Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 242Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 242
Alt 06.01.2015, 12:26
Einen RakerII(24P)mit passender Nabe für Merc/YamahaV6,habe ich noch anzubieten.Dafür würde ich einen Yamaha-Propeller nehmen wollen,der VMax-Serie,ab 26P oder Tempest Plus,Ballistic...alles in 26P
Mirage Plus 25P hätte ich sonst auch noch.Dafür würde ich auch gerne den Ballistic oder ähnlich haben wollen.
Gruß,Matze
Alt 07.01.2015, 16:18
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
239 Danke in 131 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
sobald ich einen 21er H5 gefunden habe, wird ein 25er High Five frei.
Den könnte ich dir anbieten.
den 21 H5 könnte ich wohl anbieten, wenn noch Interesse besteht.
Allerdings wohl erst im April/Mai, vorher komm ich nicht dazu.
Mark
Alt 10.01.2015, 13:13
Der Mirage Plus 25P,ist nicht mehr zu haben.
Gruß,Matze
Alt 19.01.2015, 14:36
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
ich suche einen 4 Blatt Ballistic oder Trophy Plus 13 1/2 x 27 für das 100mm Getriebe vom Mercury.
Wenn der Prop gut läuft hätte ich einen Quicksilver Lightspeed 13 1/2 x 26 im Angebot.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.01.2015, 18:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Hab auch noch 3 Propeller zum Tausch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218614
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219504
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217763
suche im Gegenzug für´s 100mm Getriebe Ballistic, Cleaver, Chopper, etc. im
Bereich 20-22 Pitch
Der 23er Cleaver ist noch da, und nen 21er habe ich auch noch im Angeboot:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220309
Grüsse
Christian
Alt 02.02.2015, 05:13
Suche noch Propeller in 30P/28P,falls jemand was hat?
Anbieten kann ich:
Cleaver(ohne Auspuffnabe)27P
Cleaver(ohne Auspuffnabe)4Blatt 30P
Raker2,mit Flowtorque für Yamaha/Merc. in 24P
Von allen Props kann ich sofort Bilder machen,sind sehr gut erhalten!
Gruß,Matze
Alt 02.02.2015, 10:32
Anbieten kann ich:
Welchen Durchmesser hat denn der Clever 27P?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 02.02.2015, 11:30
13 1/2 ist der Durchmesser.
Gruß,Matze
Alt 02.02.2015, 13:38
Der Raker2 ist nun nicht mehr zu haben.
Gruß,Matze
  #185
Alt 02.02.2015, 19:46
Den Clever 27P würde ich mal testen wenn er auf einen Mercury mit 100mm Getriebe passt.
Vorausgesetzt du verschickst denn zum testen?
Leider hab ich keinen Prop der für dich interessant wäre.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 02.02.2015, 19:49
Sorry,zum testen gebe ich keine Props raus.
Ach so,passen wird er...hat ja keine Auspuffnabe.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (02.02.2015 um 19:55 Uhr)
Alt 02.02.2015, 20:03
Wie wird das i.d.R. hier gehandhabt?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 03.02.2015, 06:43
Das kann ich dir als TE sagen
Wenn du,wie so viele,einen Propeller erworben hast,dann probierst ihn ja vorerst aus.Als Beispiel:21P
Dann stellst du fest,der Propeller dreht viel zu hoch...bevor du jetzt also anfängst,neue Propeller zu kaufen,die nicht gerade günstig sind,tauschst du ihn z.B. in einen 23P.
Der eine braucht einen größeren und der andere,lieber einen kleineren.
Passt es nun noch immer nicht,wird sich sicher jemand finden,der dann deinen trotzdem wieder brauchen wird.Das ganze hat bei mir immer gut geklappt,so lässt sich ein guter Racingpropeller finden,genauso aber auch,den Allrounder.
Als Tipp:Fange erstmal mit folgenden Props an,wenn sie höher gefahren werden sollen:
-Ballistic
-Tempest Plus
-Laser2
-Raker2
Bei Cleavern,ist es immer eine etwas andere Sache.Die brauchen ordentlich Drehzahl und ein sehr leichtes Boot.Diese Props liften den Bug eines normalen Bootes kaum bis garnicht.
Chopper sind da eher eine Alternative,auch evtl für dein Boot.Schlucken allerdings auch ordentlich Leistung.
