Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 248Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 248
Alt 03.02.2008, 19:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Um das evtl. vorhandene Wasser in der Bilge unter dem Tank ablaufen zu lassen,
müsste ich dort wohl irgendwie zwei Löcher bohren
Bei meinem Boot ist wie bei den meisten anderen Booten wohl auch die Bilge durch Spanten unterbrochen. Damit hier kein Wasser am Abfließen gehindert wird ist ganz unten ein Loch, so daß quasi von ganz vorne bis ganz hinten eine Verbindung besteht.
Wenn ich Deine Bilder richtig gedeutet habe hast Du eine halbhohe Unterteilung der einzelnen Bilgebereiche, wo das Wasser dann allenfalls in Kurvenfahrten in den nächsten Bilgebereich schwappen kann. Und da vermisse ich die Löcher.
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 19:36
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Torben
Nein, eine halbhohe Unterteilung ist nur im Motorraum und dort sind die Alurohre...
Die "Batteriekbilge" ist zu beiden Seiten komplett dicht (siehe Bilder),
da schwappt auch nix in Kurven rüber.
  #153
Alt 03.02.2008, 19:47
Mod a.D.
Der Batterieraum ist also eine Wanne über der Bilge. Das Wasser unter der Batteriewanne kann aber weiter Richtung Motor, richtig?
Alt 03.02.2008, 19:54
Neiiiin, guck doch mal auffe Bilder.
Batterieraum:
In das Löchlein da hab ich die Kamera reingehalten und Richtung Bug geknipst,
also nicht Richtung rotes Kabel sondern anderere Seite...
Guckstu:
  #155
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Das ganze Wasser welches du immer wieder herausholst befindet sich vorne in der roten Bugsektion. Über die Würste oder unentdeckte Durchgänge läuft es bei Wellengang oder zB beim Gas geben bzw. Gleitfahrt nach hinten. Wenn du vor Anker liegst, liegt dein Kahn auch hinten tiefer weil du natürlich im Heck rumturnst.
Ich finde auch, dass dein Boot mit 1,6Tonnen oder wieviel das waren, sehr schwer ist.
Klingt doch gut
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (03.02.2008 um 19:56 Uhr) Grund: Sach ich nicht
Alt 03.02.2008, 19:56
Und hier kommt das rote Kabel auf der Motorraum Seite wieder raus:
Hits:	197
Größe:	40,7 KB
Alt 03.02.2008, 20:02
Mod a.D.
Standard Zusammenfassung
Jaahaaa
Also ich fasse mal zusammen...
Fußraum vorne und Motorraum sind durch die Alurohre verbunden. Was vorne reinläuft kann zum Motorraum durchfließen und umgekehrt.
Was ist mit dem Raum unter dem Tank? Der ist durch diese halbhohen Spanten abgetrennt oder gibt es da sinnigerweise ne Verbindung nach vorne / hinten?
Batterieraum hat mit Bilge nix zu tun, ist da drüber.
Alt 03.02.2008, 20:11
Jaahaaa
Alles falsch!
Die Alurohre sind NUR im Motorraum und ca. 30cm lang!
Der Batterieraum sowie Batteriebilge ist nach vorne UND nach achtern abgeschottet!
(Siehe dicke Linien auf Skizze)
Fussraum vorne sieht so aus als hätte er durchgang zur Tankbilge.
Die Tankbilge kann ich nicht einsehen!
Was vorne reinpuller gelangt maximal bis zur ersten dicken Linie!
Hassas jetzt??
  #159
Alt 03.02.2008, 20:16
Motorraum:
Blau = Alurohre
Gelb = Wurst
Schwarz (dünn im roten Bereich) = Motorlager
Hits:	198
Größe:	14,6 KB
  #160
Alt 03.02.2008, 20:18
TomHH
Ich gehe davon aus, das die Suppe irgendwo von hinten kommt.
