Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 272Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 272
Alt 14.03.2013, 07:38
Benutzerbild von DaniW.
DaniW. DaniW. ist offline
Boot: Panga 20 , 30er Schärenkreuzer,FD
74 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Thommy ,
zum Motor :
ich habe bei meinem Selbstbau auch lange überlegt -
Evinrude Etec - sehr guter Durchzug , leicht - aber laut
Yamaha , Honda - leise aber schwer
Die Wahl fiel schliesslich auf einen Honda bf 60 der mich völlig begeistert.
Zieht durch wie ein 2 Takter ( Blast System) leise und nicht allzu schwer.
Mein Panga 20 von Bateau dürfte in Deinem Gewichtsegment liegen und läuft mit dem 60 und 5 Personen 64 km/h - theoretisch denn auf dem Bodensee sind ja nur 40 kmh erlaubt ....
Das A und O ist allerdings die Höhe des Spiegels - Honda gibt 52 cm bis
Spigel Unterkante an - ich ´habe den Motor auf 51cm gehängt und würde jetzt am liebsten auf 50 - 49 cm.
Grund hierfür ist die trimmbarkeit mit dem Motor mit den 51 cm lässt sich wunderbar die Nase heben oder senken je nach Beladung ( Sitzpositionen ) oder Wellengang - mit 50 cm gings vl noch besser.
Oder gleich ne Jack plate anbauen dann bist du der Held !
Grüße vom See mit Sonne und Schnee..
Daniel
PS : ich arbeite nicht bei Honda und bekomme auch keine Provision !
Hits:	196
Größe:	58,7 KB
Alt 14.03.2013, 15:45
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Ich persönlich möchte gerne den Evinrude, bei meinem vorherigen Boot hatte ich einen 90 er Tohatsu drauf. Im Vergleich zum Evinrude war der Tohatsu rauer und etwas lauter.
Ist mir aber im Grunde egal, wenn der Preis stimmt. Ich suche einen guten gebrauchten und hab genug Zeit zu suchen.
Gruß Thomas
Alt 14.03.2013, 15:54
Das Steuerpult habe ich gezeichnet, meine Vorstellung ist schon recht
konkret. Am liebsten fahre ich im stehen, auf dem Rhein ist es bei der Bootsgröße ziemlich übel wenn du sitzt und ne Welle nicht früh genug siehst.....
Gibt Flugeinlagen ala 007
Die Konsole erhält ein ganz kleine Kabine für ein Chemie WC.
Gruß Thomas
Alt 14.03.2013, 18:10
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
O je, das Kopfkino läuft......
die weiblichen Gäste zicken erst ´ne Weile rum, bis sie nicht mehr können und ausgerechnet wenn sie auf dem Throne hocken, kommt so´n Ausflugsdampfer mit hunderten von Gästen an der Reling die Winken. Danach kegeln sie mit heruntergelassener Bux über den Boden, wenn man durch die Hecksee geht.
Grüß
Jens
Alt 14.03.2013, 18:34
Hehe dass genau wird nicht passieren, war aber gut!
Gruß Thomas
Alt 15.03.2013, 09:17
Boot: Biga24
Ich hab mal im Woodenboats Motorboats Magazin eine Formel gefunden, mit welcher man die benötigte Power berechnen kann: P"shaft Horsepower"=W"weight in Pounds"(V"speed in mph"/140)². Die 140 ist eine Konstante für kleine Runabouts (Crouch Constant)
Vielleicht hilfts ja bei der Motorfindung.
Grüß
Jens
Alt 15.03.2013, 15:46
Sehr gut nach den Formeln ist man mit 60 PS bereits gut unterwegs.
Gruß Thomas
Alt 16.03.2013, 06:34
Dani wann geht`s bei dir wieder los?
Alt 24.03.2013, 16:10
Hier mal ein paar Bilder
Boote mal draußen, da kann man ja mal sauber machen.....
Hits:	241
Größe:	44,7 KB
ID:	437010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	59,2 KB
  #210
Alt 24.03.2013, 16:14
Wenn Sie schon mal im freien sind.....
