Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.164
Alt 19.11.2013, 17:08
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Von Hause aus ist der IOC Modus nicht anwählbar. Aber wenn man die Software auf hat, steht rechts oben "Vision" (links neben dem Kreuz zum schliessen des Programms). Klickt man da drauf, wird man mehrfach gewarnt. Mit ok bestätigen, danach kann man den IOC Modus wieder anwählen und freischalten. Auch der mir wichtige Failsafe konnte ich wieder auf meinen frei wählbaren s2 legen.
Jep, stimmt, gestern kam wie angekündigt die neueste Vision-Konfigurationssoftware raus, über die man den IOC-Modus und auch den Flugmodusschalter wie gewohnt belegen kann ...
Ebenso wird über die Konfigsoftware ein Firmwareupdate diverser Module automatisch durchgeführt, die genaue Auflistung aller Änderungen (incl. der für Mork so wichtigen IOC-Modi ) findet Ihr hier:
Firmware Updates on Nov.17
Overview
  1. a) The Phantom 2 Vision Autopilot's firmware has been upgraded to v1.05.
  2. b) The Central Board firmware has been upgraded to v1.0.1.18.
  3. c) The PC Assistant Software has been upgraded to v1.05.
  4. d) The Cell Phone App has been upgraded to (iOS App: v1.0.29 Android App: v1.0.33), they are now under app store reviews.
  5. e) The User Guide has been updated to v1.04.
New (Major) Features:
  1. a) Professional users can use the PC Assistant Software (v1.05) to enter a "Naza-like" Mode, enabling IOC and original Atti, GPS and Manual Modes. The LED flight indicator will behave like the Naza, not the Phantom 2 Vision. Please alert users to only enter the Naza-like Mode if they are experienced pilots as more and more Phantom 2 Vision users will be those with no experience of flying.
  2. b) Contact pins may fail when the Phantom 2 Vision is still in the air, triggering an "Invalid Battery" warning. This causes autopilot to receive a "0" battery level, triggering the auto-landing failsafe. After updating to Autopilot (v1.05) and Central Board (v1.0.1.18), the "Invalid Battery" warning will not occur in-flight, even if contact pins fail. This will prevent auto-landing. Autopilot will provide warnings if battery voltage drops lower than 10.65V (Autopilot can track battery percentage with and without the contact pins). If using iOS app v1.0.29, a message box will pop up to warn that "There has been a battery communication failure. Please fly carefully and bring your Phantom 2 Vision back to you ASAP."
  3. c) PS: The Phantom 2 Vision is "Ready To Fly," "Ready to Capture" and "Ready to Share" but it is still an aircraft. Keeping contact needles and pads clean is very important. Any dirt and dust may cause a communication failure.
  4. d) 2nd Level Low Battery Warning is set to 15% instead of 20%.
  5. e) A new level of protection is a hidden third low battery voltage in addition to the 1st and 2nd battery level (percentage) warnings. This uses 10.65V as its threshold. Both this voltage threshold and the 2nd Level Low Battery Warning will trigger auto-landing. Altitude can be maintained if necessary by pulling up on the throttle.)
  6. f) Switching the S2 from upper most position to its bottom most position will reset the home point of Phantom 2 Vision. Definition of "home point" is i) where the Phantom 2 Vision return to when control signal is lost ii) the home position which is used to calculate the horizontal distance between you and the aircraft which is displayed on your cell phone app. When the home point is set, you will see a very short period of fast green light flashing on the LED Flight Indicator.
  7. g) The map used in the "Find My Phantom 2 Vision" is changed to Google Map in Android App (v1.0.33).
  8. h) Other minor bugs fixed.
Special Notes:
  1. a) Must use the latest PC Assistant Software (v1.05).
  2. b) Must upgrade both Autopilot (v1.05) and Central Board (v1.0.1.18).
  3. c) Before switching to Naza-like Mode, you need to update autopilot and central board first.
  4. d) Latest Cell Phone App is under review by app stores, the only major difference will be, by using earlier version app, you won't get the popup message "battery communication failure". But it really doesn't matter that much. The review takes about 1 week.
PHANTOM 2 VISION Product Release Notes
© 2013 DJI Innovations. All Rights Reserved.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 20.11.2013, 08:15
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mei is das kompliziert...
Was heißt denn nun "Naza-like" schon wieder?
Ich dachte da sei eine Naza-Steuerung drin, wieso also "like"?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.11.2013, 13:18
Dir kann man es aber auch nicht rechtmachen...
Natürlich ist da ne NAZA V2 drin!
