Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 238Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 238
Alt 21.12.2016, 07:47
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hattest du beim einkleben das ganze links und rechts abgeklebt ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 21.12.2016, 08:47
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Nee, hab nix abgeklebt.
Ich hab das Mahagoni und die Adern auf einmal geklebt. Immer 6 Streifen auf einmal.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.12.2016, 06:18
Das Deck vorne ist fertig furniert. Jetzt fängt die Schleiferei an.
Hits:	142
Größe:	45,1 KB
ID:	732943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	38,9 KB
ID:	732944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	78,6 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #179
Alt 23.12.2016, 14:33
Ich hab dann doch mal gehobelt und angefangen zu schleifen.
Klappt ganz gut mit der Maschine. Leider musste ich nochmal Leisten nachbestellen.
Hits:	135
Größe:	65,5 KB
ID:	732971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	63,7 KB
ID:	732972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	60,6 KB
Hits:	131
Größe:	84,4 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #180
Alt 23.12.2016, 14:58
Geht mir auch so, einstaunlich wie schnell meine 20m verschafft waren.
Coole Schleifmaschine haste da
Mein Projekt:
Alt 24.12.2016, 08:10
Diese Seite kennst du ja bestimmt schon : http://www.arcangeliboats.com/excist...ullnumber.html
Mein Projekt:
  #182
Alt 24.12.2016, 09:57
Ja, klar.
Du findest mich unter der Nummer 164
Auch bei den Restaurationen
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 25.12.2016, 17:09
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
ja, das mit dem Leim ist so ne Sache. Ich habe mein Handwerk im Flugzeugbau gelernt und dort ist das der grund warum nur 24h epoxy erlaubt ist. 2h epoxy ist nich UV gesichert und gilbt mit der Zeit aus, zudem wird es weich und führt zur delamination.. Nicht so gut bei einem Flugzeug wie auch bei einem Schiff. Die Produkte von Swiss Composit und ein paar von R und G sind zugelassene Luftfahrtprodukte und dementsprechend hochwertig und nicht mehr anfällig. Ich würde dir raten auch solche zu verwenden. Auch gut zum kominieren ist Sekundenleim mit den langsam trocknenden Produkten. da kann man alles sauber laminieren und mit ein paar senkundenleimpunkten schön runterbefestigen. gerade bei grossen flächen sehr von vorteil da sich der druck von oben dann auch gleich festiget.
gruss lio
In Arbeit
  #184
Alt 27.12.2016, 06:10
Hallo, Lio
schön das wir hier einen Spezialisten für Epoxy haben!
Ich hab mal auf der Seite von Swiss Composit rumgestöbert und bei den Epoxy für den Flugzeugbau nur blaues Epoxy gefunden. Ich glaube auch, das die UV Beständigkeit bei Verklebungen von Holz vernachlässigt werden kann. Da der Kleber nur unter dem Holz ist. Bei der Beschichtung spielt das natürlich eine erhebliche Rolle und wird natürlich von mir berücksichtigt. Dafür werde ich ein Epoxy mit einem klaren Härter bei Behnke bestellen. Als Endlackierung werde ich einen Lack mit UV Absorber nehmen. So zumindest der Plan.
Das mit dem Sekundenkleber hatte ich mir auch überlegt, aber dann verworfen weli ich nicht wusste, wie sich der mit dem Epoxy verhält.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 26.01.2017, 16:09
Hallo, Gemeinde Nach einer Winterpause wollte ich mich mal wieder melden.
Nachdem ich das Furnier fertig hatten, hab ich angefangen Harz aufzutragen.
Hits:	147
Größe:	91,1 KB
ID:	736957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	100,8 KB
ID:	736958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	74,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #186
Alt 27.01.2017, 08:21
Was für eine Mischung hast du jetzt dafür genommen ? Gerollert ? Und wie machst du jetzt weiter ? Nach dem aushärten schleifen und die nächste Lage drauf ?
Mein Projekt:
Alt 27.01.2017, 09:38
Servus
Ich hab das Epoxy bei Behnke bestellt.Es ist ein Glasklares Epoxy speziell für Beschichtungen. Den ersten Gang hab ich mit einen Japanspachtel und Heißluftföhn in die Fasern und Spalten vom Stabdeck eingearbeitet. Danach hab ich den ersten Gang gerollt mit den Walzen von Behnke. Dann mit P 180 geschliffen und den 2. Gang gerollert. Leider sind die Fugen noch nicht ganz zu.
Grüße vom Neckar
Predi
  #188
Alt 27.01.2017, 11:59
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Servus
das kenne ich auch von anderen Projekten mit Epoxi.
Dadurch, dass das ja so schön dünnflüssig ist, sinkt es aber auch schön tief in die Fugen ein (und ich habe mich gewundert, wie lange ich gebraucht habe, bis die Fugen endlich voll und auch noch dicht waren).
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #189
Alt 30.01.2017, 16:23
Heute nochmal Harz aufgetragen.
