Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 500Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 500
Alt 18.02.2009, 15:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also ich hab bei suche einfach nur: 100 Kmh fahren eingegeben...
@Walter
hab ich das richtig verstanden,er soll das mit den schienen,bzw mini-schwertern komplett vergessen?
wie siehts dann mit Kurven aus??
Semper Fidelis
Alt 18.02.2009, 16:55
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Ich glaube er hat nur Alu Finnen gemeint.
Über die Aluschienen zur richtugsstabilisierung hatten wir ja schon vor einger Zeit gesprochen, und auf den Rat hin hab ich sie ja eingebaut.
  #153
Alt 18.02.2009, 17:42
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
vor ein paar jahren wurde mal ein katamaran,ami-werftbau,talon oder so ähnlich hieß der typ, in der boote-zeitung getestet.das ding war sauschnell,aber in den kurven hat es die besatzung stark nach aussen gedrückt,weil sich die fuhre nicht in die kurve legen konnte,und die beiden rümpfe für einen sturen geradeauslauf sorgten.
bei speednimbus sein boot würden die mittig angesetzten finnen bestimmt für ein sehr aggressives einlenken sorgen.daher würde ich sie unbedingt weglassen.die hinteren würde ich auch entlassen,weil ich da auch keinen nutzen sehe,ehe nachteil beim steuern.leider machen meine alten knochen sowas nicht mehr mit,sonst würde ich sowas auch noch mal probieren.bin sehr gespannt,wie die fuhre abgeht.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #154
Alt 18.02.2009, 17:47
ein katamaran fährt so in den kurven...ich glaube das ist normal
Semper Fidelis
  #155
Alt 18.02.2009, 20:47
@Mucke: Ich glaube auch dass das so normal ist. ( also ohne Schräglage)
Geändert von Speednimbus (18.02.2009 um 20:55 Uhr)
  #156
Alt 18.02.2009, 20:58
Standard Some pictures
Bilders
Hits:	1367
Größe:	39,4 KB
ID:	121253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1382
Größe:	35,8 KB
  #157
Alt 19.02.2009, 08:24
Benutzerbild von Picton16ft
na dann ab ins wasser und los gehts
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #158
Alt 19.02.2009, 20:01
Hallo Speednimbus,
sieht aus, als würde der Motor sehr tief hängen,
oder ist das eine optische Täuschung
  #159
Alt 19.02.2009, 21:06
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Speednimbus,
Ich denke, er sollte den Motor erstmal etwas zu tief montieren und dann stückchenweise höher gehen, weil man bei dem Boot nicht so einfach sagen kann, wann der Aluprop (SST gibts ja sicherlich nicht für den Motor) noch fässt und wann nicht mehr.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #160
Alt 19.02.2009, 21:29
Hi Männer !
Den Motor habe ich nur mal so drangehängt da der Spiegel noch verstärkt wird.
@Oberfreak, genauso wollte ich es auch machen, den Motor Stückchenweise in der Höhe anpassen. Angefangen von unten.
Geändert von Speednimbus (19.02.2009 um 23:39 Uhr)
  #161
Alt 19.02.2009, 21:51
holgi742 holgi742 ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
ich freue mich schon auf die Videos mach weiter so
  #162
Alt 20.02.2009, 10:28
ich glaub ab dem model könnte der kleine ballistic passen...
der wird aber nicht von nöten sein....
Semper Fidelis
Alt 20.02.2009, 21:36
Ist das ein Propeller? Und warum nicht nötig?
Gruß Stefan
Alt 21.02.2009, 11:21
Das würde mich auch mal interessieren... Man kann die Aluscheibe ja nicht ganz ordentlich hoch fahren, den Ballistic dann wohl schon eher
Der Ballistic ist n Edelstahlprop.
