Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 157Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 157 von 157
Alt 26.12.2009, 10:25
Blimp Blimp ist offline
Rufzeichen oder MMSI: IKARUS DORTMUND 00-15-01
17 Danke in 6 Beiträgen
Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Beschleunigungsfluggerät ausscheiden, da an der angedachten Stelle wohl nicht genehmigungsfähig.
Das musst Du anders formulieren:
Es besteht die Möglichkeit eventuell keine Auflassgenehmigung für Verbrennermodelle zu bekommen. Genehmigungsfähig und eventuell keine bekommen sind zwei paar Schuhe...
Es muss eh noch eine andere ICAO Karte her, ich kann auf dem Material was ich habe nicht auf hundert Meter genau erkennen wo kontrollierter Luftraum und Flugbeschränkungsgebiet verlaufen. Kompliziert wird es wenn die Anlage im Flugbeschränkungsgebiet liegt, dann habe ich noch eine Menge Schriftverkehr vor mir, weil das ganze Vorhaben dann Wochen vorher beim Militär angemeldet und in deren Nutzungsplänen eingearbeitet werden muss. Da es sich aber nicht um einen Freizeitgestaltungs-, sondern um einen Montageflug handelt sollte auch das machbar sein, da wir anders als ein bemannter Hubschrauber keinen An- und Abflug quer durch ED-R haben sondern auf einen Radius von 300 Metern und auf maximale Höhe von 800 Fuß AGL beschränkt nutzen würden.
Aber wir haben hier auch schon sehr hilfreiche Denkansätze erhalten, für die ich mich schon mal vorab bedanken möchte.
Dem schließe ich mich an!
Beste Grüße, Michael
  #127
Alt 26.12.2009, 13:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mal angesehen von RC-Modellen : mit meiner billigen Lenkmatte (ca. 1,5m²) und in etwa passendem Wind würde ich mir eine Punktlandung zutrauen (ok, ok, lange her !) ! Die Schnurlängen müssten dazu allerdings verdoppelt werden. Am besten, die Matte würde am "Ziel" festhaken, die Schnüre (4 !) wären automatisch gespannt und würden zumindest für ein Vorseil reichen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #128
Alt 26.12.2009, 13:11
Wohnbusfahrer
Weiß eigentlich jemand den aktuellen Stand des Schießens in Hornberg?
Alt 26.12.2009, 13:28
Ich glaube nicht, das es hier ausgeht wie das Hornberger Schießen. Man sucht hier nach Möglichkeiten / Alternativen ein Problem anzugehen und entsprechend zu lösen.
Ich tendiere mittlerweile zu einem Motorsegler mit E-Antrieb, Spannweite ab 180 cm.
Vorteile:
  • Hervorragende Langsamflugeigenschaften
  • Kann aus der Hand gestartet werden von Punkt A
  • Keine Geräuschbelästigung
  • Kann von einem erfahrenen Fänger gefahrlos an Punkt B angenommen werden.
Ballistische Hilfsmittel scheiden sicherlich aus.
Bei der von mir mittlerweile favorisierten Lösung könnte eine Spule unter dem Rumpf angebracht werden welche die Leine abspult.
Habe leider keine anderen Hobbys die eventuell wirkungsvoller wären.
Gruß Ralf
  #130
Alt 26.12.2009, 13:49
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Mal angesehen von RC-Modellen : mit meiner billigen Lenkmatte (ca. 1,5m²) und in etwa passendem Wind würde ich mir eine Punktlandung zutrauen [...]
Ich befürchte, dass eine Lenkmatte aufgrund der statistisch am häufigsten auftretenden Windrichtung dort nicht funktionieren wird. Nach Murphys Gesetz wird weder Punkt A noch B an dem Tag im Windfenster liegen. Der nächste Flugplatz hat eine RWY 07/25, auch das deutet ein bisschen darauf hin, dass es eher ein Anflug in Querwind werden könnte.
Alt 26.12.2009, 14:15
xtw xtw ist offline
Naja, nordöstliche(südwestliche) (07/25) Winde sind "hier" ja eher selten, aber das bestimmt ja nicht alleinig die Richtung der Bahn. Du schreibst von "dem Tag" - kann man nicht die Vorbereitung (Vorseil) vorab treffen, und dann an "dem Tag" lediglich das Hauptseil zeiehen ??
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.12.2009, 21:35
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn Physik nicht so dein Ding ist, oder du nichts Konstruktives hier beisteuern kannst, könntest du dich ja z.B. auch geschloßen halten, anstatt hier negative Schwingungen zu verbreiten.
Statt jetzt auch noch den Gekränkten zu spielen, wären genaue Informationen über die Höhe des Raums über den Bäumen in der Schlucht usw. angebracht gewesen. Weshalb war der Vorschlag mit dem Zeppelin nicht konstruktiv? Warum soll die Zeppelinmethode nicht funktionieren? Darauf gehst Du leider nicht ein. Auch eine Reihe anderer hier vorgeschlagener Lösungen scheinen sehr vernünftig und erfolgversprechend. Auch wenn Du das offenbar nicht gerne hörst, so hast Du mich noch in meiner Ansicht bestärkt, dass das Ganze nicht wirklich ernst gemeint ist und es sich hier nur um Gedankenspielereien handelt. Wenn ich mich da irren sollte, umso schlimmer. Es kommt Dir ganz offensichtlich nicht darauf an, eine einfache Lösung zu finden, sonst hättest Du längst einige der praktikablen Vorschläge in die Tat umgesetzt.