Der Vision hat standardmässig keine IOC-Funktion und auch keine Umschaltung zwischen GPS und ATTI-Modus aktiviert, daher ist es nicht wie bei einer "normalen" NAZA, da der Vision eben nunmal durch das ganze Videoübertragungsgeraffel eine eigene Software hat.
Wenn Du die Steuerung ist wie bei der Naza haben möchtest, also mit dem von Dir gewünschten IOC und der Flugmodusumschaltung, dann musst Du halt den "NAZA-like" Modus aktivieren, was wie angekündigt seit vorgestern auch geht.
Und Kopf hoch: es ist gar nicht so kompliziert wie es aussieht..
Grüße Olli81
  #154
Alt 20.11.2013, 16:08
Boot: sold
Schade, es wird wohl nix mit den LUFT - SCHNEE - BILDERN aus Oberbayern.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.11.2013, 23:27
Wir arbeiten dran.. 😄
Grüße Olli81
  #156
Alt 20.11.2013, 23:28
Ich erneuere auch gerne noch mal mein Angebot, mal zu Telefonieren... 😄
Grüße Olli81
Alt 21.11.2013, 07:23
Angebot bis 30.11.2013 oder solange der Vorrat reicht für alle, die noch nichts zu Weihnachten haben:
DJI Phantom RTF-Kit incl. DJI Zenmuse-H3-2D Kameragimbal, Phantom-ConnectionKit und GoPro HD HERO 3+ Silver Edition, fertig montiert und flugbereit für nur 1199,-€ anstatt sonst 1479,-€ !!!
Grüße Olli81
Alt 21.11.2013, 07:46
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
das nenne ich mal einen Preis !!!!
Da ich ja schon das Paket nur ohne Gimbal bei dir gekauft habe, würde ich mich freuen, wenn du mir jetzt einen entsprechenden Preis nur für die Gimbal Nachrüstung machst. Den Einbau mache ich natürlich selber.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #159
Alt 21.11.2013, 09:58
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
...da kommt der jetzt mit aus der Hose......!
Ich glaubs nicht.....
  #160
Alt 21.11.2013, 12:45
Du bist mir nen Kasper, der Trend geht zum Zweitcopter..
Ach nee, das wäre bei Dir ja der Drittcopter..
Dann kommts darauf auch nicht mehr an...
Grüße Olli81
Alt 21.11.2013, 22:30
Öhm.....nö, aktuell wärs dann jetzt der 4. 😜
Alt 22.11.2013, 21:04
Hallo Foristen,
es gibt ne neue Firmware für das Zenmuse-Gimbal, hier die Info von DJI:
DJI Released The Firmware V1.6 for Zenmuse H3-2D!
What’s new?
Support of the A2 Flight Control System. Please connect the H3-2D’s GCU module either directly to the port labeled CAN2, located on the A2 Controller unit or the CAN port, located on any modules which are already connected to the CAN2 port using a CAN-Bus cable. The firmware of the A2 Flight Control System should be upgraded to V2.0 or above;
Optimized the output protection of the motors, so the gimbal will not enter the protection mode during maneuvering flight and the motors still are safe from over burning;
Important:
Phantom users with the P330CB-H3-2D central board should upgrade their firmware using the latest NAZA-M assistant software. The “V1.4 Gimbal IMU” upgrade can be found on the “Upgrade” page;
Other users should upgrade the “main controller” to V1.6 and the “IMU” to V1.4 using the latest Zenmuse H3-2D assistant software. Both upgrades can be found on the “Upgrade” page;
Please upgrade the flight control system (A2/Naza-M/Naza-M V2/WooKong-M) to the appropriate or latest firmware. For more information, please visit the DJI website!
If you have any questions, please log into DJI website for more information, Thanks!
Warm Regards,
DJI Innovations
Copyright © DJI 2013. Any inquiry please contact us: support@dji-innovations.com
Grüße Olli81
Alt 22.11.2013, 21:27
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.166 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Olli,
hast Du schon Ersatzteile für den Vision? Propeller und Ersatzakku?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 22.11.2013, 21:28
Hallo Thomas,
Leider noch nix verfügbar.. :-/
Poste sowie was verfügbar ist..
Grüße Olli81
Alt 27.11.2013, 06:33
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Gerne, wann kommste wieder?
Bin seit Samstag 23.11. wieder im Lande und werde Dich heute anrufen.
Gruß Heinz R.
  #166
Alt 02.12.2013, 13:52
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
Standard Filme mit dem Phantom
Moin Ihr`s,
hab nochmal ein paar Aufnahmen mit dem Phantom und GoPro online gestellt-
http://www.youtube.com/watch?v=vHTO6S_Knlc
- vielleicht gefällts ja.
