Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 877Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 877
Alt 20.05.2014, 12:23
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
850 Danke in 387 Beiträgen
Mit dem 14x17 und meinem alten Motor mit dem defektem Kopf und Kopfdichtung hatte ich 5400U/min drauf.
Der 15x15 hat ja eine kleinere Steigung bedeutet Motor dreht höher aber der Ø ist ja größer. Dann könnte sich des ja aufheben.
Dreht sich mit dem neuen Antrieb der Prop scheller oder langsamer?
Peter
Alt 20.05.2014, 12:24
Boot: keins mehr
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Schraube dreht schneller.
Vorher 2,2 Motorumdrehungen = 1 Propellerumdrehung
Zu
1,95 Motorumdrehungen = 1 Propellerumdrehung
So habe ich es in Erinnerung
Lars
Hat sich überschnitten du hast eine PN
Peter
Alt 20.05.2014, 12:27
Boot: keins mehr
Zu
Lars
Das heisst der Motor braucht mehr Leistung und das Boot braucht länger bis es ins gleiten kommt aber läuft evtl. schneller?
Peter
Alt 20.05.2014, 15:23
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
mische mich mal ein hatte auf meinen beiden B190 beides 15x17 und 15x15
bei 15x15 höhere Drehzahl am Motor und schnellere Fahrt, bei langsamer Kanalfahrt musste ich allerdings auch eine höhere Drehzahl fahren zurFortbewegung. Aber zum Gleiten ist15x15 besser. Auch bei langsamer Fahrt denke ich tut eine höhere Drehzahl dem Motor gut.
Gruss Kurt
  #180
Alt 20.05.2014, 16:02
Boot: keins mehr
Dummerweise habe ich einen B130 und den Antrieb von einem B220
Peter
Boot: keins mehr
Schrauben habe ich 14x17 L
14x17 Rechts in Edelstahl und die 15x15L
Peter
Alt 20.05.2014, 19:43
Boot: Succes 115
hi,
ich schauh mal morgen ob in meinemWerkstatthandbuch was steht
Alt 21.05.2014, 11:31
Boot: keins mehr
Standard Propeller
Was ich nicht verstehe, der 6 Zylinder hat ja mehr Drehmoment. Dafür bekommt er einen Antrieb der scheller dreht. Soweit ok.
1. warum nimmt man nicht einfach andere Propeller!
2. der Propeller der drauf war ist ein 15x15, damit würde doch der Motor (B220) viel schneller überdrehen, da die Steigung der Schraube ja kleiner ist.
Beim B130 ist ja eine 14x17 verbaut. Höhere Steigung bedeutet ja (nach meinem Verständnis) dass der Motor mehr Kraft und Drehmoment braucht. Wenn ich die 12% Übersetzungsänderung rechne bräuchte ich jetzt eine 14x15.
Ich weiß aber net was der 1Zoll gössere AØ (zum 14Zoll) für eine Auswirkung hat.
Wenn ich einfach meinen alten Propeller verwende, bedeutet dies ja wahrscheinlich brauche ich länger um ins gleiten zu kommen. Der Motor wird auch nicht mehr so hoch drehen (können). Evtl. wird Vmax höher.
Was falsch an meiner Logik?
Welche Auswirkung hat ein grösserer Ø bei gleicher Steigung?
Peter
Geändert von ganzi007 (21.05.2014 um 11:57 Uhr)
Alt 01.06.2014, 19:13
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hallo, wollte mal mein neues boot mit Bmw Motor vorstellen.es ist eine Hille Jaguar. Am Wochende war Probefahrt bin absolut begeistert von dem Motor mit dem Antrieb. Eingebaut ist ein B220 mit einem MK1. DerVergaser hat mich zwar ein wenig geärgert aberjetzt läuft alles super. Leider schon direkt einen Probgeschrottet
Mfg essey
  #185
Alt 04.06.2014, 23:10
Boot: Hille Jaguar
hier noch ein paar Fotos.
mfg Essey
Hits:	136
Größe:	121,8 KB
ID:	541866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	117,7 KB
  #186
Alt 09.06.2014, 17:31
Boot: keins mehr
Suche die Welle in der Getriebeglocke für den MK2. Klappert wenn ich einschlage
Peter
Alt 10.06.2014, 08:02
Boot: keins mehr
Hat hier jemand die BMW-Marine Einbauanleitung?
Peter
Alt 10.06.2014, 10:23
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Meinst du mit Welle die Welle wo das Kreuzgelenk in der Glocke aufgeschoben wird, oder meinst du das Kreuzgelenk an sich?
Die Welle mit der Nummer 17 an sich zu tauschen ist kein großes Problem, das Kreuzgelenk schon, da man dafür eine Spezielle Hydraulikpumpe braucht, um es von der Antriebsseite runter zu drücken die aber kaum einer haben wird! Das Kreuzgelenk wird auf den Antrieb aufgeschrumpft und ist damit Bombenfest, wenn du es auch mit Hitze wieder abmachen willst, gehen dir die Dichtungen und Simmerringe flöten.
