.2009, 22:27
Boot: Zodiak
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Bei uns regnets...
Du glücklicher! Das heißt, das es bei Euch viel wärmer ist und du damit auch schneller auf`s Wasser kommst
Gruß ALF
Alt 19.02.2009, 22:38
Wenn dem man bloss so wäre....
Dirk H.
  #206
Alt 19.02.2009, 22:40
Boot: Zodiak
Abwarten - die Zeit arbeitet jedenfalls für uns!
Und Du bist doch auch schon fast fertig mit der Tosa...
Ich muß da noch ne Menge mehr machen.
Wird schon.
Wer als erstes auf`s Wasser kommt, gibt ein Bier aus... = Trostpflaster für den anderen
Gruß ALF
  #207
Alt 20.02.2009, 18:40
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Moin Alex,
"Auszeit" ist gut: Trailer heute zugelassen, versichert, Kennzeichen beim WSA angefordert...
War nur nichts am Trailer heute drin .
Mal sehen, wie das Wetter morgen wird - wenn`s wieder schneit, geht`s am Trailer weiter. Bei Sonnenschein endlich noch mal in den Wald. Da liegen 7 Bäume auf Borne und mich .
Gruß ALF
Hey Alf,
dann geht es Dir ja fast wie mir. Werde die nächsten Wochenenden zwischen Holz schneiden und meinem Boot pendeln. Müssen noch gut 25 CBM ofenfertig schneiden...
Hab mir diese Woche einen fast neuen Trailer für mein Boot gekauft und wir wollen versuchen es von dem hohen Segelboottrailer auf den Sliptrailer umzuladen.
A' la Ostfriese mit dem Frontlader am Trecker und Tragegurten.
Werde Bilder davon machen und dann mal anfangen mit dem Trööt von der Restaurierung hier im zu beginnen.
Gruß Alex
  #208
Alt 20.02.2009, 20:08
Boot: Zodiak
Moin Alex,
hier geht in der Hecke noch gar nichts . Wir haben etwas mehr als 25...
Freu mich schon auf den Trööt!
Gruß ALF
PS: Jetzt bekommst Du noch ein paar Inspirationen...
  #209
Alt 20.02.2009, 20:15
Boot: Zodiak
Nach dem heutigen Tag war die 205.te Stunde der Resto Geschichte.
Der Trailer ist im wesentlichen umgebaut.
Die Idee von gestern hab ich etwas abgeändert umgesetzt.
Zuerst ging es darum, welches Material ich nehme. Vierkantrohr war ja geplant. Jetzt verläuft der Rumpf allerdings nicht gerade, sonder achtern höher. Um eine einigermaßen flexible Halterung zu bauen, sollte es Rundrohr sein. Schnell mal in mein "Lager", und schon meine alte 2to Abschleppstange in der Hand. Bingo. Da war ja alles dran, sogar 2 Zugösen ergaben sich .
Trennjäger raus und los ging`s. Zuerst die Bolzen der Haltebügel ab, dann die Zughaken fort und das Mittelstück nach Maß nehmen am Trailer geschnitten.
Bilder hierzu
Hits:	314
Größe:	49,4 KB
ID:	121554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	45,7 KB
  #210
Alt 20.02.2009, 20:30
Boot: Zodiak
Nach dem zuschneiden und anschleifen des Mittelrohres wurde dieses mit Schraubzwingen in die richtige Position gebracht. Die Höhe wurde noch mit dem Winkel kontrolliert, und dann konnte ich schweißen.
Da ich noch 2 große Augmuttern hatte, wurden diese kurzerhand ebenfalls angeschweißt = meine Zurrpunkte achtern.
Bilder
Hits:	309
Größe:	40,3 KB
ID:	121559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	31,6 KB
  #211
Alt 20.02.2009, 20:31
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Bestimmt wieder ohne Schutzbrille gefelext???
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #212
Alt 20.02.2009, 20:35
Boot: Zodiak
Beide Seiten waren nun soweit fertig, das ich mit den Stützrohren und die Plattenaufnahme weiter machen konnte.
Dazu wurden die Haltebügel erst auf Länge geschnitten und dann abgewinkelt. 2 dickere Siebdruckplatten wurden zugeschnitten und nach anhalten der Winkelstücke gebohrt. Dann kam auf diese Seite noch Farbe.
Während die Farbe trocknete, wurden die ehemaligen Einhängehaken so geschliffen, das diese oben auf dem Trailerrahmen verschweißt werden konnten.
