Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 324Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 324
Alt 19.06.2016, 18:15
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Schickobello
  #177
Alt 19.06.2016, 19:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
unter dem alten orig Holz ( Sperrholz + Teakfunier ) ist nur eine sehr labile GFK Schicht, die mehr recht als schlecht in die Badeplattform einlaminiert ist.
Zur Verstärkung ist das jetzt erst mal zusätzlich Laminat aufgebracht worden und dann massive Teakstäbe on top. Ist jetzt sperrholzfreie Zone
Gruß Olli
Alt 20.06.2016, 07:56
Nana (m)
sieht perfekt aus
  #179
Alt 21.06.2016, 21:39
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Weiß jemand von euch wie ich an den "Fäkalienschwanenhalsschlauch" ran komme?
Ich kann bei mir erkennen , dass er am höchsten Punkt mit Kabelbinder befestigt ist.
Nur wie da oben rankommen?
Gruß Thomas
Alt 01.08.2016, 16:29
Hallo Sessa35ler, habe eine Frage zu Euren Batterieschaltungen. Bei mir sind 2 Verbraucherbatterien a 105 Ah parallel und 2 Starterbatterien a 105 Ah ebenfalls parallel geschaltet. (Bugstrahlbatterie jetzt mal außen vor). Alles sind Blei/Säure von Exide (auch hier nicht so wichtig). Das Landstromladegerät lädt mit 3 Ausgängen jeweils Starter, Verbraucher und Bugstrahlbatt. Wenn die Motoren laufen, welche Lima lädt denn was? Ist da alles einfach parallel, würde jeder Motor alles laden ????? Jeder der beiden Motoren hat eine Lima
Gruss Didi
Alt 02.08.2016, 06:07
Boot: Sessa
Hallo Sessa Eigner,
die Nadel meiner Geschwindigkeitsanzeige bleibt auf null stehen bei Fahrt.
Ich vermute eine liebe Spinne hat sich in das Anströmungsloch gemütlich gemacht.
Leider weiß ich nicht wo dieses Loch sich befindet.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich es finde?
Gruß Thomas
Alt 02.08.2016, 11:40
Gruss Didi
bei mir sind 2 Starter Batterien und nur 1 Verbraucher Batterie verbaut und das ist m.E. auch Serie so. Alle 3 kann man über einen zusätzlichen Hauptschalter zusammenschließen...
Was wie und von welcher Quelle geladen wird konnte ich auch nicht nachvollziehen. Im Kasten mit den Hauptschaltern sind x Brücken etc , da blicke ich nicht durch...
Gruß Olli
Alt 02.08.2016, 11:42
Zitat von dommerl Beitrag anzeigen
Hallo Sessa Eigner,
der (bewegliche) Geber/ Staudruckmesser sitzt am Heck genau in der Mitte. Wenn der verstopft oder hochgeklappt ist zeigt er nichts an...
und Staudruckmesser diese Bauart funktionieren immer nur in Gleitfahrt und sind reine Schätzeisen.
Auf dem Plotter kann man die Geschwindigkeit deutlich genauer ablesen.
Gruß Olli
  #184
Alt 03.08.2016, 11:07
Boot: Sessa
Noch mal persönlich vielen lieben Dank
Gruß Thomas
Alt 03.09.2016, 17:59
So, bin zurück, hier ist die Auflösung (jedenfalls für mein Boot)
Landstrom lädt: Starter, Verbraucher und Bugstrahl (habe auch drei Ausgänge am Ladegerät)
Lima backbord lädt: nur Verbraucher
Lima steuerbord lädt: Starter und Bugstrahl
d.h. über den Überbrückungsschalter könnte ich auch bei Fahrt mit einem Motor (im Notfall) alle 3 Batterien laden.
Grüße Didi
Alt 03.09.2016, 18:00
Hat jemand von Euch Fotos von der Toilettenanlage, wo die untere Verkleidung ab ist?
Alt 13.09.2016, 15:46
Zitat von Altera Beitrag anzeigen
Habe noch ein Problem mit Schmutzwasser... Sammelt sich nach einigen Tagen um den Abwassertank VG Jürgi
Hallo, ich habe eine sehr komische Fehlerquelle dazu gefunden. In der ersten Klappe nach der Treppe ist der Pumpensumpf mit Schwimmerschalter, der schaltet bei mir erst wenn der Kasten randvoll ist plus 2 mm D.h. Das Wasser fliesst unter das Brett durch einen Durchlass in den nächsten Kielbereich wo der Abwassertank ist. Ich habe jetzt 2 Weinkorken unter den Schwimmerschalter gestrapst, Jetzt schaltet der 2cm vor voll, Kielbereich um den Abwassertank jetzt dauerhaft trocken, Gruss Didi
Alt 13.09.2016, 15:50
Braucht einer von Euch den fast nicht benutzten Osculati Lukenheber für die große Heckklappe bis 120 kg? Ich baue nächste Woche die 240 kg Version ein.
