Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 234Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 234
Alt 21.05.2009, 15:52
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Oder ist Dein Transom aussen beim Liegen komplett unter Wasser?
Gruß Torben
Nein, ca. 10 cm gucken raus.
Genau bis zum silbernen Streifen (Serial Number) vom oberen Aufkleber.
Gruß Lars
Geändert von XLars (21.05.2009 um 19:04 Uhr)
  #177
Alt 22.05.2009, 09:00
ja, in der Tat...
Innen am Transom ist ein Schlauchanschluß, da dürfte aber nur bei Fahrt was reindrücken. Oder ist Dein Transom aussen beim Liegen komplett unter Wasser?
Gruß Torben
Wenn es denn an dem Schlauchanschluß lag, kann man davon ausgehen, daß das Wasser direkt in die Bilge lief, oder wo kann es sich noch irgendwo angesammelt haben und evtl. Schaden anrichten?
Gruß Lars
Alt 22.05.2009, 09:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Normalerweise wird ein bootslanger Schlauch hinten am Anschluß aufgesteckt und befestigt und das andere Ende am Staudruckmesser. Wenn der Schlauch nur abgesprungen ist läuft es entweder hinten rein oder bei Fahrt auch vorne.
Wenn der Schlauch dazwischen undicht ist läuft es eben dort rein...
Gruß Torben
  #179
Alt 22.05.2009, 13:49
Dieser Schlauch führt mit dem Kabelbaum nach vorne, aber wohin "verschwindet" er nach unten???
Hits:	243
Größe:	39,3 KB
Gruß Lars
Alt 22.05.2009, 16:17
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Lars!
Bist Du ganz sicher das dieser Schlauch mit dem Kabelbaum nach vorne führt?
Das sieht mir eher nach dem Ölschlauch deines Getriebeölmonitors aus!
Gruß Karsten
Alt 22.05.2009, 16:25
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Lars!
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ja, ganz sicher.
Werde noch mal verfolgen wo er vorne angschlossen ist.
Hab ihn auf halber Länge nach vorne aus den Augen verloren.
Ging davon aus, das es dann wohl die "Druckleitung" für den Tacho ist.
Der Schlauch am Monitor sah übrigends anders aus.
Viel dicker, als der der auf dem Bild nach unten weg geht.
Oder sollte ich mich so getäuscht haben. Habe extra versucht rauszufinden, ob die beiden Schläuche miteinander verbunden sind...
Konnte heute in der Werkstatt niemanden Fragen - langes WE...
Hits:	324
Größe:	42,9 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (22.05.2009 um 16:33 Uhr)
Alt 22.05.2009, 16:34
Hallo Karsten,
ja, ganz sicher.
Auch nicht schlecht! Jetzt ist Hochkonjunktur in der Branche und die Herrschaften machen langes WE
Gruß Karsten
Alt 22.05.2009, 17:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Gruß Karsten
Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wie lange du dir diesen Händler eigentlich noch antun willst, gibt es nicht genug gute Partner hier im?
Gruß, Frank.
  #184
Alt 22.05.2009, 17:50
Gruß, Frank.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...56&postcount=1
Gruß Lars
  #185
Alt 22.05.2009, 18:14
Gruß, Frank.
Alt 25.05.2009, 17:32
Sie guckt noch ein bisschen böse und hat gesagt, das sie da nie wieder hin will
Tag 1: alles i.O.
Hits:	278
Größe:	49,8 KB
Gruß Lars
  #187
Alt 25.05.2009, 17:36
Mod a.D.
Hast Du eigentlich schon aufgelöst, was zum Wassereinbruch geführt hat?
Gruß Torben
Alt 25.05.2009, 17:50
Wie vermutet war der Staudruck Schlauch nicht aufgesteckt
Hat wenigstens "nur" direkt in die Bilge gepieselt...
Gruß Lars
  #189
Alt 01.06.2009, 21:06
Kapitel III - Die Opferung
Ich weiß nicht was ich davon halten soll
Nach 14 Tagen im Wasser sieht's da unten so aus:
(die Anode an der Kavitationsplatte sieht auch so aus - die anderen (Hut + Teller hab ich nicht gesehen)
Gut oder schlecht??
Hits:	255
Größe:	32,3 KB
Gruß Lars
Alt 01.06.2009, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Gut oder schlecht??
Nach 14 Tagen eindeutig zuviel? HAben dir die wieder Magnesium Anoden rangeschraubt?
Hast du Landanschluß?
Gruß Jörg
Alt 01.06.2009, 21:28
Nein, kein Landanschluss.
Das werden schon Alu Anoden sein. Hier an der Ostsee werden
von einer Werkstatt wohl keine Magnesium Anoden angebaut...
Was ist denn da los?
Antrieb auf 12 V gelegt???
Gruß Lars
Alt 01.06.2009, 21:30
Boot: Cranchi 50 HT
oder deine anderen Anoden arbeiten nicht, da was überlackiert wurde was nicht gehört....
Boot raus und nachschauen
Gruß Jörg
  #193
Alt 01.06.2009, 21:36
Ok,
wenn die Jungs in der Werkstatt mich morgen mit "das gehört so..." abspeisen wollen, kann ich also das Gegenteil behaupten?
Gruß Lars
Alt 01.06.2009, 21:41
Benutzerbild von Skibsplast
Gut oder schlecht??
GUT
Anoden sollen sich ja opfern
Meine sehen auch so aus, ist halt Salzwasser
Also ganz locker bleiben Lars und mach Deine Werkstatt nich noch wuschiger
Gruß Ingo
  #195
Alt 01.06.2009, 21:42
Boot: Cranchi 50 HT
Ok,
Nach 2 Wochen gehört das sicher nicht so, eine ganze Saison sollten die Anoden schon im Salzwasser halten...evtl. spinnt auch dein Mercathode System und lässt deine Anoden schwinden, würde ich mal mit Referenzanode prüfen lassen, falls die so etwas besitzen
Gruß Jörg
Alt 01.06.2009, 21:43
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
GUT
Ingo, aber nicht nach 2 Wochen die Hälfte abgefressen.....
Ok das Unterwasserbild kann auch täuschen
Gruß Jörg
Alt 01.06.2009, 21:44
Jörg, die ham sich doch noch gar nicht aufgelöst, is nur son Schaum drumrum.
Wenn er mal ne Runde dreht is die wieder sauber
Meine sehen wirklich genau genauso aus und haben am Ende der Saison noch rund 50%
Gruß Ingo
  #198
Mercathode habe ich auf Dauerplus schalten lassen.
Ich werde sie mal prüfen lassen. Danke für den Hinweis.
Und Danke an Ingo. Ich bin schon etwas beruhigt...
Gruß Lars
  #199
Alt 01.06.2009, 21:47
Ist so wie Ingo sagt.
Die Anoden sind "größer" geworden - ich hab das Zeug nicht angefasst.
An der linken Anode ist ein kleiner Teil noch ganz blank.
Ich werde morgen also mal fahren...
Gruß Lars
Alt 01.06.2009, 21:48
Ich stell morgen mal ein Foto von meiner Finnenanode rein
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
