Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 394Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 394
Alt 29.04.2013, 21:58
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Hm, ihr baut jetzt eine Ladestation mit einem kleinen Motor. Dieser kann doch nur bestenfalls 1/3 der Primärenergie in Kraft umsetzen. Mit dieser Kraft treibt ihr dann Lichtmaschinen an wo auch nochmal Verluste entstehen. Dann ab in den Akku mit dem Strom wobei auch nochmal Verluste entstehen.Der Akku gibt auch lange nicht mehr das ab an Energie womit er gefüttert wurde und dann an einen Antriebselektromotor, der dann endlich das Boot antreibt.
Das ist ja dann doch wie bei RWE und denen, die die Umwelt rücksichtslos verpesteten weil am Ende noch nicht mal ein Drittel an Strom rauskam.
Geht es jetzt nur noch drum, dass das geht oder....?????
Klar geht das. Aber es ist sehr uneffizient.
Macht doch was mit Solarenergie. die Panells sind nicht mehr so teuer und schon recht gut.
vielleicht statt dem Motor ne kleine Windmühle an die Lichtmaschinen oder ein Wasserrad wenn die Möglichkeit besteht.
Gr Nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (29.04.2013 um 22:22 Uhr)
Alt 29.04.2013, 22:23
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Super Tom... das freut mich echt riesig ! Gruß an den Junior : chapeau!
Ahoi Heri
@Nobby ... du willst nicht verstehen, oder? Lies nochmal den Faden! bzw.#143
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Geändert von onkelheri (29.04.2013 um 22:37 Uhr)
Alt 30.04.2013, 04:59
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Nobby.Solar kommt später.der Antrieb wird nur über Akkus erfolgen.da aber keiner über die notwendige Erfahrung besitzt,wie lang-wie weit -wie lang ist die Lebensdauer der Akkus und und und,werde ich den Generator nur zur Sicherheit erst einmal mitnehmen.und vieleicht zur Verlängerung der Akkuleistung.das es nonsens ist nur mit Generator zu Fahren ist mir schon bewust.die Zeit ist jedenfalls auf meiner Seite,denn in Einen Jahr,wenn es hoffentlich lossgeht sind bessere Akkus und Solarzellen auf den Markt.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
  #154
Alt 01.05.2013, 16:36
Boot: Pettersson
So heute weitergebaut,mit meiner kleinen Unterstützung.Tragenes Untergestell wo noch verstellbare Schwingungsdämpfer drunter kommen
Hits:	121
Größe:	109,8 KB
ID:	446281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	118,2 KB
ID:	446282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	138,9 KB
Hits:	152
Größe:	130,5 KB
Grüße,Tom
  #155
Alt 01.05.2013, 16:52
Boot: TITANIC :-)
Standard Das nenn ich mal
"Tag der Arbeit"
  #156
Alt 08.05.2013, 16:45
Boot: TITANIC :-)
Was ist los ? Stromschlag ?
Alt 09.05.2013, 10:46
Boot: Pettersson
Hast recht,sieht so aus. Was ist passiert,
Motor (48v,10kw)aus Leipzig abgeholt.sollte mit Steuerteil geliefert werden.war auch da,aber kaputt.
Keilriemen für den Generator bestellt.
Weiterbau des Rahmens stockt bedingt durch die fehlende Präsenz meines Sohnes,könnte ja selber schweissen,wenn die Naht aber besser ist wie seine,kommt er bestimmt nicht wieder ;)
Das Stocken der Arbeit ist aber nicht so schlimm,muss so und so am Bootsinnenausbau weitermachen?
Ps.allen einen schönen Herrentag
Grüße,Tom
Geändert von schwarzmaller (09.05.2013 um 11:04 Uhr)
  #158
Alt 12.05.2013, 18:28
Boot: Pettersson
Sooo weitergebaut,der Grundrahmen ist jetzt richtig fertig.in der Mitte sieht man die Spanner.die Elektrick, Auspuff und die Schwingungsdämpfer sind hoffentlich in meine Richtung unterwegs.wenn alles klar geht kommt Pfingsten der Probelauf.
Hits:	131
Größe:	86,3 KB
ID:	449179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	71,7 KB
Grüße,Tom
  #159
Alt 12.05.2013, 18:38
Boot: Pettersson
Ups doppelt,bitte löschen ;)
Grüße,Tom
  #160
Alt 13.05.2013, 18:38
Boot: Pettersson
Heute habe ich mal als Schweißer gearbeitet,na ja,gut das es Schrubscheiben gibt ;)
Hits:	127
Größe:	102,9 KB
Grüße,Tom
Alt 13.05.2013, 18:41
Boot: TITANIC :-)
Standard herrlich
was so eine kleine Paintskizze, unter Blanchet Einfluss, alles zustande bringt .... ich freu mich
Heri
Alt 14.05.2013, 14:29
Boot: Pettersson
Ja ja, man darf eben nicht alles zerreden ,sondern man muss auch mal machen. . . . .
Grüße,Tom
Geändert von schwarzmaller (14.05.2013 um 17:20 Uhr)
  #163
Alt 17.05.2013, 07:21
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
habe gerade mit großem Interesse das Thema durchgelesen. Habe es gerade erst gefunden.
Habe mich auch schon intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt. Bin aber aus zeitmangel noch nicht weiter gekommen.
