Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 247Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 247
Alt 21.03.2010, 16:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ich spachtel das einfach an und gut ist...ich will jetzt nicht nochmal holz kaufen,zuschneiden etc.zu ostern will ich die stringer einsetzen bzw laminieren.
sonst wäre ich jetzt wieder am anfang und das geld für die multiplex wäre umsonst.
Semper Fidelis
Alt 21.03.2010, 18:37
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.311 Danke in 714 Beiträgen
geht doch...
der Sepp
  #153
Alt 22.03.2010, 16:27
so nochmal ne andere kleine frage.
wenn ich die stringer einsetze und dann einlaminiere mach ich erst die eine und dann die andere seite,logisch...aber damit ich dann von der bereits laminiertes seite aus arbeiten,muss ich die anschleifen,damit ich nicht festklebe..
muss ich das sowieso machen,wegen dem gelshield..?? oder muss der vorher rauf...????
Semper Fidelis
Alt 22.03.2010, 19:17
wo willst du nicht festkleben?
der Sepp
Alt 22.03.2010, 19:36
ok,hebräisch kommt nicht gut....
das boot hat vom mittelstringer aus gesehen links und rechts.wenn ich jetzt auf der einen seite den stringer einsetze,sagen wir mal links,dann muss ich ja von rechts aus arbeiten....
muss das laminat vorher angeschliffen werden bevor das gelshield raufkommt?? weil wenn nicht,muss ich das links erst raufmachen damit ich da dann nicht festklebe,wenn ich rechts arbeiten will....
Hits:	185
Größe:	42,8 KB
Semper Fidelis
Alt 22.03.2010, 19:47
ich weiß zwar jetzt immer noch nicht wo du festkleben willst aber egal.
wenn du mit der laminiererei fertig bist, haust du von vorne nach hinten gelshild drauf und gut.
(ok, kurz vor dem ende rumdrehen, weil du sonst nicht mehr unter die motorwanne kommst )
achso, du willst anschleifen oder nicht hören. nicht anschleifen, warum auch?
der Sepp
  #157
Alt 22.03.2010, 19:54
weil poly-laminat doch klebrig aushärtet,also die oberfläche klebrig bleibt...
oder bin ich jetz zu mutti-haft...
Semper Fidelis
Alt 22.03.2010, 19:58
Polyesterharz bleibt nicht klebrig.
du darfst natürlich den härter nicht vergessen.
gelcoat bleibt an der luft klebrig.
da hast du was verwechselt.
der Sepp
  #159
Alt 29.03.2010, 00:20
hallo leuts
ich hab vor kurzem mal ein wenig überschlagen wie meine aussenhaut aufgebaut ist...
scheinbar besteht diese nur von aussen beginnend aus 2-3 lagenb matte und einer lage roving....ist alles sehr dünn gehalten.
jetzt wollte ich noch 2-3 schichten komplett rauf machen,und wollte eine kleine schicht balsa holz mit einlaminieren...mein kumpel meinte das die bei frauscher auch irgendne art schaummatte mit einlaminieren,als füllstoff bzw zur verstärkung...
meine frage ist jetzt,was ist das für schaumstoff oder wo kriege ich so ein balsaholz geflecht her?????????
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 00:52
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
hallo leuts
Balsaholz geflecht gibt es nicht. Balsaholz wird als Kern genommen, würd ich aber nicht machen, lohnt sich nicht.
Wenn du unbedingt was festeres laminieren willst nimm Aramid- oder Kohlefasern, sind aber auch unnötig. Wenn du abwechselnd Gelege und Matten legst, hast du schon was sehr gutes. Ansich würde schon nur Matte ausreichen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 29.03.2010, 09:33
ja ich weiß,ich meine diese kleinen kacheln,habs nur mal als geflecht bezeichnet..ich hab auch nur matte da,und damit wäre der boden natürlich wieder enorm stabiler..aramid,oder cfk ist extrem teuer,und ob ich damit das gleiche an stabilität im verhältniss zum gewicht bekomme??
