Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 213Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 213
Alt 05.03.2011, 19:28
Da Kajak Da Kajak ist offline
14 Danke in 3 Beiträgen
Hi
kannst du mir nochmal das ganze mit Gitternetz schicken?
Alt 06.03.2011, 08:22
else else ist offline
Mach ich.
Stelle dann mal Bilder ein!
Alt 06.03.2011, 10:12
So habe das ganze in Sketchup mal geladen aber da wird die Datei föllig zerhackt und es stimmt fast nichts mehr.
Heut nacht habe ich es dann mal in Autocad versuch da sieht die Sache schon deutlich besser aus aber die bauteile die du schon auf Stärke gezeichnet hast passen leider nich 100%ig da verlaufen die linien doch zum teil sehr. Werde es jetzt neu aufbauen.
Zu Cinema 4D R12 da macht meine Grafikkarte wohl schlapp oder irgend was anderes woll da nit. Muss ich nochmal versuchen. Aber das Rendern sollte auch im Autocad 2010 einigermaßen gehen.
Alt 06.03.2011, 11:08
Wenn man in Freeship die Bauteile zeichnet, muss man höllisch aufpassen, dass man immer eine neue Ebene einrichtet, UND wenn man das Bauteil später bearbeitet, MUSS auch die Ebene aktiviert sein. Wenn Du z.B. Spant 5 bearbeitest, und Spant 8 aktiviert ist, werden die Änderungen wie Extrusionen Spant 5 zugeordnet, man kann diese Ebenen seltsamerweise durch neue Kanten , zumindest in diesem Fall, nicht mehr miteinander verbinden, sodass einige Knicke leider rund geworden sind. Ich muss erst wieder alles löschen und neu anfangen. Dazu habe ich aber soviel Lust nicht.
Die Bauteile habe ich einfach juxeshalber eingemalt. Man fängt an mit einer nach innen extrudierten Kante und hangelt sich von dort aus weiter. Die eingezeichneten Spanten habe ich dann im Spantenriss gezeichnet und der Rumpfkontur angepasst, das geht ganz gut, ich weiss aber nicht, wie präzise das nun tatsächlich ist.
Aber zum Spielen ganz witzig.
Ich hatte dir übrigens die neue Datei geschickt, das sind satte 21Mb!
Alt 06.03.2011, 12:37
OK verstehe zeichne grad die Spanten raus in Autocad und versuche es komplett neu aufzubauen. Mal schauen ob ich das hinbekomme die neue Datei werde ich mir gleich mal anschauen falls mein Rechner das noch Packt
Alt 06.03.2011, 17:46
So ich hab die Spanten mal freigestellt. Jetzt hat sich mir wärend des zeichnens die frage aufgedrängt wie man die "Heckverbreiterung" ;) im Bau realisieren würde. Bin aber ehrlich gesagt nicht drauf gekommen.
Denkt ihr nicht das man das vereinfachen sollte. Kann man die abwickel in Freeship abwickeln um einen Plattenzuschnitt zu bekommen?
Alt 06.03.2011, 17:52
Flächen kann man abwickeln, kein Problem. Die Spanten könnte ich ebenfalls, wenn genau genug, abwickelbar machen, Nur starke Wölbungen machen naturgemäss Probleme.
Die Heckverbreiterung würde ICH aus dem Spantenriss ausklammern und z.B. in Schaum fräsen. Dann laminieren.
Geändert von else (06.03.2011 um 17:57 Uhr)
Alt 06.03.2011, 18:04
ja so würde es sicher gehen wobei da die belastung schon sehr hoch sein dürfte und das anlaminieren da die beste wahl ist weis ich auch nicht.
Alt 06.03.2011, 18:08
Warum nicht, letztlich ist das eine Form, die in Laminat umgesetzt wird.
ICH würde den Boden, die Aufkimmung und die Seiten abwickelbar machen, miteinander vernähen, Spanten rein, Verbreiterung ansetzen und laminieren.
Schneller geht´s nicht.
Alt 06.03.2011, 18:13
So hier mal die Spanten als PDF sind nicht ganz in Reihenfolge aber man kann sie einseln ausblenden/einblenden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spanten all.pdf (5,0 KB, 129x aufgerufen)
Alt 06.03.2011, 18:19
Sieht doch gut aus, oder? Ich kann sowas nicht.
Alt 06.03.2011, 18:56
ICh hab doch nur deins nachgezeichnet. Saß schon 2-3 Jahre nicht mehr am Autocad aber ich galub ich will das mal gescheit lernen.
Träume ja von nem kleine Boot das ich selbst nachgezeichnet hab und dann auch Baue. Deshalb will ich ja die Kajaks bauen damit ich mit dem verarbeiten von Glas und epoxy erfahrungen sammeln kann.
Aber eins sag ich dir das Freeship überfordert mich total ich find da beim besten willen nicht rein.
Alt 06.03.2011, 19:05
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Sehr schön die Spanten
ich könnte mich schwarz ärgern das ich meine Programme Autocad und Inventor nicht hier habe
das Modell wird ca. 95 cm lang noch von disem Spantenriß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SpantenB ab y1zu6.pdf (32,5 KB, 114x aufgerufen)
Alt 06.03.2011, 21:17
Das ist nicht ganz so schwierig, wenn man es eine Weile geübt hat.
Ich habe für die BabyFlyer Geschichte die Arbeitsschritte als Screenshots.
Falls es interessiert, kann ich das mal hier einstellen.
sind so rd. 50 Bilder.
Alt 06.03.2011, 21:21
Das interessiert mich auch
stell mal bitte rein
howie
Alt 06.03.2011, 21:29
OK, ich mach das aber in einem separaten Trööt, um den Flyer nicht zu zerlabern, ok?
Dauert eine Weile, bis alles beschrieben ist.
Fotos von dem Modell interessieren mich auch.
Alt 06.03.2011, 21:36
wird wahrscheinlich mittwoch bis ich die Spanten auf dem Kiel aufgereiht habe mache dann Fotos
howie
Alt 07.03.2011, 00:15
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Tolle Sache, else!
Großes Dankeschön!
Der Vollständigkeit halber hier der Link zu elses Tröööt.
  #169
Alt 14.03.2011, 08:18
Was machen die Fotos von dem Modellbau?
Alt 14.03.2011, 08:36
Das war wohl Gedankenübertragung
soeben gemacht
howie
Hits:	277
Größe:	49,0 KB
ID:	269618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	47,2 KB
  #171
Alt 14.03.2011, 10:28
Prima!
Ich bin echt gespannt!
Alt 14.03.2011, 14:57
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Schön das es voran geht
Torsten
Alt 14.03.2011, 17:21
....und weitere
Bodenplatte und Spant 1a eingeklebt
Hits:	259
Größe:	51,5 KB
ID:	269710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	45,8 KB
ID:	269711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	52,7 KB
  #174
Alt 16.03.2011, 12:32
Die Spinnerei geht weiter.....
Alt 22.03.2011, 14:38
kleines Update
Hits:	161
Größe:	35,6 KB
ID:	271365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	32,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
