Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 209
Alt 15.03.2026, 21:36
bjock bjock ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Als Ersatzteil-Träger, je nachdem was nun wirklich passiert ist, müsste sich ein 1,7DTI vom Auto auf alle Fälle eigenen...
...aber bevor du zu irgendeinem Einkauf schreitest: Muss sich das sowieso jemand ansehen der Ahnung von Motoren allgemein oder diesem Motor hat, und zwar direkt am Patienten.
Vorher macht es keinen Sinn irgendwas zu kaufen.
Wenn es tatsächlich nur die Zylinderkopfdichtung ist um die es geht, das wäre ja ein überschaubares Problem
Wie gesagt: Erst mal wirklich wissen was passiert ist, dann weiterplanen!
Ich werde jetzt erstmal den ZK abnehmen lassen..kostet auch wieder Geld,aber dann weiss man hoffentlich mehr...
Bin mir nicht sicher ganz sicher,ob mein Schrauber gerade von diesem Motor so richtig Ahnung hat...aber er kennt das Boot seit 10 Jahren...
Alt 16.03.2026, 02:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Hast du das Boot vor 16 Jahren neu gekauft oder gebraucht? bei älterem Datums könntest du noch die alten Kolben im Motor haben so um diese Zeit haben die ein Update gemacht und die Kolben verstärkt. Mein Motor ist nicht davon betroffen aber das ging da um 2-3 Jahre also so rund vor 18 Jahren. ging durch viele Amiforen. Da wurden die Kolben verstärkt. Hoffe das es bei dir nur die ZK Dichtung ist.
Gruß und Ahoi Martin
  #203
Alt 16.03.2026, 14:18
Boot: Bayliner 602
Ich habe es 2008 gebraucht gekauft, ist aber Baujahr 2003.
Keine Ahnung,ob es davon betroffen ist.
Alt 16.03.2026, 17:40
Bei dem Baujahr köntest du betroffen sein ich drücke dir die Daumen. Sollten die Kolben was abbekommen haben must dudich um einen Ersatzmotor kümmern.
Alt 26.03.2026, 22:58
Boot: Bayliner 602
Hallo Martin.
Was ich nicht verstehe,mein Schrauber sagt ,ich kann keinen Ersatzmotor vom Pkw einbauen,weil z.b.auch der Zylinderkopf marinisiert ist?...
Alt 27.03.2026, 04:31
Das kann ich dir nicht sagen denke aber das der Rumpfmotor der selbe ist der auch imAuto ist. Wurde viel im Meriva Corsa und so einigen andern PKW verbaut. Ich habe hier auch noch einen PKW Motor stehen,den habe ich gekauft weil mein Schwungrad abgefallen war. Leider war das aber auch etwas zu klein. Somit ein Fehlkauf. Solltest dui interesse haben kannst du den bei mir abholen kostet nix. Anbeuteile sind natürlich verschieden aber der Rumpf wird der selbe sein. Aber Vorsicht es gibt einen 1.6 Liter Diesel der hat noch ein paar PS mehr und wurde /Wird im Mokka verbaut. Der sollte nicht passen.
Alt 27.03.2026, 07:15
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.830 Danke in 1.136 Beiträgen
Hallo!
Was liegt den jetzt eigentlich vor bei dir? Kopf schon runter genommen?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 31.03.2026, 23:14
Boot: Bayliner 602
Hallo!
Leider hat mein Schrauber erst Mitte April die Zeit, da ranzugehen...ist halt Vorsaison.
Ich bin sehr gespannt und werde berichten...
Das mit der mariniserung des ZK kann ich mir echt nicht vorstellen...
  #209
Alt 31.03.2026, 23:15
Boot: Bayliner 602
Hallo Martin.
Ich höre erst Mitte April genaueres...
Danke erstmal für das Angebot.
LG und frohe Ostern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