Alt 05.03.2017, 17:05
Habe noch was über: 2 x DuoProp Sätze, von Solas / vergleichstabelle B5/Volvo. Original verpackt, neu, unbenutzt. Einer ist 4-Blatt, der andere 3-Blatt. Die Propellerblätter sehen spitzer aus, ähnlich wie die High Five. Hier noch ein Link auf dem das Produkt zu sehen ist, Preis: die Hälfte vom Link zuzügl.Versand, oder Selbstabholung in 46049 OB. Gruss Didi
http://www.traumbootschmiede.de/epag...roducts/VDP-B5
Alt 08.03.2017, 09:51
Propeller habe ich genug...
hast du eigentlich schon verkauft ?
Gruß Olli
Alt 08.03.2017, 10:36
Nein, ich bin glücklich mit dem Boot, mittlerweile ist alles erdenkliche auch eingebaut. Rennt, verbraucht wenig und ist absolut zuverlässig. Größe für 2 Personen optimal. Aber wenn einer den angesagten Preis gibt, geb ichs ab und kaufe eine Cranchi oder Astondoa zwischen 40-43 Fuss. mit Salon. Es kamen mehrere Interessenten, die wollten besichtigen. Nachdem die hörten, dass der Preis nicht verhandelbar ist (Sind auch 6752 € Marina bis 2018 schon drin), war das Interesse erloschen.
Gruss Didi
Alt 29.03.2017, 20:40
Nana (m)
Nächste Woche beginnt für mich ein neues Bootsleben ....meine Sessa, hat einen neuen Eigner gefunden....
Euch weiterhin viel Spaß
Alt 30.03.2017, 09:26
Soll ich fragen oder sagst du uns direkt was es Neues gibt
Herzlichen Glückwunsch zum Verkauf und zur Neuerwerbung
Gruß Olli
Alt 30.03.2017, 11:00
Nana (m)
keine Geheimnisse..es ist ne SS47 Portofino geworden....
Alt 30.03.2017, 15:47
Na, jeder darf sich so verschlechtern wie er möchte 😁😁
Schönes Boot, würde auch zu meinen Favoriten gehören...
Hatte mir Beinbruch stichwort Yachtcontroller schon gedacht das was neues vor der Türe steht 😁😁
Gruß Olli
Alt 31.03.2017, 08:55
ohne Bilder kann ich mir so gar nicht vorstellen wie der neue Kutter aussieht
Gruß Olli
Alt 16.07.2017, 21:27
LeonS LeonS ist offline
Standard Strom für den Kühlschrank
Kürze Frage, wir sind umgestiegen von ein Bayliner 285 auf ein Sessa 42.
Beim Bayliner haben wir immer die beide Batterien abgeschaltet (Batterieschalter) wenn wir Landstrom hatte (am Steg) und nicht da waren. Dann war nu stromversorgung für den Kühlschrank und Batterieladegerät da.
Beim Sessa hab ich dasselbe getan aber ohne erfolg.
Der Kühlschrank hat kein Strom wenn die Batterien abgeschaltet sind.
Kann jemand mir vielleicht sagen wie ich das beim Sessa machen kann? Wenn ich die Batterien abschalte, dann hat der Kühlschrank auch keinen Strom mehr. Das Strompanel im Küchen ist genau das gleiche wie beim Sessa Oyster 35.
MfG
Leon (aus Holland und meine Entschuldigung für die schlechten Sätze)
Alt 16.07.2017, 22:19
Boot: Sessa
MfG
Der Kühlschrank wird mit 12 Volt versorgt.
Gruß Thomas
Alt 16.07.2017, 23:09
Okay, wie sieht dass mit den Schaltern dann aus
Alt 17.07.2017, 06:18
Du hast 4 Hauptschalter. In der 35 er sind die im Motorraum .
Je 1 für die Motoren +' Service und einen Schalter um die Batterrien Service/Verbraucher und Motoren zusammen zu schalten.
Damit der Kühlschrank läuft, musst du den Hauptschalter "Service " einschalten und zusätzlich am Strom Panel in der Küche die Sicherung "Frigo interno " einschalten . Es leuchtet dann an diesem Schalter/Sicherung die grüne Leuchtdiode.
Damit die Batterien geladen werden musst du am 230v Bereich am Panel den Srehschalter am Panel auf " Banchina " drehen den FI Generale 220v und den Schalter Carica Batt einschalten . Dort leuchtet dann eine rote Diode.
Sinngemäß gilt das auch für alle anderen 12v oder 220v Verbraucher. Z.B. Für die 230 V Steckdosen der Schalter /Sicherung " Prese 220v"
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