Ich mußte nach München zu Maier fahren um die Gelenke zu wechseln (mit dem richtigen Original Werkzeug 1/2 Std. Arbeit) da ich sie nicht abbekommen habe.
Hits:	155
Größe:	83,5 KB
ID:	543027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	46,4 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.06.2014, 10:31
Boot: keins mehr
Ich meine die Abtriebswelle (pos.17) in der Getriebeglocke. Das Kreuzgelenk ist ok. Ich habe den Antrieb ja von Lars gekauft mit modifiziertem Kreuzgelenk.
Der Antrieb und der Motor müssen halt wieder raus.
Lt. Maier kostet die Welle 300 + Lager 79€. Gibt es eine günstigere Bezugsquelle?
Er hat aber gemeint ich soll erst nochmal die Position überprüfen (Transom zu Getriebeglocke).
Peter
Alt 10.06.2014, 10:34
Die Welle geht raus ohne Motorausbau und zwar von außen, ich schicke dir mein Telefonnummer per PN.
Der Antrieb muß allerdings ab.
Ruf mich an, dann erkläre ich dir wie!
Alt 12.06.2014, 16:00
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
möchte mich mal in den Kreis der BMW Fahrern einreihen. Habe seit letztem Jahr eine RIO 630 IN, mit B 220 und Mark 2.
Wie alle habe ich meine ersten Erfahrungen mit den Üblichen Problemen machen dürfen. habe aber auch schon viel Spaß gehabt.
Henry
Hits:	133
Größe:	82,7 KB
Grüße aus dem Norden
Henry
  #192
Alt 13.06.2014, 06:50
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
na dann mal herzlich willkommen bei den BMW Kapitänen
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #193
Alt 13.06.2014, 06:59
Boot: Hille Jaguar
Auch herzlich willkommen von mir.
Mfg Essey
  #194
Alt 13.06.2014, 11:37
gleich mal eine Frage, da ich meinen Propeller geschrottet habe, was habe ich eigentlich für Teile ?
Der erste ist 15x15 R den habe ich geschrottet ist mit Adapter am Z Marke?
der 2 te ist ein 15x19 Marke?
der 3 te ist ein 15x17 Marke ? Der ist kürzer?
Name:	15x15 R defekt.jpg
Hits:	118
Größe:	98,3 KB
ID:	544064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	95,8 KB
ID:	544065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	15x 17 R.jpg
Hits:	106
Größe:	104,8 KB
Name:	15x 17 R_am_z.jpg
Hits:	113
Größe:	111,2 KB
ID:	544067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	121,6 KB
ID:	544068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	102,6 KB
Henry
Alt 13.06.2014, 12:57
Boot: Hille Jaguar
Weiß nicht ob bei dem Mark 2 antrieb was anders ist als bei meinem BMW Mark 1. Beim Mark 1 passen auch die Kurznabigen (ca. 8cm länge der bohrung)Volvo Props.(Bild 3 Bei dir)
Bild 1 sieht aus wie ein langnabigen (ca.10cm länge der Bohrung)Volvo oder Michigan prop. Sollte aber eigentlich auch irgendwo draufstehen. Diese passen leider nicht auf den Mark 1.
So einen wie auf dem Bild nummer zwei habe ich auch da hat die Bohrung ca. 12cm länge
Den Adapter brauch man glaub ich nur wenn ein Kurznabiger props auf den Mark 2 montiert wird!???? Bin mir da aber nicht sicher. Mehr weiß ich leider auch nicht
Mfg Essey
  #196
Alt 13.06.2014, 14:23
Boot: keins mehr
sehe du hast in runter gebracht, mit Holz?
Peter
Alt 13.06.2014, 14:29
Hi Peter,
habe mir eine 36 Nuss gekauft dafür habe ich eine große Verlängerung, dann den Propeller mit Dachlatte am Z festgeklemmt gestern noch eingesprüht und los ging die Schraube.
Henry
Boot: keins mehr
Mfg Essey
Auf den Mark 1 passen nur kurznabige da gibt es keinen Adapter.
Auf den Mark 2 passen BMW die werden dann ohne Adapter gefahren (ausser alte vom Mark 1)
oder Volvo vom A280/290 mit kurzer Nabe (müßten 80 oder 85 sein) + Adapter
Lange Nabe vom Volvo hat dann glaub ich 95mm da muß man sich was basteln. Ohne Adapter zu kurz mit Adapter geht die Mutter nur ein paar Gänge drauf.
Des is mei Wissensstand.
Peter
Geändert von ganzi007 (13.06.2014 um 14:36 Uhr)
Alt 13.06.2014, 14:33
wenn ich den Volvo drauflege habe ich zuviel Gewinde frei. Wäre schön zu sehen ob es noch andere Adapter gibt oder ist der Adapter Grundsätzlich drauf den ich habe?
Henry
Boot: keins mehr
Bild 6 diese beiden Adapter brauchst du immer für die kurze Nabe.
Der Rest ist schwer zu sagen der kurze ist ein Volvo der lange könnte ein BMW sein.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
