Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 130
Alt 18.01.2026, 16:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.817 Danke in 4.406 Beiträgen
Jetzt wird es aber langsam schwierig.
Bis jetzt hieß es immer ein deutsches Markengerät einbauen , da wird dir im Fehlerfall geholfen.
Das Gerät ist jetzt seit über einem Monat defekt.
Die 99€ Chinesen Heizung würde schon lange wieder laufen.
Gruß Bergi :
  #127
Alt 18.01.2026, 16:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Bei dem Kurs kann man sich eine in Reserve in die Backskiste legen...
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2026, 18:19
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Big Blue Beitrag anzeigen
Eine Verriegelung tritt bei Zeitüberschreitung nach dem 5. Mal auf, bei Überhitzung nach dem 3. mal.
Bei Eberspächer lässt sich das mit der Diagnose oder einem geeigneten Bedienelement entriegeln.
Also alles richtig.
Also hast du das Steuergerät wieder entriegelt und es läuft wieder ( wenn es eingebaut ist)?
Alt 18.01.2026, 18:32
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
Ich hab zur Zeit nur das Stg.
Bei der Heizgerätesimulation auf dem Teststand war es i.O.
Das muß bei den Wehrle Stg aber nichts heißen.
Die Hella sind da besser
Montag bekomme ich ein Ersatzheizgerät.
Da werde ich probehalber mal das Stg einsetzen und schauen, ob es läuft.
Wenn ja, dann vermute ich im ursprünglichen HG immer noch den Glühstift als Fehler. Falsch, defekt oder Plagiat. Da der ja wohl mal "vorsorglich" getauscht wurde.
Eigentlich geht der Glühstift nicht oft kaputt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #130
Alt 24.01.2026, 08:43
Das Steuergerät lief in der neuen Hzg. Hatte aber eine erhöhte Stromaufnahme.
Das ist bei den Wehrle Stg meist ein Zeichen dafür, daß der interne Spannungsregler kurz vorm abkacken ist.
Der TE hat jetzt jedenfalls für kleines Geld ein überholtes Komplettgerät bekommen.
Alles wird gut.
Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus) rt1970 Motoren und Antriebstechnik 39 31.10.2013 22:08
Evinrude 50ps zündet nicht Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2013 20:31
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
