Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 179Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 179 von 179
Alt 05.06.2023, 17:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
nein, zeigt die 89% an
Na ist doch dann logisch das er nicht korrekt anzeigen kann. Der Schwimmer vom Geber stößt oben am Tank an und kann nicht höher. Die Ohm Zahl für voll wird nicht erreicht! Das bestätigt ja meine Annahme das der Geber nicht richtig zum Tank kalibriert ist.
Fuel used ist ein errechneter Wert vom Steuergerät und hat mit dem Tankgeber nichts zu tun!
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 17:31
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Aber was kann ich tun?
Alt 05.06.2023, 18:17
Den Tankgeber zum Tank zurecht schneiden
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 21:03
Was heisst zurecht schneiden? Gibt es da eine Anleitung? Oder auf was ich achten muss? Oder gibt es einen anderen Geber den ich fertig einbauen kann?
Alt 05.06.2023, 21:08
Es gibt keinen fertigen Geber. Es gibt aber einen Geber inkl. Anleitung den man auf den Tank zuschneiden kann...
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 21:11
Und hast du zufällig einen Link dazu ?
Alt 05.06.2023, 21:12
Ja, liegt in meinem Lager.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 21:17
Kostet? Und kompliziert der Einbau?
Alt 05.06.2023, 21:24
54,40 € wenn Du englisch kannst, dann solltest Du die Anleitung lesen und verstehen können.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 21:29
Super danke. Aber hast du mal eine Teilenummer das ich mir das wenigstens vorher mal anachauen kann? Sicher das es auch dann funktioniert?
VG und vielen Dank
Alt 05.06.2023, 22:29
Es funktioniert wenn du es richtig einbaust. Selbst schon x mal gemacht.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2023, 23:02
Wenn der neue Geber eingebaut ist, muss der Tank dann geleert werden oder kann ich den Tank im halbgefüllten Zustand kalibrieren?
Alt 06.06.2023, 06:18
Du musst da nix leer machen. Einfach richtig einbauen.
Gruß Stefan
Alt 06.06.2023, 07:30
Hab dir ne Nachricht geschickt Danke.
Alt 06.06.2023, 10:12
sooo, habe den neuen Geber bei Stefan bestellt...... Bin jetzt voller Hoffnung das Problem damit in den Griff zu bekommen.
  #166
Alt 08.06.2023, 17:28
Boot: Crownline 270 CR
Ja ich auch. Wenn das klappt, kann Stephan schonmal nen Geber für mich verpacken.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.06.2023, 17:45
Liegt im Lager....
Gruß Stefan
  #168
Alt 28.06.2024, 12:33
sooo, neuer Geber (von Jürgen) wurde eingebaut und kalibriert. Tank hatte halb voll angezeigt. Habe gestern mal 100l Sprit getankt und auf einmal zeigt die Tankanzeige "Low Fuel" an.
Jemand ne Idee?
Alt 28.06.2024, 12:54
sooo, neuer Geber (von Jürgen) wurde eingebaut und kalibriert. ...
Was heißt kalibriert? Eigentlich muss man nichts kalibrieren wenn der Geber an den Motor angeschlossen wird, das Smartcraft Instrument zeigt das an was der Geber ihm sagt.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2024, 13:07
also Werkstatt meinte alles wurde eingestellt und kalibriert..... komisch ist halt das er jetzt nach dem Tanken "Low Fuel" anzeigt....
Alt 28.06.2024, 13:55
Den Schwimmer falsch rum eingebaut...
Gruß Stefan
Alt 28.06.2024, 14:01
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.127 Danke in 3.324 Beiträgen
Ist doch "toll", je länger man fährt, desto voller wird der Tank...
Berni
  #173
Alt 28.06.2024, 14:15
hmmmm, hat ja ne Bootswerkstatt eingebaut. Kann mir das nur schwer vorstellen das die den falsch herum eingebaut haben.... Geht doch auch eigentlich nicht, oder?
naja..... müsste jetzt so 250l Sprit im Tank haben. Fahre logischerweise trotzdem.... mal schauen..... muss den Fehler irgendwie finden....
Oder die Werkstatt muss halt mal runter zum Steg..... dachte Lösung wäre vielleicht einfach....
Alt 28.06.2024, 14:26
.... Kann mir das nur schwer vorstellen das die den falsch herum eingebaut haben.... Geht doch auch eigentlich nicht, oder?
Natürlich geht das, wenn man des englischen nicht mächtig ist und oder die Anleitung nicht liest, dann baut man den falsch rum ein und dann zeigt er falsch rum an. Die Stange ist ein U-Profil und da kann ich den Geber um 180° verdreht einbauen! Die einzige logische Erklärung für Dein Problem.
Hab Dir mal das Bild angehängt.
Hits:	22
Größe:	41,9 KB
Gruß Stefan
  #175
Alt 28.06.2024, 15:44
wenn er falsch herum drin wäre. Würde die Anzeige beim Fahren (und Sprit verbrauchen) wieder dann anzeigen und steigen?
auch wenn er falsch herum drin wäre, kann ich das unkompliziert beheben?
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
