Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.744
Alt 05.06.2009, 14:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Von einer der so entstandenen schmaleren Platten habe ich dann noch zwei Stücke abgeschnitten um damit auf die Länge von 6780mm + zu kommen.
Dann noch flink den "Scrafter" wieder an die Handkreissäge geschraubt und die ersten Schäftungen geschnitten.
Irgendwie war ich doch schon recht müde und beschloss dann doch um 22:30 wieder nach Hause zu fahren. Müdigkeit und Unaufmerksamkeit passen nicht zu Handkreissägen.
Heute habe ich mal ein bisschen früher Feierabend gemacht um noch den ersten Rohling für die Bodenplatte zu verkleben (ein bisschen Harz hab ich ja noch).
Also die restlichen Schäftungen waren schnell geschnitten und die Platten auf dem Arbeitstisch ausgerichtet. Da ich heute Abend eh keine Zeit habe in die Halle zu fahren habe ich die Schäftungen noch schnell verklebt. Dann kann ich Morgen mit dem zweiten Teil des Bodens weitermachen.
Die Platte ist jetzt so groß das ich Sie nicht komplett auf's Bild gekriegt habe.
Hits:	1023
Größe:	34,8 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #177
Alt 05.06.2009, 15:02
Die Seiten des Rumpfes werden noch mal 700mm länger. Ich habe aber nur noch ca. 20 cm Platz.
Wie ich das jetzt bewerkstelligen soll weiß ich auch noch nicht so recht.
Harz habe ich übrigens am Mittwoch erst bestellt. Theoretisch sollte das am Montag ankommen. Dann kann ich auch endlich meine vielen Einzelteile der Stringer und des Transom verkleben. Wird aber auch Zeit, das steht mir im Moment alles nur im Weg.
Hits:	999
Größe:	40,4 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (05.06.2009 um 16:00 Uhr) Grund: moch > noch
  #178
Alt 06.06.2009, 06:46
Sirius68 Sirius68 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Holger,
verfolge deinen Baubericht schon von der ersten Stunde, und muß sagen " Hut ab " vor dieser Leistung !!!
Ich bin begeistert wie schnell und sauber du das Boot baust...
Auf dem Bild von deinen geschäfteten Platten ligt ein Druckluftnagler, erzeugst du damit den Anpressdruck für deine Verklebung??
Gruß Werner
Alt 06.06.2009, 08:42
Hallo Werner,
der Druckluftnagler ist genau dafür gedacht. Der ist schon fast 40 Jahre alt und ich hoffe das er den Bootsbau noch übersteht. Ich brauchte mal eine neue Dichtung für den Kolben und hatte bei Beko mal angefragt. Der Servicetechniker währe fast von Stuhl gefallen das ich noch einen so alte Maschine in gebrauch habe......
Dichtung habe ich leider nicht mehr bekommen hat mir aber ein Kollege selbst angefertigt. Geht jetzt erstmal seit fast 2 Jahren so einigermaßen.
Aber das wolltest du ja wahrscheinlich gar nicht wissen .
Unter den Platten liegt eine PE Folie dann die Schäftung, dann wieder Folie und zum Schluss eine Leiste (Sperrholzrest) auf die Schaftung legen und mit dem Druckluftnagler durch die Platten in die Arbeitsplatte nageln.
Ich habe so ca. alle 30mm eine Klammer (1" lang) geschossen.
Das funktioniert eigendlich ganz prima, zu Anfang hatte ich aber etwas fest aufgedrückt beim Nageln. Die Klammer war dann so ca. 1.5mm in der Leiste verschwunden und ließ sich dann später sehr schlecht wieder entfernen. Also, nicht so fest andrücken dann läßt sich die Klammer auch wieder gut entfernen und die Klebemasse wird auch nicht aus der Schäftung herausgedrückt sondern bleibt da wo sie hingehört....
Jetzt habe ich aber genug geschrieben. Ich fahre gleich wieder in die Halle und mache weiter. Wenn es dich interessiert mache ich noch ein Bild von der Schäftung mit der Leiste.
Gruß Holger
  #180
Alt 07.06.2009, 07:16
Hab vielen Dank Holger,
das Bild kannst du dir sparen, ich weiß wie du es meinst.
Gruß Werner
Alt 07.06.2009, 09:19
Die Schafskälte ist da
Ich hatte ja schon einmal das Problem mit niedrigen Temparaturen in der Halle. Dann kam der Vorschlag von Michael doch die Klebestelle mit Baulampen vorzuwärmen, nach der Verklebung noch 2-3h die Temparaturn zu halten und es dann wieder abkühlen zu lassen.
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Die gezeigten Infrarot-Birnen tun´s, aber auch "normale" Baulampen!
Ich habe mir gestern mal was gebaut um meine Bauleuchen passen über der Klebestelle zu fixieren.
Das funktioniert ganz gut. Ich hatte die Fläche unter den Strahlern nach 20 min auf 23°C bei 9° Raumtemparatur.
