Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 290Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 290
Alt 28.10.2025, 08:02
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
https://www.victronenergy.com/media/...nk-wiring.html
unter 3.3. stehen die diversen sinnvollen Möglichkeiten.....
bis denne, Rainer
  #152
Alt 28.10.2025, 08:17
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Sehr interessant. Wieder was gelernt.
Alt 28.10.2025, 08:20
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
bis denne, Rainer
Ok, danke dir für den Link. Demnach ist das so goldrichtig wie es ist, in der Mitte der Bank auf Batterie 3 einzuspeisen.
Das stellt mich jetzt vor ungeahnte Probleme für den Anschluss des Shunts und der vorhandenen Kabellängen.
Ich ging ja bei einer ersten Leitungssichtung davon aus, dass die Einspeisung an Batterie 1 erfolgt, welche direkt neben der Starterbatterie steht. Dort hätte ich den Shunt gut auf die Bodenplatte schrauben können.
Ist halt alles nicht so gut zugänglich.
Jetzt mal gut überlegen, wo ich den Shunt platzieren kann. Es sind halt auf einmal 2 Batterien im Weg (Batterie 1 und 2 von 5) und die vorhandenen Kabellängen begrenzt. Und jede Brücke ist eine (weitere) Schwachstelle...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.10.2025, 08:23
Ja, total.
Es ist halt wichtig(er) zu verstehen, was da warum und wie gemacht wurde.
Unabhängig davon, wer es hinterher optimiert. Der macht ja selten das Optimum, sondern das für ihn Bequemste.
Darum freue ich mich über die vielen Meinungen und guten Ratschläge, ich danke euch!!
Ich fahre dann jetzt gleich nochmal zum Boot und schaue mir die Kabellängen genauer an, ob man da was Spielraum hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 09:03
Kannst Du den nicht direkt vor den Verteiler für die Verbraucher setzten?
Alt 28.10.2025, 09:08
Du meinst in den Technikschrank, wo auch das Display auf die Aussenseite kommt? So war ganz früher mein Plan, als ich mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hatte.
Aber ein Shunt soll oder muss ja unmittelbar, bzw. so nah wie möglich an die Batterien (es müssen ja auch noch 2 mitgelieferte Plusleitungen angeklemmt werden, eine an die Starter und eine an die Verbraucherbank).
Der Technikschrank ist etwa 5m Kabellänge von den Batterien entfernt, Batterien auf BB-Seite, Schrank auf SB-Seite.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 09:21
Ich glaub dem Shunt ist egeal wo der in der Leitung sitzt. Da müssten die E-Profis hier allerdings mehr sagen können.
Leitug muss Du doch so oder so ziehen, von den Batterien zum Shunt und von dort zum Monitor (den wirst Du ja vermutlich nicht bei der BatterieBank platzieren.
Gruß, Rainer
Alt 28.10.2025, 10:23
Das Kabel zum Monitor ist dabei, ist ein einfaches Telefonkabel mit RJ Steckern.
Der Shunt kommt üblicherweise zwischen das Zugangskabel Minus und der Starter-, sowie Verbraucherbatterien, so nah wie möglich an die Batterien.
Blöderweise sind die Minuspole zur Außenwand des Bootes positioniert. Siehe #18.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 11:04
Um es noch etwas zu verkomplizieren, dauert ja immer etwas bis es zurück verfolgt ist:
Wir sehen ja hier ankommend (oder halt abgehend, je nach Betrachtungsweise) 2 ankommende Minusleitungen.
Die dünnere 25mm2 läuft zum Sicherungskasten mit Klappsicherungen für 12V Verbraucher, geklemmt auf die Batterie 2.
Die dickere, schätze 50mm2, zum Multiplus. Geklemmt auf Batterie 3 der Verbraucherbank.
Frage: Den Shunt immer noch auf bei Batterie 3? Logisch meiner Meinung nach.
Ich bin nach genauer Betrachtung evtl. zuversichtlich, das dicke 50mm2 Kabel vom Multiplus aus dem Strang zu nehmen und anstatt über die Batterie 3 zu führen, um die Starterbatterie und Batterie 1 und 2 herum von hinten an Batterie 3 zu führen. Könnte knapp ausgehen.
Ich versuche das noch zu messen, habe aber nix flexibles hier. Nur Zollstock, kein Bandmaß.
Totti
Hits:	9
Größe:	116,5 KB
ID:	1052164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	132,3 KB
ID:	1052165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	120,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (28.10.2025 um 12:36 Uhr)
Alt 28.10.2025, 11:37
so ganz verstehe ich das noch nicht. Wenn der Shunt in Batterienähe sein soll, dann gehört er an das Batterieseitige Ende des Kabels, das zu den Verbrauchern führt. Ob das nun eine Verteilerschiene, ein Verteiler-Punkt, oder der Minuspol von Batterie 3 bzw. 1 ist hängt davon ab wie Du Paralellschaltung verkabelst (das ist unabhängig vom Shunt, der ja am Ende der Verbrauherleitung hängt (wobei da ja dann auch noch die Lima und das Ladegerät ran muss und zwar auf die Verbraucherseite).
Alt 28.10.2025, 11:55
Vielleicht hab ich es überlesen - aber was machst Du mit Batterie Nr. 3. Sind ja "normale" Bleibatterien. Da isoll ja nur eine Austauschen nich toptimal sein?
