Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 407Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 407
Alt 04.11.2009, 17:26
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Also so sollte es eigentlich werden. ( Oberkannte Lift in der Flucht der Scheuerleiste)
Anhang 168933
So ist es aber auf Grung meines Schusselichkeitsfehler geworden.
Anhang 168932
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:24 Uhr)
Alt 04.11.2009, 17:33
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Nicht ärgern nur wundern
Ist dir vielleicht grade langweilig?Mein Boot wartet auch noch auf nen Spiegel.... Bei mir muss es aber heissen Nichtschwimmers Umbauexpose von Aussenborder auf (Eigenbau) Elektro-Jet.
Bin mal gespannt wieviel Flüchtigkeitsfehler mir dabei unterlaufen
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
  #153
Alt 04.11.2009, 17:38
Elektrojet????????
Einen Bugstrahler ins Heck einbauen bekomme ich bestimmt hin.
Alt 04.11.2009, 17:40
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Big SMILE!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
  #155
Alt 04.11.2009, 17:45
NIX Bugstrahlruder Eigenbaujet mit 2,5kw 24V Motor
Bugstrahler haben zuwenig Einschaltdauer (unter 10% also 6min in der Stunde) das ist mir zuwenig Fahrzeit
Alt 04.11.2009, 17:50
kann ich davon ausgehen das der jet schon fertig ist?
Alt 04.11.2009, 17:55
Hallo Stefan,
warum sind Dir nun 6 Minuten in der Stunde zu wenig? Wenn Du in den 6 Minuten Deinem Boot einen ordentlichen Impuls verpasst, kannst Du bis zum nächsten Impuls richtig weit kommen! War natürlich ein Scherz!
Was geht bei Dir, ist recht ruhig um Dich und Dein Projekt geworden...
Mein Boot ist aus dem Wasser, bin also völlig offen für neue Antriebskonzepte, wenn die ED passt!
[SIGPIC][/SIGPIC]
  #158
Alt 04.11.2009, 17:58
Nö noch nicht ,hab den Impeller noch nicht.Aber der Motor liegt gerade vor mir aufm Schreibtisch.(Wo ich wohl so Dicke Kupferkabel herbekomme)
  #159
Alt 04.11.2009, 18:53
Frag mich mal!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 04.11.2009, 19:12
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
sei mir nicht sauer aber das bracket da hinten an deinem boot sieht aus .
Anhang 168933
Anhang 168932
Alt 04.11.2009, 19:25
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Der Jet mit dem geil klingenden V8 sah in meinen Augen auch besser aus..
Aber es soll ja dem Besitzer gefallen nicht mir!
Sonst super Arbeit...
  #162
Alt 04.11.2009, 19:26
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hoffentlich halten die innen ausgeschnittenen T-Träger auch die seitlichen Biegekräfte in Kurven ohne Verzug aus. Der Hebel ist ja schon kräftig, vielleicht wären zwei leichte Versteifungskreuze aus Alu dazwischen nicht schlecht.
Gregor hat recht.
Die Verbindung Bracket und Lift sind nur die Verschraubung.
Dort werden die gesamten Kräfte übertragen.
Das funktioniert dann wie ein Kartenhaus.
Im Bracket fehlt die Querverstrebung.
Von oben gesehen ein X eingeschweißt hätte das Problem gelöst.
Carsten
  #163
Alt 04.11.2009, 19:32
Carsten
glaubt mir, da ist kein Problem.
da kann man mit nem Lkw gegen fahren und es hält 100%!
Ich habe lange Zeit im Fahrzeugbau ( LKW bau) gearbeitet. daher weiß ich was hält und was nicht. Immer daran denken das es gewalztes material ist und kein stumpf aufeinander geschweißtes. Im übrigen haben die Amidinger, die aus Alu. sind auch keine Diagonale.
Die Optik ist natürlich geschmackssache Hagen bin nicht böse.
Alt 04.11.2009, 19:39
Richtig den beiden Trägern passiert nichts.
In der mechanik bezeichnet man deine Verbindung zwischen Bracket und Spiegel bzw. Bracket und Lift als "Lose Verbindung".
Gefahr droht deiner Konstruktion nur bei Querbeschleunigung.
Carsten
Alt 04.11.2009, 19:44
"Lose Verbindung".
Carsten
Meiner Meinung nach ist das Kraftschlüssig.
Ich weiß noch nicht so ganz wo Ihr die unheimlichen Querkräfte hernimmt.
Ich schlage doch keine Haken mehr. Der jet is doch raus
Alt 04.11.2009, 19:51
Kannst ja nächstes jahr ausgiebig testen.
Carsten
  #167
Alt 04.11.2009, 19:56
Auf's testen freue ich mich schon sehr. Beim nächsten Pictonischen Treffen könnte ich ja eigentlich ja auch mal aufschlagen. Da könnt Ihr euch von der Steifigkeit selbst überzeugen. ( Die Steifigkeit des brackets natürlich)
  #168
Alt 04.11.2009, 20:03
Abgemacht
Carsten
Alt 04.11.2009, 20:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hi Thilo
Stabil ist das Bracket für zwei große AB,
hättest es nur schon breiter machen sollen.
Du kannst es jetzt auch noch problemlos höher am Rumpf befestigen,
wenn's nicht langt. (wie hoch ist die Oberkannte geliftet über Bootsboden?)
Für die Optik sind sicher zwei passende "Badebretter" zuträglich,
wenn sie denn noch neben die ZWEI Boliden passen.
Gruß aus Berlin
  #170
Alt 04.11.2009, 20:26
genau mein Denken Jörg.
Zum mindest die 2 Badebretter.
Doppelmotorisierung muss warten......
Die löcher möchte ich jetzt eigentlich nicht höher montieren da mir innen an der platte das material nach oben ausgeht. C.a. 6 cm bis zur Oberkannte Spiegelplatte bis zu den Bolzen.
Anhang 168962
Der Motor wurde jetzt so hoch wie möglich angebaut. Also jeweils die unteren löcher.
Hierbei ist die kavi.platte 2cm über Kiellinie. Der Lift mach dann noch 15 nach oben. das muss ersmal reichen. wenn nicht bau ich die Doppel-T Träger nochmal neu.
  #171
Alt 04.11.2009, 20:34
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Und ich frag mich als von welchem "Lift" ihr redet
Ein Lift ist ne stufenlose Verstellung für die Höhe!
Was übrigens Sinn gemacht hätte, dann hättest du dich später nicht über die Anbauhöhe des Bracket ärgern müssen!
  #172
Alt 04.11.2009, 20:37
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Ich frage mich auch die ganze Zeit wo da der Lift ist?
Warte die ganze Zeit umden Lift zu sehen und nichts!!!
Ich habe mir auch überlegt so etwas für meinen zu verwenden, aber das hat nicht meiner vorstellung entsprochen!!
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 04.11.2009, 20:38
Checkmate fanatic
Das reicht, ärgerlich nur, daß jetzt eins mit dem anderen ausgeglichen werden muß.
Kein Telefon ?
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2009, 20:43
Kein Telefon ?
doch
hab halt beim planen die Spiegelneigung vergessen
Alt 04.11.2009, 20:46
Der Lift ist das silberne Aluteil am Ende der kostruktion.
Die Platte mit den 4 löchern kann mittels einer Hydraulik vertikal bewegt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