Ich denke, noch 2 mal dann fang ich an mit dem Lack
Hits:	134
Größe:	73,8 KB
ID:	737470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	94,9 KB
ID:	737471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	105,9 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #190
Alt 30.01.2017, 17:36
Bei dir läuft es
Sag mal mit wieviel schleifst du zwischen und tamperst du etwa auch ? Machst du auch wieder zweifarbig ?
Grüße René
Mein Projekt:
  #191
Alt 31.01.2017, 06:08
Ich schleif mit 120 und 180 Körnung. Tempern hab ich probiert, geht nicht.
Das Epoxy fängt an zu kochen. Das Schandeck wird passend zum Rumpf wieder lasiert.
Der Rumpf wird nur noch mal mit Klarlack lackiert.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 31.01.2017, 12:40
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Moin Pedi,
tempern kannst Du auch nach dem aushärten, da wird dann nichts mehr kochen. Der Vernetzungsvorgang kommt noch einmal in gang und Du erhältst durch das Tempern die Endfestigkeit des Epoxi.
Heinz
  #193
Alt 31.01.2017, 13:56
Aaah Danke!!
Kannst du mir auch sagen, mit welcher Temperatur?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 01.02.2017, 08:52
Hallo Predi,
ist absolut abhängig vom Epoxi - ist normal vom Hersteller im Datenblatt angegeben.
Wir verwenden ja "kaltaushärtende Harze", die durch das Tempern an Sprödigkeit verlieren und an Festigkeit gewinnen.
Bei meinen Harzen (Favorit Schäufler L285, für Flugzeugbau geeignet) reicht 6Stunden bei 60 °C.
Ich baue mir aus Styropor Wärmekammern und kontrolliere unten und oben mit Thermometern. Rechnerlüfter sorgen für gleichmäßige Temperaturverteilung.
Nehme ich auch für von mir geformtes Plexiglas allerdings hier 80°C - zur Spannungsbeseitigung - dann kann ich sorglos bohren für´s Festschrauben und es gibt mit der Zeit keine feinen Risse, die vom Bohrloch ausgehen.
Heinz
  #195
Alt 01.02.2017, 12:44
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Da muss ich direkt mal nachhaken!
Der Gedanke mit den Styropor Kammern ist echt top. Womit heizt du darinnen??
Meine Glastron würde ich vorm Lacken am liebsten auch noch mal Tempern.
Wie lange muss denn so eine gebogene Scheibe getempert werden- hab das gleiche Problem- gebohrt ist allerdings schon....
Matthias
Alt 02.02.2017, 07:15
bei kleineren Kammern (1,5 x1X1 Meter)nehme ich ehemalige Therapie Lampen (habe zwei davon). Das sind Ringe (Asbest ausgekleidet) mit 16 X 4,5 W Lampen, wobei 16 oder 8 eingeschaltet werden können. Meistens brauche ich nur eine davon.
Bei größeren Kammern gehen Heizlüfter bzw. Warmluftgebläse.
Plexiglas ca. 3-4 Stunden 80°C reicht aus.
Meine Nachbarn (freiw. Feuerwehr) meinen immer: Hast Du Deinen Backofen wieder an? Bei Dir müssen wir garantiert noch ´mal zum Einsatz.
Heinz
Alt 02.02.2017, 08:42
Danke für die Info!
Wie nimmst du die Scheiben auf? Ich habe Angst das sie sich verformt- oder ist das bei 80grad noch nicht kritisch??
Alt 02.02.2017, 11:19
Ist erst ab ca. 100° C plastisch verformbar.
Für das „Spannungsfrei-Tempern" von PLEXIGLAS® gelten folgende Bedingungen:
- Temperaturen: PLEXIGLAS® GS ca. 80 Grad Celsius (°C) PLEXIGLAS® XT ca. 70 °C
- Temperzeit PLEXIGLAS® GS und XT: Die Materialdicke in Millimeter (mm) dividiert durch 3 entspricht der Temperzeit in Stunden. Die Temperzeit sollte jedoch nicht unter zwei Stunden liegen.
- Abkühlung: Die Abkühlzeit im Wärmeschrank in Stunden entspricht bei PLEXIGLAS® der
Materialdicke in mm dividiert durch 4, die Abkühlgeschwindigkeit darf keinesfalls über 15 °C pro Stunde hinausgehen. Die Entnahmetemperatur sollte kleiner 60 °C betragen.
Heinz
Alt 03.02.2017, 14:43
Hallo, liebe Zuschauer.
Heute hab ich nochmal geharzt.
Hits:	124
Größe:	102,2 KB
ID:	737862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	100,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #200
Alt 03.02.2017, 18:09
Weiviel kg haste jetzt durch die 3 Lagen drauf ? Haben deine Ahorn´s einen Farbunterschied oder kommt das vom Licht ?
Das Messerfunier kommt super raus
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