Muß man mit etwas Gefühl dran gehen,also würde ich dir,ohne deine Daten zu kennen,vorerst einen Laser2 empfehlen.
Alle meine Props,die ich nicht mehr brauchte,konnte ich tauschen.
Ist ja nicht gegen dich gerichtet,das absolut nicht!Props verleihe ich nur an Leute,die ich persönlich kenne.Ich habe meine Erfahrungen gemacht,ist daher nicht böse gemeint.
Gruß,Matze
Alt 03.02.2015, 07:38
Ok dann weiß ich bescheid.
Dachte nur es müsste hier nicht zwangsläufig getauscht werden.
Habe z.Z. einen Quicksilver Lightspeed in 13 1/2 x 26
Motor dreht leider jetzt schon bis 5400 rpm ( sollte nur bis max. 5250 rpm)
Bin auch der Meinung das ich den Motor noch höher Fahren könnte.
Z.Z. ist die Kielunterkante ca. 3 cm oberhalb der Propellernabe.
Komme super ins Gleiten und habe null Kavitation.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 03.02.2015, 07:46
Habe ich das richtig gelesen,das du etwa auf 85kmh kommst?Dann stimmt das mit der Kavitation,so schon mal nicht.Bei der Höhe,wundert mich deine drehzahl etwas.
Gruß,Matze
Alt 03.02.2015, 08:27
Naja zumindest merke ich von der Kavitation nix.
Hab aber auch nur den Vergleich zu meinem Bayliner.
Da merke ich deutlich wenn der Prop kavitiert zB in Kurven.
Da geht der Vortrieb flöten und der Antrieb fängt an zu vibrieren.
Das Problem was ich habe ist, das ich noch keine Hydrauliklenkung habe und die Drehzahl nur kurzzeitig fahren kann weil ich dann Chinewalk bekomme und Gas wegnehmen muß.
Warum wundert dich die Drehzahl bei der Motorhöhe?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 06.02.2015, 09:08
Habe noch einen Solas in 25P zum Tausch.
Einfach mal alles anbieten,ab 23P
(Für das große Getriebe)
Hits:	39
Größe:	74,8 KB
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (06.02.2015 um 11:42 Uhr)
Alt 06.02.2015, 09:10
Cleaver 24P in Messingstahl....
Hits:	40
Größe:	66,5 KB
Gruß,Matze
Alt 06.02.2015, 09:14
Und einen 4Blatt Cleaver in 30P.
Dafür hätte ich allerdings gerne,einen Laser2,Ballistic oder Yamaha VMax-Serie.
Alles ab 26P bitte(für das große Getriebe).
Hits:	41
Größe:	82,7 KB
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (06.02.2015 um 11:43 Uhr)
Alt 07.02.2015, 11:05
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Standard Phantom 18
Wat fährt man eigentlich an einer Phantom 18 eigentlich so für ne Motorisierung?
Da ich ja seit gestern Besitzer einer solchen bin, muss ich ja mal schauen was da so geht!
Mit dem 75er-Yammi der dran ist wird das ja wohl noch nicht alles sein, oder?! *fg*
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 07.02.2015, 12:36
RING18 RING18 ist offline
9.634 Danke in 3.161 Beiträgen
Je mehr Power desto besser
Alt 07.02.2015, 13:49
Gruß Markus
Für die 18er halte ich 200-225Ps für das Optimum.Natürlich kannst du da auch 250Ps dran hängen,aber darüber sprechen wir in diesem Thema nicht.
Gruß,Matze
Alt 07.02.2015, 16:12
Boot: Aloa 21
Klingt in etwa nach dem was ich so angedacht hatte!
Nun fragt sich nur noch wie ich an einen ordentlichen 225PS Zweitakter komme,
sofern es so etwas überhaupt gibt! =)
Gruß Markus
Alt 14.02.2015, 17:52
Hab immernoch den 21er Cleaver
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=51251
und auch noch einen:
Michigan Edelstahlpropeller 14 1/2 x 17 RH (PaidLink)
Gesucht wird Ballistic / Chopper / Cleaver 100mm +- 20 Pitch / Mercury / 15 Zähne
Christian
Hits:	42
Größe:	44,9 KB
Alt 13.03.2015, 05:36
Christian
Der 21er Cleaver ist noch da.
Hier hätte ich noch was für Johnson / Evinrude in 12x17:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221996
Und hier noch was unbekanntes ( Schubpropeller ? ):
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=50967
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=50966
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=50965
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
