Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 213
Alt 22.03.2026, 16:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.375 Danke in 1.902 Beiträgen
In der Anleitung sehe ich nichts von einer Anode:
Doch!
Die ist genau unter der Heizspirale, gekennzeichnet mit A. Oben ist die Hülse für den Thermostaten.
Anode bekommt man auch einzeln:
https://www.svb.de/de/p/magnesiumano...r-22-40-l.html
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #202
Alt 23.03.2026, 07:19
Benutzerbild von Totti-Amun
13.636 Danke in 4.790 Beiträgen
Du meinst, hier vorn saß die Opferanode?
Hits:	40
Größe:	89,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.03.2026, 09:11
Boot: Sollux 850
Ist lange her
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (23.03.2026 um 22:40 Uhr) Grund: Smiley
Alt 23.03.2026, 19:32
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.324 Danke in 783 Beiträgen
Und weiter geht’s
Heute habe ich das warme Wetter genutzt um mich mal um Pathfinder’s Unterseite zu kümmern. Da gab es ein paar kleine leicht rostige Stellen. Nach dem abschleifen konnte ich dann bei ca 15 Grad die erste Grundierung aufbringen. Ich denke, dafür habe ich heute das optimale Zeitfenster erwischt.
Dann vfel mir noch auf, dass Kühlmittel vom Boiler tropfte. Und zwar von der Leitung vom Motor, wo das heiße Kühlmittel eingeleitet wird. Die Leitung hatte ich ja getrennt, als ich den Boiler entkalkt hatte.
Ok, die Schlauchschelle war schon ziemlich fest und vielleicht sogar zu fest. Jedenfalls sah der Schlauch an der Stelle schon sehr eingeschnürt aus. War der aber vorher auch. Also habe ich die Verbindung gelöst und sicherheitshalber 2 cm vom Schlauch abgeschnitten. Beim zuziehen der Schlauchschelle viel mir dann auf, das die Schraube nicht mehr richtig griff und durchrutschte. Also habe ich auf dem Rückweg noch schnell beim Baumarkt gehalten und zwei neue Schlauchschellen gekauft. Falls eine nicht reichen sollte habe ich noch die zweite oder eben als Reserve. Irgendetwas ist ja immer.
Beste Grüße,
Phil
  #205
Alt 23.03.2026, 22:39
Boot: Sollux 850
Mach gleich zwei Schellen rauf oder eine Heavy Duty. Gequetschte Schläuche immer abschneiden oder gänzlich ersetzen. Dann ein wenig länger lassen. Zum Abschneiden....
Wenn man unterwegs Kühlmittel verliert, kann das u.U. sehr teuer werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #206
Alt 24.03.2026, 18:57
Na dann hab ich ja alles richtig gemacht
Beste Grüße,
Phil
Alt 23.04.2026, 20:40
So, nun hat die Pathfinder neue Opferanoden für die neue Saison.
Bei einer Opferanode musste ich das Langloch etwas verlängern.
Damit bin ich mit allen Arbeiten durch, die das Unterwasserschiff betreffen.
Hits:	15
Größe:	157,9 KB
ID:	1060554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	124,5 KB
ID:	1060555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	139,1 KB
Hits:	14
Größe:	105,0 KB
ID:	1060557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	116,9 KB
ID:	1060558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	71,1 KB
Beste Grüße,
Phil
  #208
Alt 23.04.2026, 21:57
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Seh mal zu, dass du langsam ins Nasse kommst.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #209
Alt 03.05.2026, 19:26
Die letzten Tage konnte ich wieder etwas Zeit auf der noch „trockenen“ Pathfinder verbringen. Es geht voran und hoffentlich schaffe ich es zum nächsten Wochenende ins Wasser…
Jedenfalls sind jetzt alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, die nur an Land möglich waren.
Außerdem habe ich die noch nicht eingeräumte Pathfinder mit einer „Ölmassage“ verwöhnen können. Sämtliche Holzoberflächen sind mit Möbel Öl versehen worden. Das konnte dann 3 Tage einziehen und danach wurden die Reste abgewischt und auspoliert. Nun sieht alles wieder hübsch aus und ist gut geschützt. So mag ich das.
Außerdem habe ich eine zusätzliche Relingstange zwischen senkrechten Streben in der Plicht eingesetzt. Dabei ging es mir nicht um zusätzliche Stabilität sondern um Ordnung. Nun kann ich dort auch überschüssige Leine aufschiessen oder Fender anbringen, so wie an der Reling am übrigen Rumpf.
Eine kleine Massnahme, die wieder einen großen Effekt im Betrieb hat. Ist gut geworden, wie ich finde
Hits:	28
Größe:	91,2 KB
ID:	1061254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	87,5 KB
ID:	1061255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	90,5 KB
Hits:	23
Größe:	75,4 KB
ID:	1061257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	76,0 KB
ID:	1061258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	60,8 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 04.05.2026, 11:06
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Ich drücke dir den Daumen, dass du endlich ins Wasser kommst.....deine Pathfinder muss ja schon ganz ausgetrocknet sein, bei so langer Zeit an Land.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
  #211
Alt 04.05.2026, 13:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Genau , die ist bestimmt schon ganz runzelig….
Gruß Bergi :
  #212
Alt 04.05.2026, 13:35
Ist dein Holz in der Oberfläche nicht gelackt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.05.2026, 20:38
Das Holz war schon irgendwie behandelt. Aber es ist kein Klarlack drauf. Jedenfalls wurde das Möbel Öl gut aufgenommen. Nach dem abwischen bleibt ein schönes seidenmattes Finish ohne speckigen Glanz.
Ich finde, es hat sich gelohnt.
Beste Grüße,
Phil
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