MfG Dennis
  #165
Alt 21.02.2009, 13:40
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Und ich dachte der kleine Ballistic wäre der kleine Waffenschein
Matthias
  #166
Alt 21.02.2009, 15:51
so kleine edelstahlprops mit so geringen durchmesser sind nicht wirklich zum höher fahren geeignet...vielleicht 1-2 cm,wenn überhaupt.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (21.02.2009 um 20:23 Uhr)
Alt 21.02.2009, 21:31
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
jein.
es sind auch 8cm drin. die aber durch ein entsprechendes setback wieder "aufgehoben" werden, so dass die kavi-platte, bei gleitfahrt, wieder auf wasserhöhe ist.
im endeffekt muss man das alles ausprobieren.
http://www.myvideo.de/watch/5014632/der_schnelle_r
der Sepp
  #168
Alt 26.02.2009, 11:15
Standard Material ist auf dem Weg
Hallo Männer !
Grade kann ich nicht weiter machen weil das Material verbraucht ist.
Aber, per Post unterwegs zu mir ist: 38m Glasgelege 917g/m²
Dann gehts weiter.
Grüße Stefan
Hits:	1389
Größe:	11,1 KB
  #169
Alt 26.02.2009, 18:55
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi Stefan,
mal ne Dumme Frage, Warum hast du so schweres Gewebe genommen? Baust du mit Vakuum? Wen nicht wirds wohl ein wenig schwierig werden das richtig zu entlüften.
Gruß René
  #170
Alt 26.02.2009, 19:02
Hi Rene,
Klappt ganz gut mit dem tränken des Gewebes. Hatte bisher 800g/qm, ging super, wenns Probleme mit dem Entlüften gibt, häng ich die Nacht über die Vakuumpumpe dran.Sind ja alles große glatte Flächen, lässt sich einfach absaugen dann.
Das Gewebe ist deswegen so dick weil man dann deutlich schneller voran kommt als z.B. mit 4*280g, genauer gesagt 4 mal so schnell
Grüße Stefan
  #171
Alt 26.02.2009, 22:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Vier Lagen á 280 g dürften aber alles in allem wesentlich stabiler sein...
gregor
  #172
Alt 26.02.2009, 22:29
Nein das stimmt nicht, es ist kein normales Glasgewebe sondern ein GLASGELEGE, es besteht aus:
Technische Daten / Technical Data
Bindung ( weave ) Triaxial 0°/+45/-45° ( triaxial 0°/+45-45° )
Gewicht / m² ( weight / m² ) ca. 917 g / m²
( 0° ) 425g/m²
+45° ( +45° ) 243g/m²
-45° ( -45° ) 243g/m²
Breite ( width ) 34,5 cm
Länge ( length ) 38 m
Glasart ( type of glass ) E-Glas
Wie Du siehst besteht es nicht aus einer Supergroben Lage , sondern aus 2 mal 243g und einmal 425g plus ein paar Meter Kettfäden, Du siehst es sind mehrere dünne Lagen. Das ist ja das geniale an Glasgelege
Grüße Stefan (der es nicht abwarten kann bis der Postbote kommt
  #173
Alt 28.02.2009, 18:26
Standard Hi zusamen !
Ich bzw. das Boot waren mal wieder im Wasser
Mit mir drin ists vorne noch etwas tiefer im Wasser, könnte also passen.
Hab dann auch gleich mal getestet obs bei mir daheim auch in den Keller passt, tut es , aber ich hänge es wenns fertig ist denke ich unter einen Dachvorsprung an die Hauswand. Sonst wirds beim rein und raus nur verkratzt.
Grüße Speed
Hits:	1326
Größe:	25,4 KB
  #174
Alt 28.02.2009, 19:25
Ein bisschen höher kann er doch...
gregor
  #175
Alt 28.02.2009, 19:56
Huhu
Ach so Du meinst den Motor, an den hab ich noch garnicht gedacht, der hängt da nur so lose rum, mir gings auf dem Bild um die Wasserlage des Rumpfes. (Schwerpunkt)
Würde den Motor gerne höhenverstellbar bauen wenn ich mit dem Rumpf fertig bin. Wird mit 2 Führungen und 2 Gewindespindeln mit ner 17er Rätsche verstellbar sein dann.
Dann kann ich während der Fahrt die Höhe einstellen und mit dem GPS messen wann ich am schnellsten bin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
