Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 247Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 247
Alt 29.03.2010, 23:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
eine 6mm bodenplatte nur mit matte oben drauf, wird nachher eine weiche angelegenheit.
sind aber nur immer 20 cm zwischenraum...
die 15er platte möchte ich ungern verwenden...
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 23:37
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.311 Danke in 714 Beiträgen
probiere es mit einem stück rest mal aus.
ich habe auch eine mit 6mm drin aber ich habe unten und oben kreuzgelege, somit werden die biegekräfte unten auf zug vom laminat aufgenommen.
der Sepp
  #178
Alt 29.03.2010, 23:50
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
wieso dieses??wenn die wandstärke höher ist?? genau dieses hatte ich vor.
Durch eine höhere Materialstärke wirst Du nicht viel mehr Stabilität in den Boden bekommen, dafür wird eine Energieabsorbierende Struktur (Waben, Stringer,....) benötigt.
Bsp. Lege (klebe) mal 10 Blätter übereinander (nicht sehr stabil gell?
und nun falte diese Blätter mal wellenförmig (schon stabiler
Aus meiner Sicht bringst Du auf diese Weise nur unnötiges Gewichts ins Boot, der Zuwachs an Stabilität dürfte nur minimal sein.
naja mein kumpel meinte es ist am besten wenn sich der boden überhaupt nicht bewegt.weil wenn es flexibel sein sollte,dann bräucht ich ja keine stringer...
Flexibel in Grenzen natürlich (baut Spannungsspitzen ab, leitet sie größflächiger weiter)
Ich würde nicht versuchen aus deinem Boot einen "Panzer" zu machen, verstärken / verbessern wo es Sinn macht und notwendig ist, aber man muss es ja nicht "zu gut meinen".
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #179
Alt 30.03.2010, 09:41
ich will ja auch keinen panzer aus dem boot machen.aber die wandstärke ist wirklich extrem dünn,und das es so gut wie ger nichts bringt glaub ich irgendwo nicht.
klar wäre ein verbund mit balsa oder hartschaumplatten besser,aber das kann ich nun nicht bis donnerstag autreiben.
und was genau meinst du mit einer wabenstruktur?? ich meine ich verstehe schon was du meinst,nur wäre der harzverbrauch doch bei so einer wabenstruktur enorm hoch??
Semper Fidelis
Alt 30.03.2010, 11:51
= z.B. Balsakern
Harz wird natürlich auch benötigt, wie hoch der Harzerbrauch ist ???
Wenn du den kompletten Boden noch mit 1-2 Lagen Matte oder Gewebe überziehst, benötigst du aber auch noch Harz, ohne das der Erfolg wie von dir gewünscht garantiert ist.
Du wirst das schon machen.
Ich würde erst einmal gucken, wie sich die neuen Stringer auf die Stabilität auswirken.
Gruß Stephan
____________
  #181
Alt 30.03.2010, 12:03
ich habe 15KG harz.ich wollte die stringer erst mit spachtel einkleben,dan mit einer lage von beiden seiten fixieren,danach eine komplett rüber über die fundamente mit 10 cm überstand (bild von sepp),und danach halt über die gesamte breite ínneren V-Bodens (und natürlich über die stringer) etwa 3 lagen matte.
ich hatte auch überlegt,querfundamente einzubauen,nur würde dafür das harz und die matte nicht reichen.deshalb dachte ich an balsahirnholz.
aber ich denke schon das es einen enormen unterschied macht,wenn die stringer drin sind...
Semper Fidelis
Alt 30.03.2010, 12:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Und daneben bricht Dein Rumpf dann in 2010.
Mach die Längsfundamente da rein und lass gut sein.
Der Rumpf hat die letzten 30 Jahre auch abgekonnt.
Gruß aus Berlin
  #183
Alt 30.03.2010, 12:27
und nun rechne mal.
du schreibst dein boden ist 90 cm breit und du hast 3 stringer.
dh. zw. denen ist ein abstand von 22,5 cm.
wenn du die matte, die die stringer mit dem boden verbindete jetzt mit 12 cm überstand machst, hast du den kompletten boden mit verstärkt, ohne es zu wollen.
der Sepp
  #184
Alt 30.03.2010, 13:25
naja wird schon irgendwie passen...dann halt bei der nächsten resto nen balsacore....
Semper Fidelis
Alt 30.03.2010, 13:45
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Mucke nenne mir mal bitte deine Quelle für Harz in Berlin ich habe fas das selbe Projekt über Ostern vor wie du und muss noch shoppen gehen.
Grüße der Thorsten
Alt 30.03.2010, 18:17
Ich denke mal, das Mucke hier gekauft hat http://www.bootsservice-behnke.de/ .
Gruß Stephan
____________
  #187
Alt 01.04.2010, 22:18
das problem ist,ich weiß nicht wo ich sowas herbekommen kann...
(bis donnerstag )
Wie schauts aus?
Gruß Stephan
____________
Alt 02.04.2010, 13:35
naja,hab nischt..sandwich fällt also flach.
ich werds so machen wie anfangs geplant.stringer einkleben,mit 1-2 lagen fixieren und dann über den gesamten boden jede seite 3 lagen matte.
morgen gehts los,vorher nochmal mit aceton rüber,wenn ich es den morgen bekomme.
ich hoffe das ich morgen die eine seite,und sonntag die anderen seite fertig hab.montag hoffe ich den boden soweit zurechtgeschnitten und abgeschliffen zu haben,das er das nächste mal nur noch rein muss...
