Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.266
Alt 02.01.2026, 11:29
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.709 Danke in 737 Beiträgen
Schwerer Wintereinbruch auf der Unterhavel in Berlin.
Kontrolliert eure Überwachungstechnik und schraubt die
Temperatur nach oben!
Anhang 1055057
Bei mir sind immer 20 °Grad und überwacht wird nix
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1727
Alt 02.01.2026, 11:32
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
an der Müritz war es Silvester ruhig aber durch das Eis sind wir nicht von der Kleinen Müritz auf die Müritz gefahren. Gestern war heftig Wind, so dass ich die Sachen auf dem Dach festbinden musste, Schnee gab es zwischendurch auch, blieb aber nicht lange.
Detlef
  #1728
Alt 02.01.2026, 15:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
@ Dete
Warst Du das im Wasser der kleinen Müritz. Respekt
Nächste Woche kommt nach einem kleinem Kälteintermezzo wieder eine Sturmlage mit 10–11 Bf. auf die Gegend zu.
Mal sehen ob danach die Wetterlage umkippt.
Gruß Joggel
Ich korrigiere mal die Sturmlage nach neusten Meldungen nach unten.
Geändert von Joggel (02.01.2026 um 18:21 Uhr)
Alt 02.01.2026, 16:34
Nachtrag zu #1725 :
Super, durch die Eisfahrt ist mein Wasserpass mal wieder sauber.
LG Christian
  #1730
Alt 02.01.2026, 18:20
Boot: den Langhans
Moin Joggel,
Ja das war ich - ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man wieder warm wird.
Außerdem übt es das „ins Wasser fallen“ als Winterbootsnutzer
Detlef
  #1731
Alt 03.01.2026, 10:39
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Bitte jetzt mal ernsthaft, für einen unerfahrenen auf dem Wasser Überwinterer:
Die Wasserlinie der Donky ist relativ niedrig. Nun kommt hier einiges an Schnee. Auf 25m² können da bei 10cm schon über 500kg zusammenkommen. Ich kann nicht einschätzen, wie tief das Boot durch das Gewicht einsinkt und würde räumen, wenn es wirklich erforderlich ist. Ich kann mir aber auch schöneres und sichereres vorstellen, als auf einem verschneiten Steg zum Boot zu laufen und einem verschneiten Boot herumzuklettern.
Wenn es nun tatsächlich strengen Frost gibt: Der Ruderkoker ist in meiner achterlichen Bilge, die weder beheizt noch sonderlich gedämmt ist. Gibt es hier jemand mit gleicher Konfiguration und Erfahrung? Ich würde notfalls noch ein selbstlimitierendes Heizkabel oder Armaflex oder beides anbringen. Gefettet habe ich den Ruderkoker vor dem Winter.
Danke schonmal.
Philip
Alt 03.01.2026, 11:02
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
....na ja, 500kg Schnee entsprechen ca. 500 Liter Wasser, die dann verdrängt werden.
Wenn deine 25 qm hinhauen, hast du pro qm 20kg + das Boot 2 cm tiefergelegt
Grüße, Reinhard
  #1733
Alt 03.01.2026, 11:07
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Die haben sich sicherlich auch darauf gefreut, wieder ins Warme zu kommen: Neujahrsschwimmen der FFW Limburg über 1,5 km in der Lahn, das letzte Stück dann noch mit Fackeln!
Hits:	26
Größe:	69,7 KB
Ewald
  #1734
Alt 03.01.2026, 11:10
Mehr ist das nicht? Ich hätte jetzt mit mehreren cm gerechnet. Danke. Das klingt dann deutlich entspannter als befürchtet.
Wie sieht es mit dem Ruderkoker aus? Sind da irgendwelche Schutzmaßnahmen erforderlich? Mir fehlt auch das Verständnis vom inneren Aufbau. Besonders ausgeprägt dürfte die Bindung an das Havelwasser ja nicht sein und der Stahl selbst wird kalt genug werden, dass es innen im Rohr Frost gibt. Wird dann erstmal das Fett rausgepresst, bevor es Druck auf das Rohr gibt?
Philip
Alt 03.01.2026, 16:29
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Nein. Du musst nur gelassen bleiben.
  #1736
Alt 03.01.2026, 16:45
Das sagst Du so in Deinem jugendlichen Leichtsinn!
Philip
  #1737
Alt 03.01.2026, 17:22
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.364 Danke in 527 Beiträgen
so sieht es momentan bei uns in HH aus. Der Wasserpass hat sich nur geringfügig verringert. Der Schnee hat sicherlich jedoch auch einen Vorteil: er wird bei der anstehenden Kälte das Boot ein wenig isolieren (wie ein Iglu).
Das einzig blöde war, dass auf dem Solarmodul 20 cm Schnee lagen, obwohl es schräg angeordnet ist. Es fehlt einfach die Sonne.
Hits:	50
Größe:	65,7 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
  #1738
Alt 03.01.2026, 20:59
Danke für das Bild. Was heißt denn "geringfügig"? 1-2cm oder eher 5-10cm?
Philip
Alt 03.01.2026, 21:16
Hallo Philip,
eher 1-2 cm. Du musst dir keine Sorgen machen.
Mach es wie Fronmobil empfohlen hat: bleib gelassen.