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
  #167
Alt 02.12.2013, 13:57
Standard Phantom mit Loopings
und noch einen mit Loopings
http://www.youtube.com/watch?v=BgIV9fJA0PE
Gottlieb
  #168
Alt 02.12.2013, 13:58
Standard Phantom in Wald und Flur
... und dann noch einen durch Wald und Wiese...
http://www.youtube.com/watch?v=gRRDxK94eVc
Gottlieb
  #169
Alt 03.12.2013, 16:40
Boot: Boot verkauft
Standard Phantomkauf mit Olli abgewickelt, alles perfekt
Hallo ins Forum,
von der technischen Abklärung bis zur Auslieferung wenige Tage.
Ich möchte hier auflisten was ich alles bestellt habe:
1 Phantom (The Spirit of Flight) da GoPro Hero3 black vorhanden
1 Ersatzakku, original
1 Akku Diagnosegerät
1 zweites Ladegerät (für 12V und 220V geeignet, dieses für unterwegs)
Hat den Vorteil, dass man beide Akkus zur selben Zeit auch am 220V Nezt laden kann.
1 Tragekoffer für den Phantom mit vor vorperforiertem Raster. Der Koffer ist um ein Geringes teurer als der normale.
Dies ist für mich die Grundausstattung, mit dieser möchte ich beginnen.
Mit dieser Ausstattung möchte ich fliegen lernen, somit meine **ersten Propeller drehen**.
Die Kaufabwicklung:
Zuerst hatte ich an Olaf einige laienhafte Fragen, welche er mir mit großer Geduld beantwortete. Durch seine Antworten bekam ich eine Vorstellung was ich alles als erste Ausrüstung gerne hätte.
Über das WE war ich unterwegs und hatte Ruhe mir die Sache zu überlegen. So konnte ich am Montag per mail meine Bestellung aufgeben. Gestern mittags erfolgte die Zahlung per banking. Heute am frühen Nachmittag wurde das Paket bei mir ausgeliefert.
Eine kleine Hemmschwelle hatte ich bei der Vorauskasse, Olli bot mir eine Alternative an, welche ich dann aber nicht nutzte. Ich warf meine kleinen Bedenken über Bord und bezahlte gestern im Voraus.
So stelle ich mir ein Geschäft im Internet vor. Ich kann Olli und seine Geschäftsphilosophie mit gutem Gewissen weiter empfehlen.
Mit Olli möchte ich in Verbindung bleiben und seine Kompetenz weiterhin nutzen dürfen.
Der Phantom ist fast fertig aufgebaut, morgen noch die Abstimmung und Kalibrierung.
Dann gehts los.
Gruß Heinz R.
  #170
Alt 03.12.2013, 17:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Fletchi Beitrag anzeigen
Moin Ihr`s,
hab nochmal ein paar Aufnahmen mit dem Phantom und GoPro online gestellt...
Mal 'ne kurze Frage: kann man bei der Kamera diese "blöde Erdkrümmung" nicht anders einstellen oder ist das gewollt?
Gruß, Frank.
  #171
Alt 03.12.2013, 17:28
Boot: Boot verkauft
Gruß, Frank.
Diese Verbiegung ist eine Folge des sogenannten Fischauges.
Du kannst dies verbessern indem Du den Blickwinkel über das Menü verkleinerst.
Bei der Hero3 gibt es drei Einstellungen
weit Blickwinkel 170°
mittel BW 120°
schmal BW 90°
Gruß Heinz R.
  #172
Alt 03.12.2013, 17:33
Gruß, Frank.
sind meine ersten Flüge.. sorry, aber erstmal war Fliegen wichtig
... zurück zur Frage, ja kann man, ich hatte auf WIDE eingestellt.
Gottlieb
  #173
Alt 03.12.2013, 17:51
Ahaaaaa...dann wird das Teil ja dochmal interessant...diese blöden Erdballeinstellungen sieht man nämlich auf fast allen GoPro-Videos, darum fragte ich.
Kann jemand mal eine "normale" Einstellung machen und einstellen?....Büdde
Gruß, Frank.
Alt 03.12.2013, 18:04
Gruß, Frank.
hier ist die Einstellung auf MEDIUM gewesen http://www.youtube.com/watch?v=6tjsOt7u9Jc
... also n`bisschen haste immer, is halt "extrem Weitwinkel"
Aber ich arbeite dran
Gottlieb
  #175
Alt 03.12.2013, 23:38
Boot: Boot verkauft
Mit der Einstellung **narrow** (90°) müßte die Verzerrung wesentlich geringer sein.
Gruß Heinz R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