Semper Fidelis
Alt 02.04.2010, 14:25
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
[...]stringer einkleben,mit 1-2 lagen fixieren und dann über den gesamten boden jede seite 3 lagen matte.
Kleiner Hinweis: Die Matte gibt die Stabilität, nicht das Holz, hatten wir doch schonmal
Also nicht das Holz einfach fixieren sondern Stabilität drauf laminieren
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 02.04.2010, 15:13
ja ich weiß das...sonst hätte ich sie ja nicht hohl gemacht...
mit fixieren meine ich das erst von den seiten eine lage kommt,dann einmal komplett rüber,und dann über den gesamten boden 3 lagen...also quasi auch über die stringer...
Semper Fidelis
  #191
Alt 02.04.2010, 15:21
wenn du angespachtelt hast, kannst du gleich loslegen, das hält.
(und denke dran wie ich es dir mit den matte gesagt habe, sonst bekommst du die lufteinschlüsse nie raus.)
der Sepp
  #192
Alt 02.04.2010, 17:24
das problem ist,das die temperaturen es heute noch nicht hergeben...
was meintest du genau?? das ich erst 1-2 lagen an den seiten hochlaminieren soll,und die enden etwas aufs "dach"??
das hätt ich gemacht....das meine ich immer mit fixieren...
Semper Fidelis
Alt 02.04.2010, 17:37
Ab 10°c kannst du mit Polyestherharz problemlos laminieren
MfG Dennis
Alt 02.04.2010, 18:30
genau.
eine komplette matte über 3 stringer wird schwierig, zu mindest kann ich mir nicht vorstellen, dass das was wird.
jaja, der mucke drückt sich und hat schiß vor dem anfangen...
der Sepp
Geändert von schlummschuh (02.04.2010 um 20:00 Uhr)
  #195
Alt 02.04.2010, 19:56
nö....habsch net...und ich mach ja jede seite einzeln...ich muss ja auch irgendwo sitzen...
Semper Fidelis
Alt 03.04.2010, 16:29
so der erste stringer ist drin,ich hoffe morgen regnet es nicht.
ich habe wärend des laminierens schon gemerkt,das ich an einigen stellen lufteinschlüsse habe...was soll ich damit machen??
Hits:	171
Größe:	44,7 KB
ID:	196074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	52,5 KB
ID:	196075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2894
Größe:	46,3 KB
Hits:	164
Größe:	42,3 KB
ID:	196077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	54,6 KB
Semper Fidelis
Alt 03.04.2010, 18:32
sieht doch gut aus.
entweder ignorieren oder ausschleifen
...was soll ich ..... machen??
den pinsel in die tonnen hauen und velourrollen + entlüftungsroller kaufen
der Sepp
  #198
Alt 03.04.2010, 18:47
sieht doch gut aus.
Dann gibt mir mal nen Tip wo och das kriegen soll IND ganz Spandau war das Zeug heute morgen nicht zu finden!
Thorsten
Grüße der Thorsten
Alt 03.04.2010, 18:56
joa geht so ne,ist auf alle fälle alles ganz schön hart..ich denke das sollte einigermaßen stabil sein,hab so -4 lagen drauf.
mit pinsel muss ich so oder so arbeiten,weil ich schlecht in die ecken komme.ich glaub die lufteinschlüsse,werd ich kurz mit der flex bearbeiten und dann spachteln.
spachtel sind bis jetz 2 kg ungefähr drauf gegangen sowie etwa 4 qm matte und 6 kg harz.noch 2 fragen.
1.wie auf den bildern zu sehen ist,ist zwischen dem querfundament vorne,wo der boden angebracht ist,und den anfang der stringer etwa 15-20 cm luft.ist da jetzt eine sollbruchstelle,und ich sollte da noch 1-2 lagen als versteifung raufmachen oder geht das.
2.ich glaub hab ich schon gefragt aber: muss ich das laminat nochmal in 2 wochen oder so anschleifen,bevor das gelshield rauf kommt
Hits:	151
Größe:	45,5 KB
Semper Fidelis
Alt 03.04.2010, 19:09
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von glastron01 Beitrag anzeigen
Mensch Mucke, wenn ich das alles so lese Mein Beileid.
Wenn du die Saison noch fahren willst gibt es sicher Möglichkeiten. Kaputt kannst ja nichts mehr machen oder??
Da fällt mir aber was ganz gemeines ein, wenn du dieses Jahr nicht mehr fährst, kannst du meinen Trainer haben, musst dir nur deinen Motor anhängen, ich würde dir helfen ihn umzubauen, so hast dann auch "mehr" Platz zum arbeiten und keinen lästigen Motor dran, ich würde den Motor dann auch in Dessau testen. Denk mal drauf rum, so ist die Bootssaison für dich nicht gleich vorbei und ich bin gezwungen auch noch was am Trainer machen..... Du kannst aber auch gern bei mir mitkommen.
André
na das nenn ich doch mal ein wort unter gleichgesinnten. respekt.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