Bilder
Hits:	311
Größe:	46,3 KB
ID:	121561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	54,8 KB
  #213
Alt 20.02.2009, 20:37
"LS 114" 20% günstiger außer Tiernahrung ??? Hab ich auch, die olle Bruzelkiste
Dirk H.
  #214
Alt 20.02.2009, 20:40
Boot: Zodiak
Nach dem trocknen wurden die Platten auf der anderen Seite mit ´nem Auflageschaumstoff beklebt. Das mußte ja auch anziehen, also den ersten vordere Zughaken anschweißen. Kaum fertig, kam Frank = Borne um die Ecke... also erst mal ne Röhre ziehen .
Ich hatte allerdings keine Ruhe; hab die Stützrohre eingesetzt, Trägerplatten montiert und für die Bolzen die passenden Löcher nach dem ausrichten gebohrt.
Bilder
Hits:	308
Größe:	41,5 KB
ID:	121563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	24,7 KB
ID:	121564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	25,2 KB
Alt 20.02.2009, 20:44
Boot: Zodiak
Zuguter letzt noch den letzten Zughaken aufgeschweißt und dann alle Schweiß/Schleifstellen mit Rostschutz eingesprüht.
Hab ich fast vergessen: die Alibi-Halter vorne am Trailer sind auch wech. Aus beiden hinteren Stützen kam Wasser . Gut, das der Mist fort ist.
Das war`s dann für heute. Morgen müssen noch die "Stumpfen" der alten Befestigungen plan geschliffen und mit Rostschutz behandelt werden. Zinkspray kommt auch noch drauf.
Gruß ALF
Hits:	308
Größe:	29,2 KB
ID:	121570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	38,0 KB
Alt 20.02.2009, 20:45
Boot: Zodiak
Nene, das mach ich nicht mehr! Hab gelernt.
Alt 20.02.2009, 20:47
Boot: Zodiak
Jop, damit hab ich schon meine Suzuki`s, diverse Mopped`s und sogar an unserem Steg rumgebacken. An sich kein schlechtes Gerät. Das Teil ist allerdings vor der 20%-gedingens schon mein`s gewesen .
Gruß ALF
  #218
Alt 20.02.2009, 20:48
Egal, hauptsache es Brutzelt und hält bis zum nächsten Winter.
Achso, Chuck Norris bekommt auch auf Tiernahrung die 20% (mußte hier mal gesagt werden)
  #219
Alt 20.02.2009, 20:54
Boot: Zodiak
... hab hier noch was... der Störenfried. Die Kamera ist echt Klasse, belichtung auf die Reflektoren ausgerichtet. Nun ja, Ihr erkennt den Partisanen auch an der Größe
Hits:	305
Größe:	29,8 KB
  #220
Alt 20.02.2009, 21:02
Trari trara, der Müllmann is da
Öttinger entsorgung.
  #221
Alt 21.02.2009, 16:09
Boot: Zodiak
Moin moin,
die restlichen "Schweißstummel" der ehemaligen Halter sind nun weggeschliffen, alle am Rahmen befindlichen Schweiß, und schleifflächen mit Zinkspray behandelt.
Das soll für heute reichen, waren ja wieder 2 Stunden .
Jetzt kommt am Trailer noch die neue Zugkupplung und ne neue Elektrik mitsamt Steckern dran, dann ist das Thema auch abgehakt.
Beim Boot geht`s dann weiter mit dem polstern und beziehen der Sitzbank.
Heute hab ich leider keine Edelstahlklammern mehr bekommen-waren ausverkauft .
Für die Montage der Klappen in der Kajüte sowie in der Sitzbank fehlen nur noch die Vorreiber.
Am "Kajüttischlein" hab ich heute noch einen Kugelschnäpper montiert, so daß der Tisch gehalten wird.
Bilder folgen.
Gruß ALF
Alt 21.02.2009, 20:25
Boot: Zodiak
So, nun die Bilder...
Hits:	297
Größe:	24,0 KB
ID:	121749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	33,6 KB
ID:	121750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	36,0 KB
  #223
Alt 21.02.2009, 20:26
Boot: Zodiak
Und zu guter letzt noch das Bild vom Kugelschnäpper...
Gruß ALF
Hits:	295
Größe:	30,2 KB
  #224
Alt 21.02.2009, 20:41
na ich hab noch einen
Hits:	304
Größe:	38,9 KB
  #225
Alt 21.02.2009, 20:49
Boot: Zodiak
Ne, da ist mir beim aussägen die Stichsäge verrutscht...
Schau hier:
Hits:	285
Größe:	29,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
