Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 240Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 240
Alt 31.05.2012, 07:10
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Das Verleimen mit Epoxi war dann kein großer Akt mehr, da ja kaum noch Spannung auf den Leisten war. Nach dem Lösen der Zwingen sind die Enden auch nur ca. 1 cm zurückgefedert. Hauptsache war, daß alle gleich geworden sind. Mit knapp 9 cm sind die Balken jetzt 1 cm dicker als die originalen. Von daher bin ich auf der sicheren Seite. Wie gesagt: Verschnitt geht im Moment vor Kopffreiheit - wahrscheinlich ändert sich meine Meinung nach ein paar Beulen. Anschließend wurde gehobelt, gerundet und geschliffen. (Sorry für das unscharfe Handyfoto)
Hits:	205
Größe:	76,1 KB
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
  #152
Alt 31.05.2012, 07:15
So sehen die fertigen Balken im Heck aus - noch nicht eingelassen. Darunter werden später die Tanks wohnen.
Hits:	202
Größe:	84,5 KB
  #153
Alt 31.05.2012, 07:20
Und hier im Bug. Sieben auf einen Streich und alle so eingelassen, daß sie schön fluchten. Danach habe ich die Balken wieder ausgebaut und meiner Frau zur Behandlung mit Owatrol D1 übergeben. Inzwischen sind sie wieder verbaut.
Tokapi
Hits:	214
Größe:	180,0 KB
  #154
Alt 01.06.2012, 06:06
manfredotto manfredotto ist offline
Boot: backdecker
194 Danke in 43 Beiträgen
...sieht super aus, brauchst du noch diverse teile, - ich habe noch ein komplettes schiff zum ausschlachten, siehe foto, grüße manfred.
Hits:	356
Größe:	111,5 KB
ID:	364456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	106,3 KB
ID:	364458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	137,4 KB
Backdecker >>ein gewisses Extra<<
  #155
Alt 01.06.2012, 06:23
Ich nehme die Knarre und die Bohrmaschine. Zange und rostigen Hammer habe ich schon, danke.
Btw.: So eine Schönheit sollte man nicht ausschlachten, sondern wieder fertigmachen. Gibt nicht mehr viele davon.
  #156
Alt 01.06.2012, 10:05
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Macht Freude zu sehen dass es weitergeht.
(Mark Twain)
  #157
Alt 01.06.2012, 14:35
Und wie das weitergeht. Ich habe z. Zt. Urlaub und bin verstärkt am Boot. Heute habe ich an Steuerbord die Fugen zwischen den Planken aufgesägt. Ging besser, als ich dachte. Morgen kommt die andere Seite dran und nächste Woche wird ausgeleistet. Bilder folgen.
  #158
Alt 02.06.2012, 19:30
So, wie angedroht kommen nun die Bilder von den aufgefrästen Plankenstößen. Schön gleichmäßig auf 6 mm.
Hits:	217
Größe:	178,0 KB
ID:	364688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	147,9 KB
  #159
Alt 04.06.2012, 06:16
Boot: backdecker
hallo stefan, anbei die adresse für elktromoteren>>www.kraeutler.at<<, grüße manfred
  #160
Alt 08.06.2012, 06:22
Moin!
Ich habe den Rumpf soweit ausgeleistet, bis mir die Stützen im Weg waren. Die restlichen Fugen kommen nach dem Drehen des Bootes dran.
Tokapi
Hits:	183
Größe:	66,9 KB
ID:	365974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	87,3 KB
  #161
Alt 08.06.2012, 09:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie hast du das bewerkstelligt? Das sind ja doch etliche Meter.....
Hattest du eine Führung für die Fräse?
:confused:
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.06.2012, 09:58
else else ist offline
Normalerweise wird das mit einer Führungsleiste gemacht.
Alt 08.06.2012, 14:06
Hallo Holger,
wie Else gesagt hat, habe ich eine Leiste parallel zur Fuge angeschraubt. Weil die Fugen ja nicht gerade verlaufen, habe ich ein Distanzstück zugeschnitten, daß dem Abstand von Außenkante Tisch der Handkreissäge bis zum Werkzeug entspricht. Dieses habe ich Mitte Fuge angehalten und die recht dünne und somit einigermaßen flexible Leiste dann immer auf denselben Abstand angeschraubt. Als Werkzeug habe ich ein 6-mm-Nutblatt mit nur 4 Zähnen verwendet. Ich mußte ein bischen adaptieren und improvisieren, aber das war eine hervorragende Wahl für die Handkreissäge.
Im Übrigen habe ich heute die Überstände der Leisten beigehobelt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Allerdings kriege ich jetzt meine Arme nicht mehr hoch, da ich stundenlang die Hobelmaschine hochhalten mußte. Das gibt 'nen kräftigen Muskelkater.
Tokapi
  #164
Alt 11.07.2012, 05:57
Moin!
Meine Baustelle macht jetzt Betriebsferien. Und wieder mal was gelernt: Hobelmaschinen wollen Finger fressen.
Tokapi
Hits:	156
Größe:	115,0 KB
Alt 11.07.2012, 06:16
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Alle Finger noch dran .
Gute Bessserung!
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #166
Alt 11.07.2012, 06:24
Danke. Ja, alle noch dran. Nur der kleine hat ein bischen gelitten. Habe großes Glück gehabt.
  #167
Alt 11.07.2012, 06:34
Glück im Unglück!
  #168
Alt 11.07.2012, 06:39
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Ein bissel Verschnitt gibts bei uns Holzwürmern halt immer mal
Gruß Martin
  #169
Alt 11.07.2012, 06:58
Stimmt. So manch einer kann keine zehn Bier mehr bestellen. Ein Kollege bei uns kriegt nur noch sieben und ein halbes.
Alt 12.07.2012, 19:30
bias bias ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
was ein aufregendes projekt - viel viel glück und halte durch !
  #171
Alt 12.07.2012, 20:55
Denn mal erstmal gute Besserung. Wünsch dir dass Du auch nach Fertigstellung noch Klavier spielen kannst, selbst wenn das keiner hören will.
(Mark Twain)
  #172
Alt 02.08.2012, 20:21
Moin!
Der Finger ist wieder hergestellt. Das heißt, daß es jetzt hier weiter geht.
Samstag ist D-Day! Der Kran ist bestellt und soll den Rumpf dann umdrehen. Der erste Plan mit zwei Staplern ist verworfen worden, weil einer der Stapler inzwischen verstorben ist. Ist mir auch lieber so, weil man sonst zu oft hätte nachfassen müssen. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob Plan B mit einem Kran funktioniert. Es wird auf jeden Fall ausgiebig dokumentiert und gepostet. Entweder hier oder bei "Ups - Die Pannenshow". Was kriegt man doch gleich für die Veröffentlichung in der Kategorie 'Dumm gelaufen'?
Tokapi
  #173
Alt 02.08.2012, 20:35
... Was kriegt man doch gleich für die Veröffentlichung in der Kategorie 'Dumm gelaufen'?
Ein gerüttelt Maß an spöttischer Aufmerksamkeit, aber das wünsche ich Dir und Deinem Projekt ganz und gar nicht!
  #174
Alt 03.08.2012, 06:06
Boot: backdecker
..drück dir die daumen, grüße manfred
  #175
Alt 05.08.2012, 12:07
Moin!
In der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich etwas schlecht geschlafen. Es stand doch eine schwierige Aktion an, die durchaus verlustreich hätte enden können. Daß ich mich heute hier wieder melde, bedeutet vor allem eins: Es hat geklappt!
Freitag habe ich den Trailer auf den Platz gezogen.
Hits:	268
Größe:	95,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