Hits:	1347
Größe:	26,7 KB
ID:	140401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1355
Größe:	33,1 KB
ID:	140402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1363
Größe:	17,0 KB
Gruß Holger
  #182
Alt 07.06.2009, 09:56
Dann alle Spanten nocheinmal zueinander ausgerichtet und dann mit Schrauben Fixiert. Die Schraubzwingen sind jetzt alle ab.
Da ich nur Latten von 28x45 mm zum befestigen der Spanten verwendet hatte habe ich da alles noch ein wenig verstrebt damit auch alles an seinem Platz bleibt wenn es mal etwas ruppiger zugeht
Dann habe ich noch den ersten Stringer der Spantform angepasst (geschmiegt) damit später der Boden auch ganzflächig auf den Stringer aufliegt und nicht nur auf der Kante. Die korrekte Bezeichnung hierfür ist Straken und schmiegen. (Bitte korrigiert mich wenn es falsch seien sollte)
Eigendlich wollte ich gestern noch den zweiten Rohling für die Bodenplatte verkleben aber mein Harz reicht dazu leider nicht mehr.
Ich hoffe das die neue Lieferung am Montag eintrifft. Dann könnte ich noch vor Boltenhagen die Teile alle verkleben.
Ich habe einfach zu spät bestellt
Hits:	1333
Größe:	36,0 KB
ID:	140406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1343
Größe:	32,4 KB
ID:	140407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1331
Größe:	27,0 KB
Hits:	1337
Größe:	25,9 KB
ID:	140410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1335
Größe:	38,8 KB
Gruß Holger
  #183
Alt 07.06.2009, 10:01
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Holger, ich finde das klasse, wie du innerhalb von ein paar Wochen so weit gekommen bist - einschließlich Schweinestallausmisten
Ich bin immer schon gespannt auf die Fortsetzungen
Gruß Thomas
  #184
Alt 07.06.2009, 10:18
Das sind im Moment ja auch alles nur simple Holzarbeiten nach Plan. Ist doch immer wieder das gleiche. Platte auf den Tisch, anzeichnen, ausschneiden und das nächste Teil.
Mir graut aber schon vor dem Beschichten des Rumpfes von aussen mit 2xGlasgewebe. Aber bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit.
So ich fahre jetzt mal wieder, von alleine geht es am Boote leider nicht weiter.
Gruß Holger
  #185
Alt 07.06.2009, 10:38
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Holger,
ja das glaube ich dir,das laminieren ist eher der unangenehme Teil.
Die Holzarbeiten könnten mich nicht erschrecken. Du nimmst doch AW100
Sperrholz? wie liegt da der Preis/m².
LG Tommy
  #186
Alt 07.06.2009, 20:12
Sooo jetzt habe ich "Schulter". War anscheinend etwas viel heute.
Die erste Bodenplatte vom Rumpf ist angerissen und ausgeschnitten. Die Spitze der Platte ist scheinbar recht kritisch. Hierfür liegt den Plänen ein 1:1 Ausdruck bei.
Den habe ich auf der Platte ausgerichtet und dann alle 50mm mit einen Nagel auf der Aussenkontur vorsichtig "durchgekörnt". Als der Plan dann abgenommen war habe ich ganz normal mit einer Strakleiste die Kontur abgesstrakt.
Ohne die zusätzlichen Punkte wäre "mein" Bogen zu flach geworden.
@Tommynwd: Hast eine PN
Hits:	1299
Größe:	15,5 KB
ID:	140540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1286
Größe:	31,1 KB
ID:	140541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1290
Größe:	32,6 KB
Gruß Holger
  #187
Alt 07.06.2009, 20:27
So nun lag die Platte da so rum und hat mir den Platz blockiert. Als erstmal wegräumen aber wohin mit dem großen Biest.
Am besten erstmal dahin wo sie später auch montiert wird. Da liegt sie erst mal nicht im Weg und ich kann gleich auch mal schauen wie genau sie passt.
Was soll ich sagen:
PASST
Hits:	4513
Größe:	30,5 KB
ID:	140548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1292
Größe:	20,1 KB
ID:	140549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1297
Größe:	28,6 KB
Hits:	1293
Größe:	25,8 KB
ID:	140551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	29,0 KB
Gruß Holger
  #188
Alt 07.06.2009, 20:35
Da der Arbeitstisch jetzt frei ist habe ich mal so ganz provisorisch den Transom mit der dreigeteilten inneren Platte zusammengesteck um mal ein wenig zu messen.
Hits:	1292
Größe:	34,5 KB
ID:	140564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1270
Größe:	22,3 KB
ID:	140568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1283
Größe:	30,6 KB
Gruß Holger
  #189
Alt 07.06.2009, 20:40
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Was soll ich sagen:
PASST
Hab nichts anderes erwartet Holger!!!
übrigens: das Laminieren auf einem "umgedrehten" Rumpf, so wie bei dir, ist nicht schwierig. Davor brauchst du keine schlaflosen Nächte haben.
LG Peter, der heute auf Grund von Gewitterstürmen nichts, aber auch schon gar nichts am Boot arbeiten konnte---
  #190
Alt 07.06.2009, 21:28
Benutzerbild von Jahmurk
Jahmurk Jahmurk ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mich würde es auch eher vor dem Verschleifen der Spachtel grauen.