Im übrigen werde ich Deinem Rat folgen und mich nicht weiter an diesem Spielchen beteiligen, das ist mir auf Dauer zu albern. Seit ich einmal erleben mußte, wie jemand einen Wohnwagen ohne Räder in stundenlanger Kleinarbeit mit Bergen von 1cm dicken Brettchen auf 20cm Höhe anhob, statt das ganze in 15 Minuten mit einem Wagenheber und ein paar Balkenstückchen zu erledigen, sind mir solche "Techniker" ein Gräuel.
Wepi
Alt 27.12.2009, 00:40
Es gibt eine Zeitspanne vor der Veranstaltung für den Aufbau, nach meinem derzeitigen Kenntnisstand stehen maximal drei Tage für das Vorseil zur Auswahl. Evtl. auch nur zwei. Bei Sturm und Starkregen würden natürlich auch alle Modellbaulösungen undurchführbar...
Alt 27.12.2009, 12:26
Der Zeppelin ist von den modellbaubasierten Lösungen sicher die Teuerste, aufgrund der Menge die an Helium benötigt wird. Daher die Überlegungen, ob man das auch anders, bzw. preiswerter lösen kann.
Deshalb werde ich mich mit den vielen Vorschlägen auch noch näher beschäftigen und mir Gedanken machen, was davon umzusetzen wir in der Lage sein könnten. Und ich freue mich über die rege Beteiligung und danke nochmal jedem, der irgendeine gescheite Idee (ob sie nun bei diesem Projekt anwendbar ist oder nicht) beigetragen hat.
Oh das Ganze ist schon ernst gemeint. Die Durchführung kann allerdings erst kurz vor der Veranstaltung stattfinden. Und bis dahin werden wir uns bestimmt aus den tollen Vorschlägen etwas zurechtmachen, um die Schnur da rüber zu bekommen. Gut, das eine oder andere scheidet aus um die Gebäude nicht zu beschädigen oder ich kann schlichtweg nicht mit umgehen. Vielleicht lerne ich bis dahin ja sogar noch Flächenflieger fliegen, wer weiß...
Geändert von Blimp (27.12.2009 um 15:59 Uhr)
  #135
Alt 14.12.2010, 14:39
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Was ist hier jetzt eigentlich draus geworden?
Philip
  #136
Alt 14.12.2010, 15:17
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
wäre auch einfacher gegangen:
Schlucht fluten, dann gibt's hier genug Leute, die das Seil mitm Boot rüberziehn....
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 14.12.2010, 20:34
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.064 Danke in 18.367 Beiträgen
Wir haben die Nummer aus verschiedenen Gründen abgesagt.
Wie und ob sie es überhaupt rüber bekommen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
Werde morgen mal nachfragen, ob einer weiß, wie es ausging.
Akki
Alt 14.12.2010, 22:06
Boot: Ansa 42
Schade. Aber dann kann ja jetzt verraten werden, worum es ging.
Philip
  #139
Alt 28.12.2010, 22:32
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
und nu ?
Alt 29.12.2010, 11:48
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Bestimmt wollte er auf dem Stahlseil rüberlaufen oder so. Ein Trapezkünstler oder sowas...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.12.2010, 12:05
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Die kroatische Lösung: Die Schlucht fluten und mit dem Boot rüber )
Alt 29.12.2010, 12:12
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Wenn ihr hier noch wieter diskutiert ist die Schlucht durch erosion nicht mehr da
ich würds mit der Angel versuchen.
Gruss Gerd
Alt 29.12.2010, 13:16
Boot: Barro MZB 550
Also nun ist ja kein Geheimnis mehr. Es sollte von Burg Oberstein nach Burg Bosselstein
rüber eine Seilbahn gebaut werden anlässlich einer Kirchlichen Veranstaltung.
Mit irgendwas zu schmeissen fiel aus, da sie befürchteten, ihre Felsenkirche würde
in Schutt und Asche gelegt werden. Was daraus geworden ist... keine Ahnung.
Akki
  #144
Alt 29.12.2010, 19:38
Schon sehr seltsam! Als ich den Verdacht geäußert habe, dass wir hier vera..... werden sollten, hast Du Dich sehr darüber mokiert. Du warst doch anscheinend einer der Leute, die das Projekt durchführen wollten. Und jetzt:" ... keine Ahnung." Da lag ich anscheinend doch nicht so ganz falsch.
Wepi
  #145
Alt 29.12.2010, 19:49
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
Ein Minihelikopter mit Angelschnur !n der Angelschnur das stärkere Seil...
Alt 29.12.2010, 20:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Erstens, dieser Vorschlag war schon längst da,
zweitens hat sich das Projekt erledigt, was man auch bereits lesen konnte.
Alt 29.12.2010, 21:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Wepi
Das mit der Verarsche hab ich genau so erkannt.
Nach dem Motto : Gebt mit mal ne gute Idee,weil ich selber zu blöd dazu bin.... diese setze ich dann in Kohle um und lache Euch aus.
Solche Typen hab ich gefressen.....
  #148
Alt 29.12.2010, 21:43
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Bei Akki? Benutze doch erst mal deine Windungen über deinen Hals.
Akki wollte Tipps haben wie sich so etwas realisieren lässt.
Geld verdienen ist ja nicht schändlich und ohne "Vitamine"manchmal mehr als mühlsam, aber Akki als zu blöd zu bezeichnen ist schon dreist.
  #149
Alt 29.12.2010, 23:33
Na du bist ja ein ganz toller Kerl...
1. Hättest du ja keine Tipps geben müssen
2. Hast du jetzt ja auch mal was lernen können wenn du auch mal ein Seil über eine Schlucht spannen willst
Gruß, Alex
Alt 30.12.2010, 01:54
Boot: Barro MZB 550
Wepi
Ihr müsst noch viel viel lernen...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
