Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 183
Alt Heute, 18:20
Lady An Lady An ist offline
5.032 Danke in 2.152 Beiträgen
@Totti Wir senden auf dem 2m Band. Das heisst die Welle hat eine Länge von 2m. Das sollte eine 2m Antenne dann im Optimalfall auch haben. Eine Lamda/2 Antenne ist dann nur noch 1m lang, eine Lamda/4 noch 50cm. Beim Empfangen ist das nahezu unerheblich, beim Senden können treten dann schon Unterschiede auf. Je kürzer je schlechter, allerdings bei unserem Verwendungszweck eher zu vernachlässigen. Man sollte aber immer versuchen eine einigermaßen ordentliche Stehwelle zu haben denn bei korridierten Steckern oder abgesoffenen Antennenkabeln und dann schlechten Stehwellen kann Dir Deine Endstufe im Funkgerät zu heiss werden und durchbrennen. Beim AIS nicht so schnell, da hier die Sendezeiten extrem kurz sind.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
  #177
Alt Heute, 19:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.944 Danke in 4.576 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
... kann Dir Deine Endstufe im Funkgerät zu heiss werden und durchbrennen. Beim AIS nicht so schnell, da hier die Sendezeiten extrem kurz sind.
ONWA sichert zu, dass das AIS auch ohne Antenne betrieben werden kann ohne Zerstörung der Endstufe.
Ob das auch bei Kurzschluss zwischen Leiter und Abschirmung gilt bei fehlerhafter Installation?
Ich habe für Testzwecke aus altem Bestand eine Antenne mit ca.3m Kabel, von der ich weiss, dass sie funzt und die ich im Bedarf direkt anschliesse.
Gruss, Dirk
Alt Heute, 19:26
Dann mach das mal mit Deiner alten Antenne, sofern es eine See (binnen) Funkantenne ist. Wie gesagt, die Sendezeiten beim AIS sind sehr kurz. Kann gut sein das dadurch die Endstufe nicht durchbrennt beim AIS. Absichtlich ausprobieren würde ich es aber nicht.
Alt Heute, 19:31
Boot: MAB 12
Habe ich mich verkehrt ausgedrückt?
Eine funktionierende, auf Schluss zwischen Aussen- und Innenleiter geprüfte Seefunkantenne, die dazu dient, durch direkten Anschluss an Funkgerät oder AIS Fehler in der Bordinstallation auszuschliessen.
Gruss, Dirk
Alt Heute, 19:44
Sorry, dacht der letzte Eintrag wäre von Totti
  #181
Alt Heute, 20:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.052 Danke in 1.092 Beiträgen
Ein Kurzschluss zwischen Seele und Mantel wäre natürlich fatal. Aber Totti erinnert sich vermutlich an die ersten CB Geräte bei denen schon ein grobe Fehlanpassung (SWR >1:10) zwischen Sender und Antenne zum Defekt der Endstufe führen konnte.
Moderne Sender sind da eigentlich gegen geschützt und schalten ab.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 21:59
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Mit einem Stehwellenmessgerät. Manch einer hat so was an Bord. Sollten wir uns mal treffen könnte ich bei Dir messen. Ansonsten die Dinger kosten nicht viel, gibt es gebraucht für ein paar Euro in der Bucht. Aber auf die richtige Frequenz beim Kauf achten.
So was?
https://www.ebay.de/itm/232793581021...tedSearch=true (PaidLink)
Alt Heute, 22:06
Das war das falsche, aber das?
https://www.ebay.de/itm/303588137563...tedSearch=true (PaidLink)
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Günstiges Zugfahrzeug für 1 Tag, wo mieten? blaue-elise Allgemeines zum Boot 23 09.01.2006 23:54
Kaufberatung günstiges Notebook hilgoli Kein Boot 12 29.11.2005 17:49
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 10:13
Günstiges überdachtes Winterlager in Lübeck u. Umgebung ges. Jürgen G. Allgemeines zum Boot 7 19.09.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