Wenn man sich bei den Arbeitsplatz gut organisiert und auf Arbeitsschutz achtet ist laminieren kein Problem.
  #191
Alt 09.06.2009, 09:36
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Holger,
klingt mir ganz nach Sucht , man muss einfach immer noch´n Stück weitermachen
Wird klasse, gibst ja richtig Gas. Woher nimmst du nur die Zeit .
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 09.06.2009, 12:30
Das frage ich mich oft selber. Ich stelle demnächst mal eine Zeitenaufstellung vom Bootsbau hier mit ein die ich evl. in loser Folge erweitere.
Ich habe ab Fertigstellung der Helling alle Stunden aufgeschrieben.
Mal schauen...
Es kann übrigens heute noch weitergehen, habe gestern noch eine Lieferung erhalten. Harz, Härter eine Waage, Biaxialgelegestreifen und einige Kleinteile.
Ich bin schon auf das "neue Material" gespannt.
Gruß Holger
Alt 09.06.2009, 21:59
So der letzte Bericht vor Boltenhagen.
Viel habe ich heute eigendlich nicht gemacht. Die inneren Stringer sind verklebt sowie der Transom.
Da der Arbeitstisch mit den Stringern belegt war mußte eben der Sperrholzstapel dafür herhalten. Der ist auch schön eben.
Der Transom ist mit zusätzlich mit Schrauben fixiert, da ich sonst auf der großen Fläche keinen gleichmäßigen Anpressdruck mit Schraubzwingen erzeugen kann.
Das kann jetzt erstmal schön abbinden und nächste Woche geht es weiter.
Hits:	1238
Größe:	35,1 KB
ID:	141049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1228
Größe:	19,9 KB
ID:	141050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1218
Größe:	32,7 KB
Hits:	1218
Größe:	40,6 KB
ID:	141052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1204
Größe:	22,0 KB
Gruß Holger
  #194
Alt 10.06.2009, 07:08
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Geht ja wirklich schnell vorwärts !
Wenn du deinen schönen Plan nicht zerlöchern möchtest gehts auch anders, Backpapier auf den Plan, die Umrisse nachzeichnen und lieber das Backpapier zerlöchern
Ist doch sonst schade um den Plan.
Jetzt habe ich endlich einen........
.... Plan
  #195
Alt 10.06.2009, 14:51
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
@Holger
Gratuliere da hast du dir ein wirklich feines Schiffchen ausgesucht
Je länger ich mir am überlegen, planen bin um so kleiner wird es bei mir
Bitte klein nicht falsch verstehen, ich mache den umgekehrten Weg,"normale" Leute kaufen, bauen, planen ihr nächstes Boot in der Regel immer einige Füsse grösser.
Ich bin von 20 Meter runter auf 11 Meter und plane mein nächstes eben noch mal ein gutes Stück kleiner.
Natürlich habe ich auch ein paar Fragen :
Was bedeutet z.B: die Höhe des selbstlenzendem Kockpit liegt gut über der CWL ? 2bis 3 cm oder doch eher 15 cm ?
Wie breit werden die seitlichen Laufdecks werden, bzw. wieviel Breite bleibt für das Steuerhaus innen, wenn die 2.5 Meter Maximumbreite nicht überschritten werden darf ?
Wie hoch darf das maximale Gewicht sein damit du es noch trailern kannst ?
Drücke dir auf jeden Fall die Daumen für gutes Gelingen deines Projektes
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 12.06.2009, 06:54
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Hallo monk
Hast du gewusst, dass du in USA einen Onkel hattest, der auch Boote gebaut hat?
http://www.edmonkwoodenboatclub.org/index.htm
  #197
Alt 14.06.2009, 16:57
Na klar kenne ich Onkel Ed.
Gruß Holger
Geändert von monk (15.06.2009 um 12:21 Uhr)
Alt 14.06.2009, 17:04
Das habe ich leider noch nicht nachgemessen. Ich mache das aber noch. Geschätzt so etwa dazwischen, bei 8cm.
Innen bleiben an der breitesten Stelle im Deckshaus knapp unter 2m. Die Laufdecks sind so etwa 25cm breit.
3.5t minus Trailergewicht.....
Gruß Holger
  #199
Alt 15.06.2009, 16:23
Hallo Holger,
wann geht es denn weiter? ich bin schon gespannt auf neue Bilder
Gruß Tommy
Alt 15.06.2009, 21:06
Zitat von Tommynwd Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß Tommy
Das dauert noch ein paar Tage. Ich habe Bettruhe von meinem Arzt verschrieben bekommen. Das wird aber wieder.
Ich habe vorhin mal ein wenig gezeichnet. Das erste Bild ist die originale Bugkajüte, das zweite Bild, bei gleichen Außenmaßen, mit kleiner Nasszelle.
Ich hätte hierzu gerne mal eure Meinungen gehört.
Ach ja, die Tür zu der Nasszelle ist mit einem geteilten Türblatt zu öffnen. Breite des Eingangs ist 55cm.
Hits:	973
Größe:	51,7 KB
ID:	143137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	985
Größe:	41,4 KB
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