Hits:	284
Größe:	44,6 KB
ID:	437012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	45,4 KB
ID:	437013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	50,3 KB
Hits:	298
Größe:	57,6 KB
ID:	437015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	46,3 KB
ID:	437016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	55,8 KB
  #211
Alt 30.03.2013, 15:38
Heute ging es ein Stück weiter, Innen alles einmal geschliffen.
Dann das Boot ausgesaugt.
Da man bei so Profekt so seine Erfahrung sammelt, habe ich nach dem verspachteln der Hohlkehle mit Baumwollflocken, alles mit Abreißgewebe versehen.
Das Sch.... schleifen von Harz mit Baumwollflocken muss ich nicht haben.
  #212
Alt 30.03.2013, 21:20
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Laminiert ihr den Rumpf auch von innen?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 31.03.2013, 06:53
Ja die Rümpfe werden auch von Innen laminiert, nach dem laminieren werden die Spanten und Stringen eingeklebt.
  #214
Alt 02.04.2013, 08:21
Sali Tommy ,
ich hab um das schleifen innen zu vermeiden mit Peelply überzogene Kunstoffrohre in die Kabelbinder auf der innenseite "eingenäht" .
Nach dem drehen kopnnte man die Kunstoffrohre leicht rausnehmen und das Peelply abziehen - ohne schleifen weiterlaminieren --
Der nächste Bau wird sich übrigens auf den Herbst verlegen -
Grüße Dani
  #215
Alt 02.04.2013, 17:40
Schade....ich dachte es geht bald los!!!
Alt 02.04.2013, 19:18
Ich auch ...
Hab jetzt erst mal die Panga 20 ganz fertig gemacht -
LED Bänder unter das Deck und in die Backskisten -
Radio eingebaut , Echolot und die vielen 1000 Kleinigkeiten die
Noch zu machen waren -
Jetzt hab ich noch sicher 3 Wochen mit dem schärenkreuzer
Arbeit - langweilig wird's nicht .
Herbst ist aber fest eingeplant .
Dani
Alt 13.04.2013, 17:40
Heute mal ein Bilder, wie es jetzt aussieht. Die Stringer werden noch aufgedoppelt, eine Wahnsinnsarbeit............
Hits:	265
Größe:	49,1 KB
ID:	442185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	39,8 KB
ID:	442186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	23,9 KB
Geändert von Tommynwd (13.04.2013 um 18:07 Uhr)
  #218
Alt 22.04.2013, 17:31
Es gibt jetzt noch nicht viel neues zu berichten. Alle Teile werden erst mal einlaminiert, dann kommen noch Leisten aus sib. Lärche zur Vergrößerung der Auflagefläche für den Boden seitlich an die Stringer.
  #219
Alt 27.04.2013, 17:07
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Schön das es bei euch weiter geht
Gruß Andreas
Alt 27.04.2013, 17:30
Heute ging es wieder etwas weiter, leider hat das Harz nicht gereicht
Bilder mache ich erst wenn die Leisten drin sind.
Alt 28.04.2013, 14:48
Da mein Harz ja aufgebraucht ist, habe ich die Holzteile für den Boden vorgeschnitten.
Sind jetzt nur mal lose reingelegt
Hits:	374
Größe:	37,5 KB
ID:	445594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	35,3 KB
  #222
Alt 20.05.2013, 14:50
Frohe Pfingsten
Schritt für Schritt geht es weiter, die ersten Bodenteile sind eingeklebt und die Hohlkehlen gezogen.
Bald geht es erst mal weiter mit schleifen und laminieren!
Die Konsole kann ich auch bald in Angriff nehmen
LG Thomas
Hits:	289
Größe:	58,3 KB
  #223
Alt 21.05.2013, 09:47
Boot: Biga24
Nicht zu vergessen ist die Brüllschüssel deren Einbau ich in dem Konsolenkabuff vermute.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 21.05.2013, 15:34
So sieht es aus, bald sieht man mehr
Gruß Thomas
Alt 18.06.2013, 07:11
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Gehts bei Euch nicht weiter?
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
