Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 174Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 174 von 174
Alt 09.04.2009, 21:06
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Mucke ,
habe ich noch nicht getestet muss erst wieder das Wasserfass aktivieren,
werde ich nach Ostern erst schaffen.(oder vieleicht am Samstag)
Leitung werde ich vorher mal füllen.
Wo kriegt man denn den Prop Rechner her??
MfG Andreas
Alt 09.04.2009, 21:09
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
nicht füllen. druck ist druck.
luft kann zwar komprimiert werden aber das spielt hier keine rolle.
der Sepp
  #128
Alt 09.04.2009, 21:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...oftware&page=5
beitrag 98
Semper Fidelis
  #129
Alt 09.04.2009, 21:18
war das jetzt für mich?
der Sepp
Alt 09.04.2009, 21:56
nein für rudi,weil er de proprechner gesucht hat...
Semper Fidelis
  #131
Alt 09.04.2009, 23:19
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
tolles tool Danke an Oudee/Andi
Wenn ich die Daten vom letzten Wochenende eingebe komme ich auf
ca.36% Schlupf
(Ich habe noch nen alten Prop vom Mercury im Keller liegen der hat 21"
werde ich mal anpassen und dann testen)
MfG Andreas
Geändert von Rudi509 (09.04.2009 um 23:32 Uhr)
Alt 16.04.2009, 15:01
hallo rudi,was macht die fahrerei und testerei?
Semper Fidelis
Alt 16.04.2009, 21:25
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke ,
habe neues Innenleben des Thermostatgehäuses bestellt.(ohne kann ja wohl kein Druck aufgebaut werden??)
Laser 2 Prop 14 x 19 ist auch bestellt (gekauft).
Werde berichten wenn Test gelaufen ist (dann mit hoffe ich neuen besseren Werten)
MfG Andreas
Geändert von Rudi509 (16.04.2009 um 21:35 Uhr)
Alt 17.04.2009, 17:47
oh wei
ich glab der durchmesser ist zu groß...du hast glaube ein V4 getriebe....und 14 zoll ist doch V6 oder?
wie groß ist dein torpedo-durchmesser?
Semper Fidelis
  #135
Alt 18.04.2009, 08:07
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
hast leider Recht Prop ist angekommen und leider ne Nummer zu groß,
werde nu mal versuchen den zu tauschen gegen einen für`s Getriebe von dem Force.Durchmesser von 14" würde noch passen aber der Durchmesser des Torpedos (Force)ist zu klein
Thermostat und die Kleinteile sind angekommen (Danke an Cyrus)
werde morgen die Funktion der PSI mal testen.
Wenn einer nen super Laser 2 /14" 19" Pitch 3RH SS für 135 - 300 PS (Nr.48-16544A46)Outboard inkl.Flow Torq 2
gegen nen Laser 2 für den 125 PS Force tauschen möchte gerne bereit!!!
MfG Andreas
Alt 18.04.2009, 08:16
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Versuche das Teil lieber so schnell wie möglich umzutauschen, sollte kein problem sein da er ja unbenutzt ist.
Gruß Toni
  #137
Alt 18.04.2009, 12:33
du müsstest den doch zurückgeben können...
19 gibts nur für V6 getriebe...frag am besn cyrus mal nach einem 13 1/2 x 20" laser 2 oder noch besser nen lightspeed...
Semper Fidelis
  #138
Alt 18.04.2009, 13:25
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke ,
werde ich am Montag mal machen
MfG Andreas
Alt 18.04.2009, 16:10
Boot: Picton 16 ft
So ler :
PSI Anzeige funzt im Leerlauf 1000 rpm so 5 PSI
wenn das Thermostat öffnet leichter abfall auf 2-3 PSI
bei 2500 geht Sie auf 10 PSI hoch.
(Testlauf im Wasserfass)
MfG Andreas
Alt 18.04.2009, 20:25
Boot: Picton 16 ft
Hier noch Bilder:
1/Anschluss PSI am Motor
2/Anzeige
Hits:	229
Größe:	43,8 KB
ID:	131789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	54,7 KB
MfG Andreas
Alt 19.04.2009, 14:40
das ist schonmal gut...und bei höher drehzahl? der druck müsste mind. so um 14 psi sein...
Semper Fidelis
Alt 19.04.2009, 21:44
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
ist doch nur das Ergebnis im Wasserfass, werde nächste Woche mal auf´s Wasser gehen und dann mal den Motor ausdrehen lassen
MfG Andreas
Alt 20.04.2009, 15:49
hoffentlich mit dem richtigen propeller....
Semper Fidelis
Alt 20.04.2009, 22:08
Boot: Picton 16 ft
ja da will ich mal sehen was da geht
MfG Andreas
Alt 27.04.2009, 16:35
und rudi,wie siehts aus,mal wieder gefahren mit neuem prop...
Semper Fidelis
Alt 27.04.2009, 18:48
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
erst mal Sendepause hab ne´n Bandscheibenvorfall
kann mich kaum bewegen
hoffe die Spritzen zeigen bald Wirkung und dann geht´s weiter
MfG Andreas
Alt 27.04.2009, 18:51
ach man sowas ärgerliches aber auch...
dann gute besserung und mal ein wenig ot hier:
alles gute zum 49.
Semper Fidelis
  #148
Alt 28.04.2009, 14:35
Benutzerbild von Picton16ft
Der Titel von diesem Tröt macht mich nochmal schwach, immer wenn ich den lese, fühle ich mich angesprochen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.04.2009, 15:20
Boot: Picton 16 ft
Hallo Jan
ENTSCHULDIGE
aber was willste mit dem alten Force
MfG Andreas
  #150
Alt 10.05.2009, 13:40
und was macht der rücken???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