Alt 28.10.2025, 12:30
Die tausche ich aus, da die anderen 4 Batterien aus 03.2022 noch nicht so alt sind.
Die Starterbatterie war deutlich älter, aus 2018. Habe den Sticker dazu erst jetzt gefunden nach dem Ausbau.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 14:12
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Austausch der Starter und der Batterie 3 halte ich für sinnvoll und würde ich als erstes machen.
Dann würde ich die Verkabelung unter den Batterien modifizieren.
An Batterie 3 wurde laut deiner Auskunft Strom abgenommen. Damit haben wir (nach meiner Meinung) einen Anhaltspunkt, warum die als erste aufgegeben hat.
  #164
Alt 28.10.2025, 15:22
Naja, irgendwo muss der Strom ja abgenommen werden.
Laut der verlinkten Victron Energy Basics wird in der Mitte der Bank geladen und entnommen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 16:15
Boot: Proficiat
Sorry, wenn ich mich verguckt haben sollte. Für mich sah das aber auf den Fotos so aus, als ob die Stromabnahme direkt auf den Pluspol von der Batterie 3 geht.
Damit wäre dann der Weg zur 3 viel kürzer, als zu den anderen Batterien.
Wenn dein Anschluss eins der 4 Szenarien aus den Victron Wiring darstellt, ist es ok.
Für den Shunt habe ich mir einen Verbindungspunkt geschaffen, an dem ich alle Massen zusammenführe.
Von dort geht es zum Shunt und dann zur Batterie. (Kurze und starke Kabel)
Ich denke Schwinge hat es auch so gemeint. Wichtig für die Funktion ist nur, dass die Masse von der Starter nicht hinter den Shunt angeschlossen wird.
Mit den Plus- Kabel entscheidet man, wer auf welche Batterie angeschlossen werden soll.
Dort sollten auch in Batterienähe die einzelnen Sicherungen eingebaut werden.
Ich muss gestehen, dass bei mir nicht alle Plusleitungen an der Batterie abgesichert sind. Mein Vorbesitzer meinte dazu, da sind ja Sicherungen im Gerät. (BSR, Ankerwinde, Lichtmaschine und Anlasser) Die sichern aber das Gerät. Die Sicherungen an der Batterie sichern das Kabel bis zum Gerät.
Ich beabsichtige diese nachzurüsten, wenn ich weiter daran arbeite.
Geändert von Heron (28.10.2025 um 16:41 Uhr)
Alt 28.10.2025, 16:34
Auf diesem ersten Bild sieht man das in etwa:
Die defekte Batterie ist die 3, wo auch "Defekt" drauf steht.
Es kommt eine zusätzliche Plusleitung an.
Und dito eine der beiden Minusleitungen, die Dicke für den Multiplus auf Batterie 3.
Die Minusleitung für den Sicherungskasten geht auf Batterie 2.
Totti
Hits:	10
Größe:	86,9 KB
ID:	1052179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	55,0 KB
ID:	1052181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	101,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 16:41
Ich fühle mich von dieser Grafik am meisten angezogen, was meine Verkabelung angeht.
Ausser, dass ich 5 Verbraucher habe und 1 Starterbatterie, welche mit am Minusstrang hängt.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-10-28 um 17.39.59.jpg
Hits:	15
Größe:	28,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Das weicht aber schon vom Victron-Chema ab (also #166)
  #169
Alt 28.10.2025, 16:46
Und wo?
Die 5 Batterien sind alle mit gleich langen Brücken gebrückt und die Batterien 1-5 werden über die Batterie 3 geladen, wo Minus und Plus vom Multiplus landen.
Lassen wir die Starter mal aussen vor, die sieht man ja auf dem Bild eh nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 16:47
Boot: Proficiat
Und wo?
Totti
Könntest du es mal aufzeichnen? Wenn ich den Bildausschnitt sehe, sehe ich leider etwas anderes.
Alt 28.10.2025, 16:52
Auf dem Bild aus #167 landet das Ladegerät aber nicht direkt am Pol sondern an einem gemeinsamen Verteilerpunkt - Aber Zeichnung wär schon besser, dann bitte auch gleich den Chunt mit einzeichnen - denn da blick ich auch noch nicht durch wo das Minus der Starter landet.
Alt 28.10.2025, 16:58
Boot: Proficiat
dort am Shunt ...
Angehängte Grafiken
Alt 28.10.2025, 17:00
Hoi, da kann ich nix erkennen - nur 2 kleine farbige Punkte......
Alt 28.10.2025, 17:01
Eine Zeichnung mache ich gerne mal so grob morgen.
Aber hier ist das Bild nochmal der Starter, die ist oben über der Batterie 1.
Einfache Minusbrücke aus der Bank von Batterie 1.
Der abgehende Minus der Starter geht auf den Motorblock.
Und hier nochmal ein Bild der ankommenden Plusleitungen an Batterie 3:
Hits:	3
Größe:	88,3 KB
ID:	1052185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	103,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2025, 17:02
Boot: Proficiat
Sorry Bild wollte sich nicht speichern/ Übertragen lassen.
Anschluss ist auf https://www.victronenergy.com/upload...unt-pdf-de.pdf
Seite 5/6 beschrieben
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 14:32
Tesla baut zukünftig in Deutschland ferenc Kein Boot 208 19.11.2019 09:17
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister apollo93348 Werbeforum 11 13.10.2018 15:02
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