  #1740
Alt 03.01.2026, 21:25
ach ja, wir haben dann auch noch nach dem Bootsbesuch eine kleine Wanderung unternommen: Winterwunderland
Hits:	25
Größe:	44,1 KB
ID:	1055109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	134,7 KB
  #1741
Alt 03.01.2026, 22:36
Sagt mal, wo habt ihr eigentlich den ganzen Schnee her? Bei uns ist nix bis eine kleine Andeutung
Ewald
Alt 03.01.2026, 23:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.524 Danke in 4.482 Beiträgen
Also wenn genug Schnee auf dem Boot liegt, kippt es auf die Seite und der Schnee rutscht runter. Dann stellt es sich wieder auf. ��
Ich hab ein anders Problem. Irgendwas ist gegen mein Boot geflogen und hat meine Camera abgerissen. Sieht aus wie eine Plane oder ein Sack. Ich werde wohl mal nach dem Rechten sehen müssen.
Heute gab es Schneegewitter. Während es am Boot schon nach Winter aussah, war es zu Haus noch grün. Das hat sich nun schnell gegeben. Ein Schnegewitter mit heftigen Sturmböen hat innerhalb von 2 Std ein ordentliches Chaos angerichtet. Die Fassade vom Haus hängt voll Schnee und sogar die Fensterscheiben haben eine Schneeschicht.
Jetzt liegt hier tatsächlich Schnee. Ein seltenes Ereignis. So wie es aussieht bleibt das auch vorerst liegen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1743
Alt 04.01.2026, 14:13
Heute war ich dann mal vor Ort. Im Hafen hat sich schon eine dünne Eisschicht gebildet. Ich habe das Boot so weit wie möglich von Schnee und losem Eis befreit. Die Wasserlinie ist jetzt wieder 2cm höher. Ich schätze, dass das alles zusammen deutlich über 300kg waren. Die Donky ist aber auch ein Schneefänger. Der 10cm hohe Rahmen um das Dach fängt den Schnee gut ein und auch im Übrigen nur waagerechte Flächen. Da sind die schnittigeren Boote klar im Vorteil.
Hits:	50
Größe:	150,9 KB
ID:	1055135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	30,4 KB
ID:	1055136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	152,7 KB
Philip
Alt 04.01.2026, 15:01
Also Schnee ist eher vorteilhaft. Isolierr beu strengem Frost und wenn das Boot tatsächlich tiefer einsinkt, liegt es mehr im warmen Wasser als in der kalten Luft
Zwischen Tanks leer und Boot urlaubsklar, liegen bei mir 2t. 10cm Schnee sind da lächerlich. Eisbildung durch Gischt ist da schon was anderes. Das kann ein fahrendes Boot in Bedrängnis bringen. Aber Schnee ist nun wirklich kein Problem.
Was auffällt ist, dass die Wassertemperatur sinkt. Vor Weihnachten hatte es -9Grad. Bilge immer bei 2 bis 3 Grad. Jetzt ist es Plus 1 Grad und auch im Salon frostfrei. Die Bilge hat nur noch 1 - 1,5 Grad.
sind euer.
Gorch Fock
  #1745
Alt 04.01.2026, 17:10
Was Du schreibst, stimmt natürlich, wobei mein Boot innen ohnehin durchgehend gedämmt ist (bis auf die Seiten im Salon). In der Bilge sind die Bodenplatten zum Salon gedämmt und die Seiten.
Es ist ein Kompromiss. Ich möchte jedenfalls den Borddurchlass über der Wasserlinie halten, da er die Entwässerung des Decks gewährleistet. Wäre zudem unschön, wenn der angeschlossene Schlauch vereist und dann Wasser in die Bilge strömt, wenn es taut.
Sollte noch mehr Schnee kommen, was ja im Bereich des möglichen ist, habe ich wieder etwas Luft.
Hits:	29
Größe:	127,2 KB
Philip
Alt 05.01.2026, 00:00
Auf jeden Fall scheint das mal ein richtiger Winter zu werden. Live und in Farbe.
Hits:	63
Größe:	59,6 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #1747
Alt 05.01.2026, 11:56
Je 100kg/qm sinkt das Boot um 10cm tiefer = bei dir braucht's dafür also 2,5to: ergo; wie Klaus sagte; keine Sorgen machen.
Bei meinem schmalen Boot haben 34 Personen an Bord den breiten Wasserpass verschwinden lassen = immer noch kein Problem
Grüße, Reinhard
  #1748
Alt 05.01.2026, 12:33
Räusper....
Also wenn das am Wochenende wirklich kommt.....
Bisher nur bei Wetter Online für Berlin.
Name:	Screenshot 2026-01-05 133147.png
Hits:	16
Größe:	41,9 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.01.2026, 16:13
Hallo Oldskipper,
damit du beruhigt schlafen kannst. Meteoblue rühmt sich als genauestes Vorhersagemodel. Demnach besteht eine gute Chance, dass es nicht so schlimm kommt.
Name:	Screenshot 2026-01-05 171058.jpg
Hits:	33
Größe:	48,0 KB
Alt 05.01.2026, 17:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Ich will keine Diskussion, aber frage mich dennoch:
Warum tut man das seinem Boot an?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