Wie auch schon beschrieben ist die Ladung über einen Verbrennungsmotor natürlich eher kontraproduktiv. (Damit möchte ich das ganze aber nicht schlecht reden...) der Gesamtwirkungsgrad ist aber einfach zu schlecht. Auch von den Stapler/Ameisen Motoren würde ich abraten bzw. mit Vorsicht genießen, da diese in der Regel keine 100% ED haben. ( Einschaltdauer ) Meine Überlegung gingen eher in Richtung BLDC-Motoren, also Bürstenlose Gleichstrommotore. ( http://kellycontroller.com ) Die Kosten der Motoren und der Controller sind überschaubar. Guter Wirkungsgrad, sehr gut regelbar und hohes Drehmoment. Die Erzeugung des Stromes könnte aus einem Mix erfolgen. Zb an einem Segelboot: Schleppgenerator, Photovoltaik, Windrad usw. Zwischenspecherung über Batterie. Bei voller Batterie über Wasserstoff. Gibt nach der Zeit aber auch Probleme mit der Speicherung, da man Wasserstoff schlecht speichern kann. Grundsätzlich würde ich sehen, dass die Spannung möglichst hoch ist um die Ströme klein zu halten. Evtl könnte man auch mit Asynchronmotoren arbeiten. Dafür bräuchte man allerdings eine recht hohe Gleichspannung für den Zwischenkreis im FU. Man könnte dann aber den Generator (230V) direkt an den FU hängen und den Motor gut regeln. Das Drehmoment währe auch damit bei etwas niedrigen Drehzahlen noch recht gut. Aber: Viele Wege führen nach Rom. Insgesamt ein sehr interesantes aber auch komplexes Thema. Ich werde auf jeden Fall deinen Beitrag weiter verfolgen.
Mfg
  #164
Alt 17.05.2013, 11:32
Boot: TITANIC :-)
Hi Thomas ...
das Aggi ist ja nun erstmal da, um überhaupt netzunabhängig Laden zu können. Wirtschaftlichkeit muß bei "Forschungsarbeit" zwar im Focus bleiben ... aber hier werden die Möglichkeiten ja erstmal abgegklopft
Gruß Heri
  #165
Alt 17.05.2013, 19:22
Wohnbusfahrer
Schlecht? Wie wäre es mit "unmöglich"? Na gut, du könntest natürlich einen wasserstofftauglichen Hochdruckverdichter mitschleppen ... Vielleicht mit Pedalantrieb
Alt 20.05.2013, 21:15
Boot: Pettersson
Hallo Thomas, ich habe mir einen bürstenlosen Motor (48v,10kw) von Goldenmotors samt Steuereinheit gekauft.ich denke das passt ganz gut,ich habe nur eine Sorge. . . .Ich bekomme keine elektrische Einhebelfernbedienung für den Motor.
Und Thomas,der Stromerzeuger ist nur eine Notlösung (Akkuausfall) und ein Versuch für kleines Geld soetwas zu bauen.
Grüße,Tom
  #167
Alt 20.05.2013, 23:16
Boot: TITANIC :-)
Einhebel? Ein Poti reicht möglicherweise ...
Alt 21.05.2013, 05:00
Boot: Pettersson
Poti,etwas wie ein Boot sollte es aussehen .
Grüße,Tom
Alt 21.05.2013, 07:27
Wohnbusfahrer
Na dann nimm eine beliebige Einhebelschaltung und stricke einen Poti ran. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem.
  #170
Alt 21.05.2013, 13:10
Boot: Pettersson
Aha,ich bin doch aber kein E- Profi
Grüße,Tom
Alt 21.05.2013, 14:15
Boot: TITANIC :-)
http://de.farnell.com/apem/4r18-2s1e...hse/dp/1428458
http://de.farnell.com/penny-giles/jc...-ax/dp/1191274
nur mal auf die Schnelle gesucht ....
Wo bleibt das Pfingstwochenendeaggiprobelaufvideo?
  #172
Alt 21.05.2013, 17:47
Boot: Pettersson
Du setzt mich aber unter Druck,lach,
ich habe den Auspuffkrümmer gebaut,und das Teil laufen lassen.dann den Auspuff vom S51 prov.angebaut.sprich ich benötige fast keine Schalliso.jetzt warte ich noch auf die Batteriehochleistungsregeler.dann hoffe ich auf 48v.
Am Boot habe ich auch gebaut,Boden in der Schlafkabine wollte ich verlegen ,von 5 Dielen waren 2 beschädigt geliefert wurden.
Ich muss jetzt aufpassen,nachdem ich Stundenlang nach den Einhebelregler gesucht habe,hat man mir mit einer ROTEN Karte gedroht,ganz wenig lach.
Grüße,Tom
  #173
Alt 21.05.2013, 23:14
Boot: TITANIC :-)
also wenn du nen Auspuff auch selber baust ... mach den aus nem Wasserwärmetauscher, dann hast Du direkt nen Wasserkocher und kannst dir nen Heißgetränk bereiten bis die Akkus voll sind
  #174
Alt 26.05.2013, 21:06
Boot: TITANIC :-)
nix neues ?
Angehängte Grafiken
  #175
Alt 27.05.2013, 16:59
Boot: Pettersson
Nö.hatte kreative Pause,habe mir mit Freunden und Frau etwas Elbe mit Regen angetan.
Hits:	91
Größe:	105,9 KB
ID:	453279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	102,1 KB
Grüße,Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