Peter sagte ja, das wenn der Dampfer im Hafen liegt der vordere Bereich trocken ist und das Wasser erst kommt wenn er fährt oder sich jemand im vorderen Bereich aufhält, respektive, wenn sich Personen an Bord befinden, wodurch das Boot im ganzen etwas tiefer im Wasser liegt.
Ich behaupte mal, das Wasser läuft durch abbremsen oder Gewicht im Bug nach vorne.
Der Rumpf hat von außen keinerlei erkennbare Schäden oder Macken. Da haben wir uns einen Wolf gesucht .
Die Staudruckleitung kann es auch nicht sein, da das Wasser im vorderen Bereich auf der Backbordseite reinpullert, die Leitung ist Steuerbord und dazwischen die "Wurst".
Geändert von TomHH (03.02.2008 um 20:24 Uhr) Grund: Buchstaben vergessen
  #161
Alt 03.02.2008, 21:19
Ich werde wohl den Boden vom Batterieraum großflächig ausschneiden müssen
und dann in Pfeilrichtung zwei Durchgänge zur Tankbilge bohren.
Dasja kagge, muss ich mir da Sorgen um die Stabilität machen? Nee nech?
Hits:	199
Größe:	34,9 KB
Alt 03.02.2008, 21:31
Mod a.D.
Mach da wenn überhaupt 2 Wartungsluken rein, die Du wieder dicht kriegst.
Ansonsten frag doch mal den Hersteller, wie er sich das Entwässerungskonzept vorgestellt hat...
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 21:36
Und wie soll ich dann mit dem Bohrprügel da ran kommen?
Da können 100 Liter am Start sein die müssen wech!
Alt 03.02.2008, 21:39
Mod a.D.
Die Luken gibt das in verschiedenen Durchmessern, z.B. 20cm rund oder 46x37cm eckig (Lochgröße).
Alt 03.02.2008, 21:40
TomHH
Mach doch mal den Deckel über dem Tank auf. Kann man da evtl. bis in den Rumpf runter gucken?
Alt 03.02.2008, 21:45
Nö, der ist rundrum ausgeschäumt der Zossen.
Und selbst wenn....dann würde man auf den Boden gucken (wie im Batterieraum) unter dem dann die Bilge ist.
EDIT: Vermute ich jetzt mal
Geändert von PderSkipper (03.02.2008 um 21:55 Uhr)
Alt 03.02.2008, 21:57
Preisfrage! Blasen 500 bitte.
Wie dichte ich denn am besten meine Wurst ab
Alt 03.02.2008, 22:01
TomHH
Zuerst trennst Du die Oberschale vom Rumpf, kontrollierst alles ordentlich auf Osmose und dann laminierst Du über die Wurst mindestens 4 Lagen Matte mit ordentlich Harz.
Müsste doch dicht werden, oder?
  #169
Alt 03.02.2008, 22:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Warum muß ich beim Besuch dieses Threads immerzu an Bilder von aufgesägten Flurplatten, tonnenweise Bauschaum und leeren Bierflaschen denken?
Ich muß weg....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #170
Alt 03.02.2008, 22:05
Mim Fön trocknen, büschn anschleifen und dann Gewebematten mit Epoxi draufklatschen
Oder besser spachteln
Bidde!
Hits:	186
Größe:	31,3 KB
ID:	71382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	55,1 KB
  #171
BF Archivar
Ist dein Schaum feucht?
Alt 03.02.2008, 22:06
Mod a.D.
oder b
Du solltest Dir erstmal Gedanken machen, wie Du das vernünftig austrocknen lässt, bevor Du das dicht machst.
Gruß Torben
Alt 03.02.2008, 22:08
Wie meenst denn ditte jetze?
Alt 03.02.2008, 22:09
BF Archivar
Ich formuliere es mal anders: hat dein Schaum eine Dichte welche nicht dem Auslieferungszustand entspricht?
Alt 03.02.2008, 22:11
Ich lausche gespannt und bin ganz Ohr....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