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 09:55
mach deine stringer und boden rein und gut.
ungefähr kann man sagen pro bootsmeter ca. 1mm gfk.
du schreibst 3 lagen matte und eine roving, sind ca. 4mm.
der sprint ist wie lang 4,5 m? das passt.
der Sepp
Alt 29.03.2010, 10:02
das ist aber bestimmt die untergrenze oder? und ich will ja wie gesagt jetzt nicht mehr bei jeder welle abbremsen..
und maximal 3 lagen + 1 roving...es könnten aber auch nur 2 sein...
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 10:19
das kommt dir jetzt, wo alles raus ist, alles ziemlich weich und wabbelig vor.
ging mir genau so.
wenn die stringer drin sind, sieht das ganz anders aus.
aber wenn du dich besser fühlst und einen balsakern einarbeiten willst....
(mach dich mal schlau und erkundige dich nach dem preis und vergiss nicht das zusätzliche harz mit einzurechnen.)
der Sepp
Alt 29.03.2010, 10:23
ging mir genau so.
das problem ist,ich weiß nicht wo ich sowas herbekommen kann...
(bis donnerstag )
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 11:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.991 Danke in 1.265 Beiträgen
(bis donnerstag )
Kauf dir eine Pappe-Innentür und zerschneide sie oder verzicht einfach darauf .
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (29.03.2010 um 11:33 Uhr)
Alt 29.03.2010, 13:59
wie darf ich ersteres verstehen??
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 14:02
gar nicht nur das zweite
der Sepp
  #169
Alt 29.03.2010, 15:49
[quote=Mucke;1678029]wie darf ich ersteres verstehen??[/quote]
(Wabenstruktur, leicht, billig und bis Donnerstag 100%ig verfügbar, aber nicht ganz ernst gemeint )
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
  #170
Alt 29.03.2010, 21:08
gibts sonst noch irgendne möglichkeit den innenboden zu verstärken bzw zu versteifen...??
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 22:40
Welchen Boden möchtest Du genau verstärken?
(rot= Stringer, blau = Rumpfboden, grün = Innenboden)
Wenn die Innenbodenplatte auf den Stringern aufliegt und gut mit den übrigen Strukturen verbunden ist, sollte der Boden stabil genug sein.
Was für eine Bodenplatte (...mm) soll ins Boot kommen?
Hits:	173
Größe:	7,5 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 29.03.2010, 22:44
6mm multiplex kommt rein,die bodenplatten die reinkommen sind maximal 90cm breit,das verteilt sich schön auf die 3 stringer..
wo ich verstärken will ist blau
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 23:01
Der Abstand zw. den Stringern ist ja nicht sehr groß ( um die 30cm?), wenn Du die Stringer laminiert hast, wird der Boden schon viel stabiler sein.
Die Laminatstärke vom Boden reicht sicher aus, da würde ich keine zusätzlichen Lagen aufbringen, ist nur unnötiges Gewicht aus meiner Sicht und macht den Boden auch nicht stabiler.
Ansonsten könnte man noch über Quertraversen nachdenken, halte ich aber auch für unnötig (Gewicht).
Eine gewisses Maß an Verformung ist sicher auch nicht verkehrt.
Nicht das man durch eine zu steife Konstruktion "Sollbruchstellen" schaft.
Hits:	167
Größe:	46,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 29.03.2010, 23:13
wieso dieses??wenn die wandstärke höher ist?? genau dieses hatte ich vor.
naja mein kumpel meinte es ist am besten wenn sich der boden überhaupt nicht bewegt.weil wenn es flexibel sein sollte,dann bräucht ich ja keine stringer...
das wäre ja nur wenn ich eine abruppt kannte habe,wie bei dem querspannt vorne im bug,wo noch ein rest boden zu sehen ist.
siehe bilder auf der vorherigen seite
Semper Fidelis
Alt 29.03.2010, 23:20
eine 6mm bodenplatte nur mit matte oben drauf, wird nachher eine weiche angelegenheit.
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
